Riczun's TL1000s project
Berichtdoor Riczun » 27 nov 2012, 14:43
Ik heb ondertussen al 4 jaar mijn TL1000s, dus een project(tje) topic is vast wel welkom! ;)
Wat heb ik eraan gedaan in de afgelopen jaren?
- Transparant LED achterlicht gemonteerd
- LED knipperlichten geinstalleerd
- Xenon voorlamp ingebouwd
- Stuurdemper kit '97 erop gezet
- Alarm ingebouwd
- LSL valdoppen
- dempers gespoten/opgeknapt / db-killers
- Achterkant ingekort / nieuwe kentekenhouder geplaatst
- Stalen remleiding achter
- Onderkuip gemonteerd
En verder uiteraard het normale onderhoud: olie, filters, vloeistoffen, nieuw kettingset, nieuw tankpakking (lekte), enz
Re: Riczun's TL1000s project
Berichtdoor Riczun » 27 nov 2012, 14:49
Tot zo ver de vorige post. Nu vind ik de motor door de clipons niet meer comfortabel genoeg rijden.
Nou kan ik natuurlijk een andere motor kopen, maar dan zit je weer met heel dat ‘gedoe’ van kopen en verkopen, vandaar dat ik besloten heb om een superbike kit op mijn TL1000s te monteren. Zie ook topic: [GZ] superbike stuur onderdelen
Ik kwam al snel achter dat ik een Fatbar stuur wil, staat een stuk beter en is ook veel steviger dan een standaardstuur.
Alleen is daar niet makkelijk aan te komen. Na langer zoeken kwam ik op een duitse webshop uit die een passende kroonplaat + risers voor fatbar aan mij kon leveren!
Deze Spiegler kroonplaat met fatbar risers heb ik dus vorige week binnen gekregen! 8)
Tevens ook een LED-knipperlichtrelais gekocht, zodat het te snel knipperen van de LED-knipperlichten voorbij is.
Berichtdoor Riczun » 27 nov 2012, 14:54
De LED knipperlicht relais heb ik van het weekend ingebouwd en dat werkt perfect. De knippers hebben nu normale frequentie ;)
En alvast begonnen en de Spiegler kroonplaat gemonteerd!
Nu is het nog wachten op het stuur, spiegels, stuurgewichten, enz. En dan weer verder kijken of het allemaal gaat passen/
Ik heb overigens met mijn domme kop het pinnetje van de gashandel afgebroken. Die in het stuur valt, zodat de handel niet kan verdraaien. Ik moet nog even kijken of ik dat nog kan fixen.... :oops:
Berichtdoor Cubic Rules » 27 nov 2012, 16:39
Netjes kerel, je gaat de goede kant op :)
Als je het afgebroken pinnetje van de gashandel nog hebt kan je dat er weer aanlijmen met dezelfde lijm waarmee je kunststof afvoerpijpen aaneen lijmt.
Vwb je fatbar, dat zal er inderdaad stoer uitzien. Ik vermoed alleen wel dat je het ruitje en de kuipdelen wat aan zal moeten passen. Je kan ook overwegen er een naked van te maken.
Je koppelingskabel kan je uit het frame links langs laten lopen, dat haalt hij net. Remleidingen zal je wel aan moeten passen.
Berichtdoor Riczun » 28 nov 2012, 09:25
Thnxs!
Ik zal eens kijken of ik het pinnetje nog heb, volgens mij zit die nog in de clipon. Die PVC lijm is inderdaad heel erg sterk.
De koppelingskabel komt al links uit m'n frame. De gaskabel komt nu ook links uit het frame, ik zit te denken die rechts eruit te laten komen, elke centimeter is er weer 1 ;)
De remleiding lijkt langer als mijn koppelingskabel, dus maak ik me minder zorgen om.
Ik heb ook over naked zitten denken, maar vind het toch lastig om het weer mooi passend te krijgen.
meylie-style
Berichtdoor meylie-style » 28 nov 2012, 18:23
Als je nog onderdelen zoekt... de gasunit tpv de clipons heb ik nog.
grtz
Berichtdoor Riczun » 29 nov 2012, 17:29
thnxs, ik had je advertentie al gespot. Ik ga eerst kijken of ik de handel kan repareren. Klemmen lukt ook nog wel op ander manier.
Berichtdoor Loki » 02 dec 2012, 00:22
Mooie kroonplaat! Alleen dat gat, zat dat er al in? Is het voor de stuurdemper? Zo'n Spiegler heb ik ook gehad maar dan een oudere met een andere sticker.. zonder dat gat?
En bij het rerouten van je kabels wel ff goed checken of dat bij draaiende motor en sturen/manouvreren geen gasgeven tot gevolg heeft..
Berichtdoor Riczun » 02 dec 2012, 16:14
Dat heb je scherp gezien! Is mij nog niet eens opgevallen, ik denk dat het voor een stuurdemper is inderdaad. :)
Verder heb ik ondertussen een stuur, spiegels e.d. besteld. Hopelijk komt dat van de week binnen, kan ik weer verder bouwen!
Berichtdoor Riczun » 07 dec 2012, 13:37
Gister nieuw speelgoed binnengekregen! 8)
- LSL AX01 Fatbar stuur,
- 2 nieuwe stuursspiegels,
- 2 spiegelklemmen
- Castrol 10w40 olie
Dus kan weer verder met bouwen ;)
Berichtdoor Riczun » 07 dec 2012, 20:39
Vast begonnen met knutselen 8)
LSL Fatbar stuur erop gemonteerd om te kijken hoe het past.
Pinnetje was afgebroken in de gashendel. Uitgeboord en een stukje draad erin om de handel gashendel weer op het stuur vast te zetten.
Ik ben al een aardig eind gekomen: de remslang is net lang genoeg. De gaskabels heb ik door de andere kant van het frame doorgehaald, die zijn ook lang genoeg. Koppelingskabel is ook lang genoeg en al gemoneerd.
Ik moet alleen nog even kijken naar chokekabel ;)
Berichtdoor Oost-TL1000R » 07 dec 2012, 21:36
Ziet er al netjes uit =D>
Berichtdoor Riczun » 08 dec 2012, 21:01
Thanks! Het stuur geeft een stoere indruk! De zithouding voelt al erg goed aan 8)
Vandaag niet zoveel gedaan. 2 gaatjes geboord in het stuur en de handels gemonteerd.
Helaas is er ook 1 van de spiegel van de werkbank gevallen en gelijk weer een barst in het glas, wordt een nieuwe bestellen :cry:
De chokekabel haalt het met max stuuruitslag naar rechts net niet. Hoe doen jullie dat? ;)
tls-fighter
Berichtdoor tls-fighter » 09 dec 2012, 12:21
chokekabel ook ff anders leggen, dan haalt die het ook..
KTM 950 SM ...
TLOTM Aug 2012.. tlzone.net
Berichtdoor Digitus » 09 dec 2012, 13:41
Riczun, de remleiding moet lang genoeg zijn om naar de remklauwen te komen, ook als de voorvork niet is ingeveerd. Ik ben er lang mee bezig geweest en heb uiteindelijk langere leidingen gekocht, want bij mij haalde hij het net niet.
