Voorvering, revisie.....
Re: Voorvering, revisie.....
Bericht door Rinidpp » 20 jan 2019, 21:34
De laatste onderdelen liggen klaar. De poten hebben op de kop gestaan om de olie die ik gebruikt heb om de boel te monteren, er weer uit te laten lopen.
Dat moet er nog bij in.
De veer in de poot laten zakken, de binnenpoot zover mogelijk naar buiten gehaald, de poot inclusief de laatste bus in het speciale gereedschap plaatsen, de poot op spanning brengen om de binnenpoot aan de bovenkant tevoorschijn te krijgen.
Hieronder het uiteinde van de binnenpoot, op zijn uiterste stand.
Hierna is het de beurt aan de moer die op de uitstekende as van de binnenpoot moet worden geschroefd. Deze niet vast tegen het einde aandraaien, de schuifmaat erbij en vanaf de voorkant 11mm ver erop draaien.
Vergeet niet de bedieningsas in de binnenpoot te zetten, anders kan je de ingaande demping niet stellen. Dan met wat beleid de kop van de vering er opschroeven. Je kan de as en moer net vasthouden. De kop schroeft er gemakkelijk op.
Een steeksleutel en momentsleutel op de kop en met 15nm vast zetten.
Dan kan je de spanning van de veer terug brengen, geleid de kop voorzichtig de bus in, de poot is klaar voor de olie. Voor de scherpe kijker, de eerste keer te druk met opdraaien van de poot, niet gekeken dat de poot tegen de bouten aanzat die de bus moeten tegenhouden, krom dus.
Dan de vorkolie. Hier wat energie in gestoken, veel meningen, uiteindelijk bij een specialist gevraagd wat goed is. Weet niet of hij haring lust, ik iig wel.
Netjes 488ml afgemeten, zonder knoeien de poten in.
Dan even wachten op de lading luchtbellen, dan de kop er met gevoel opdraaien. Met wat kracht aanhalen, later op de TL eerst de onderste bouten vastzetten met 23nm, dan kan je een moment sleutel op de kop zetten en die definitief aanhalen met 23Nm.
En dan, voorzichtig inveren, voelen wanneer de olie haar werk gaat doen, de demping voorzichtig maar zeker tevoorschijn komt.
Goddomme, weer wat geleerd, gefixt en ready for use. Deze week gelijk de boel in de TL zetten. Melroj, thanks dat ik gewoon door kon rijden.
Niets over gehouden, behalve dat er nog steeds prutsers zijn die in staat zijn alles kapot te maken.
Resumé, de nodige onderdelen hadden aandacht nodig!
Het chroomdeel van de rechterpoot.
Keerringen.
stofring.
bussen.
binnenpoot beschadiging repareren.
bouten op binnenpoot, muurvast op de poot, lastig om los te krijgen.
koppen met (luchtsleutel met veel NM) vastgezet en beschadigd, nauwelijks los te krijgen.
koperringen van verkeerd (te groot) formaat gebruikt. Zat onderin de poot vast, is er met geweld in geschroefd.
Het valt erg mee, als je snapt wat je aan het doen bent. Wel stukje gereedschap nodig om de boel te demonteren en weer te monteren. Met speciale dank aan Curt!
D81
Bericht door D81 » 21 jan 2019, 07:24
Mooi gedaan Rini
Handig zoon stuk gereedschap zoiets moet ik ook nog is hebben.Moet er ooit ook een keer aan geloven dit te gaan doen.
Bericht door Rinidpp » 21 jan 2019, 10:29
D81 schreef:
21 jan 2019, 07:24
Mooi gedaan Rini
Het lijkt complexer dan je denkt Dennis, klopt, dat stuk gereedschap is echt nodig. Verder valt het erg mee, wel het WPHB serieus nemen.
Laatst gewijzigd door Rinidpp op 21 jan 2019, 13:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Michiel
Bericht door Michiel » 21 jan 2019, 11:02
Keurig aangepakt weer =D>
Bericht door Rinidpp » 23 jan 2019, 15:52
Michiel schreef:
21 jan 2019, 11:02
Thanks Michiel,
Bericht door Rinidpp » 26 jan 2019, 22:39
Nog een kleine update voordat de poten weer onder de TLS worden gezet, denk morgen trouwens.
De poten zullen bij eerste gebruik wat olie lekken, daarna moet het over zijn.
Vanavond voor ze de TLS weer inschuiven, even met een borstel en Dasty bezig geweest.
Geloof dat de poten op dit moment het schoonst van de hele TLS zijn. Mezelf voorgenomen voor ze de straat op gaat, brand en brandschoon zal zijn. Weet dat ik hulp van Lodi krijg, alleen trek ik dat niet, dan gaat al snel de sleutel erin, helm op en rijden.
Bericht door Rinidpp » 27 jan 2019, 18:23
Vanmorgen begonnen met een mega stuk te lezen, time for rest, dan ineens begint het te kriebelen, kachel in de garage aangezet, de S poten onder de arm, we gaan beginnen. Van een boks-maatje een Brembo rem-reservoir gekregen, die gaat er ook gelijk op.
De poten van de R en de S nog even bij elkaar gezet. Goed het lengte verschil te zien.
De R poten eruit, de S weer terug, ze staat weer op eigen benen zal ik maar zeggen.
Toch ook weer een beter gevoel bij het feit dat de poot weer tot bovenin de stuurhelften geschoven kan worden. De R-poten zaten hier ongeveer 14mm onder.
De poten eerst onderin vast gezet. Daarna de geschroefde bovenkant met 23Nm aangehaald, toen de bovenste klemmen ook met 23Nm aangehaald.
Daarna het Brembo rem-reservoir geïnstalleerd. De olie eruit, slangen met de juiste klemmen aansluiten, de beugel op de juiste plek, olie erin en ontluchten. De RCS-19 heeft een ontluchtingsnippel tussen reservoir en de leidingen naar beneden. Na installatie kan je met die ontluchtingsnippel de boel gemakkelijk ontluchten.
Daarna de TLS naar buiten geduwd, er lekte ook een radiatorslang, starten en lopen, haar netjes naar 109 graden laten sputteren, de slangen nagelopen, gedicht.
Niet omdat het regende, wel omdat ik een lekker biertje had gehad, niet gaan rijden. De vering heb ik zo ingesteld zoals ik altijd op straat rij. Voor het circuit heb ik andere settings. We gaan het zien of de poten dicht zijn.
Bericht door f2ride2001 » 27 jan 2019, 18:56
Ben benieuwd, gok dat we dat hier wel gaan lezen :D
Bericht door Rinidpp » 28 jan 2019, 16:06
f2ride2001 schreef:
27 jan 2019, 18:56
:D For sure! :D
Bericht door Rinidpp » 09 feb 2019, 12:15
Vrijdagmiddag, 14:00 uur, telefoontje van mijn zoon, heb al weer een lekke band. Kan niet verder. Op de fiets naar huis, auto gehaald, banden laten wisselen voor hem! Klaar en nu....
Geen moment getwijfeld, pak aan, meisie naar buiten, een druk op de knop, bang, bang, bang, bang.....
Enschede uit, grens over, de kraan open. Niet echt, ze stuurt niet lekker. Vering heb ik terug gesteld zoals het stond voordat ik die uit elkaar haalde, toch, je weet het maar nooit. Net na Alstätte zit een pompstation met een motorzaak, daar getankt (€1,30) en de banden op spanning gebracht, voor van 1,9 naar 2,5, achter van 2,5 naar 2,7!
Starten en rollen zoals het hoort. Alles vast, kraan open. Mooi stuk binnendoor, veel stuurwerk en ruimte om bijna de kraan even in 4 helemaal open te hebben. Ze reageert als een malle, sturen gaat ook gelijk goed, voelt in no-time vertrouwd. Zal er iets vering uit moeten halen, nog een klein beetje demping in moeten brengen, dan is het goed.
Goeie 70km gestuurd, haar keihard laten werken. Alle slangen en pakkingen lijken dicht, maar nog veel belangrijker. De rechter voorpoot is droog. Dat betekent 'voorlopig' dat de manier met de atoomlijm lijkt te werken. Hoe het op de lange termijn werkt gaan we meemaken.
Heb haar op het laatste stukje terug in NL, keihard laten werken, heerlijk om de airbox te horen schreeuwen om lucht, het blok te voelen werken, de dempers schreeuwen van trots.
Regen, pekel, wind, echt.... rijden met een TLS is echt zo mooi, uniek en vooral lekker.
rayke22
Bericht door rayke22 » 16 feb 2019, 00:43
Hey Rini ,
Ben weer een tijdje niet meer hier geweest maar wat een mooi verslag =D> . Hopelijk heb je nog lang plezier van je werk en blijft de poot droog. Veel plezier op de twin!
Bericht door Rinidpp » 16 feb 2019, 23:59
rayke22 schreef:
16 feb 2019, 00:43
Hey Rini ,
Hoi Curt,
Dank, met veel van jouw ervaring en gereedschap gemaakt, enorm bedankt!
