originele stuurdemper vullen met dunnere olie
Berichtdoor nikkootje » 10 okt 2007, 18:45
Bass schreef:Er is wat geklooid op het circuit met de veringinstellingen en heb de hele dag zonder stuurdemper gereden. Man o man wat een rust in het rijwielgedeelte als de vering goed staat !!!!!!!!!!
Nu ben ik natuurlijk van huis uit beslist NIET nieuwsgierig hoor, maar ben nu toch benieuwd naar jouw veer instellingen, voor en achter en eventuele doorsteek, na de fine-tuning Als ik me niet vergis heb je ook bitubo achter en andere voor-vering :?:
Weet dat de instellingen ook een persoonlijke voorkeur is, dus zal er niet vanuit gaan dat jouw instellingen voor mij zaligmakend zijn, maar kan me ook niet voorstellen, dat ik wat basis betreft zover uit de goede richting zou zitten.
Na de dunnere olie in de stuurdemper had ik dus echt het gevoel dat vanaf 150km/u de voorzijde behoorlijk (te?) licht aanvoelde. Het idee alsof de voorzijde aan het dwarrelen was....rechtuit wel te verstaan.
kloette
Berichtdoor kloette » 05 feb 2008, 15:49
Hallo,
Mijn stuurdemper heb ik gevuld met Morlina 10 , dit is een waterdunne hydraulische olie,
het bevalt mij heel goed, de motor is nu een stuk lichter te sturen bij lage snelheden en inparkeren, de demping is nog wel goed aanwezig, hoe het uitpakt bij 200+ maakt me niet zoveel uit, want dat rij ik toch nooit. :D
gas dr op en oorpluggen uit
Re: originele stuurdemper vullen met dunnere olie
Berichtdoor coen » 11 mar 2016, 13:18
zo oud topic zeg, ik ga het toch even proberen.
Loki zei dat 5 W wel wat was.
Nu 15W, toch aardig wat kracht zetten :S
Berichtdoor Loki » 11 mar 2016, 22:19
Moet erbij zeggen dat ik zelf geen ervaring heb met deze mod. Plus dat je zelf een beter idee hebt van hoeveel weerstand nodig is om je machine te temmen met jouw rijstijl. Misschien heb je eigenlijk 8w nodig..wat je waarschijnlijk bij benadering kunt mengen als je 5 en 15w hebt!
Roy
Berichtdoor Roy » 12 mar 2016, 20:20
Ik heb de mod 2 jaar geleden gedaan met een 5w vorkolie! Was en ben echt positief verrast over het eindresultaat! Stuurt een stukje makkelijker nu! 8)
Grt,
Roy
Berichtdoor coen » 13 mar 2016, 10:01
5w is top! Echt een makkelijke en goedkope upgrade!
Berichtdoor Loki » 13 mar 2016, 19:04
Je hebt het getest en is ok bevonden? Nog genoeg demping voor de spannendere momenten?
Roy
Berichtdoor Roy » 13 mar 2016, 19:34
Persoonlijk vind ik dat ie nog genoeg dempt! Ook bij leuk spelen heeft ie me nog niet verrast! :p Ook op hoge snelheid blijft de kop mooi stabiel en niet zo zenuwachtig als een SV......
Grt, Roy
Berichtdoor coen » 13 mar 2016, 22:47
Tsja, vandaag even gereden. Ben er content mee.
Kan pas aan het einde van het seizoen zeggen of het me gered heeft :s
Moet wel zeggen dat ik nog wel even moet "wennen" aan de bike.
De banden worden ook niet echt warm moet ik zeggen, is het normaal dat je minder 'feeling" hebt?
Berichtdoor Loki » 14 mar 2016, 00:34
Sure, trust your own judgement!
Berichtdoor coen » 21 okt 2016, 07:55
Kan nu wel zeggen dat die 5w een uitkomst is, stuurt lekker.
Nog geen problemen ondervonden.
Berichtdoor tsjoe007 » 03 aug 2017, 21:14
Even mijn ervaring neerzetten :
ook mijn originele SD liep steeds zwaarder, stapvoets de hoek om leek ik wel een beginnende rijder :lol:
Dus het ding eraf met het idee er verse, wat dunnere olie in te doen, ik had Motul 5W in gedachten.
Maar zo'n busje kan je enkel krijgen in 1l formaat en kost wel wat dus even in beraad gehouden.
Ik rij dus al enkele maanden rond zónder demper en ik moet zeggen dat het veel aangenamer sturen is.
Veel lichtvoetiger, duikt zo de bocht in en nog geen onrustige stuurbewegingen meegemaakt.
Ik rij zelden op snelwegen, altijd landelijke wegen, dus +200 km/u zit er zowiezo niet in met alle flitsers, trajectcontroles en mobiele camera's in België.
Circuit nog nooit gedaan (misschien een geschenkbon voor mijn 70ste verjaardag, wie weet :roll: ).
In mijn geval heeft zo'n ding dus weinig nut en ik laat hem er gewoon af.
Morgen het bracket met de tankboutjes verwijderen en de tank met inbusjes vastzetten. Nu nog op een ideetje wachten om het gat in de bovenste kroonplaat te dichten.
Berichtdoor Loki » 04 aug 2017, 03:18
Een '97s heeft het gat in de kroonplaat niet.
Kleine hoeveelheid fijne olie haal je misschien bij naaimachine onderhoudszaak. Of gewoon naaimachineolie online bestellen..
Met goeie afstemming rijwielgedeelte is het risico sowieso een stuk minder. Een fatsoenlijke set veren voor en een knappe schokbreker achter. Ketting genoeg speling, dat soort zaken. Achterkant omhoog voor een steilere voorvorkhoek kan de wendbaarheid nog meer verbeteren.
Berichtdoor tsjoe007 » 04 aug 2017, 12:19
Goeie tip ivm de kroonplaat, had ik niet aan gedacht, ook niet aan die naaimachine olie !
Vering update hoop ik eind dit jaar te kunnen financieren : goeie dingen gehoord over de Hyperpro achter en voor (of Wilbers voor). Kost wel wat natuurlijk maar precies toch voordeliger dan de concurrentie. Eens overleggen met Werkendam.
Vraagje : zélf monteren of daar laten doen en gelijk laten afstellen (SAG) ?
Ik heb hier ook nog een Bitubo liggen die ik voor een 300 euro volledig nieuw kan laten zetten.
Veel twijfels nog dus alle tips meer dan welkom.
Berichtdoor Ton W » 05 aug 2017, 07:51
Ik vond die stuurdemper standaard ook veel te zwaar voor het korte stuurwerk.
Heb em 12 of 13 jaar geleden bij WP met dunnere olie laten vullen, maakt nogal een verschil.
