TLS van straat naar circuit
Ton W
Re: TLS van straat naar circuit
Bericht door Ton W » 11 aug 2018, 15:49
Volgens Peter gaan ze een paar jaar mee.....
Ik zou wel de bouten die de Pegs ingaan vervangen door goede vele hardere bouten. Die er standaard bijzitten ga je kromtrappen op 100% zeker.
Ton W
Bericht door Ton W » 11 aug 2018, 19:26
Ben met die racekuip bezig geweest.
Koplamp delete
daarna veel matten over elkaar geplakt zodat er straks niet te veel polyesterplamuur op hoeft
Slecht gerepareerd stuk opnieuw gefikst
bevestingingsgaten dicht gemaakt zodat ik ze opnieuw strak kan gaan boren
Ik heb de onderkuip ook gefikst, maar ga em niet gebruiken, hou em in TLS stijl
Weet nog niet of dat ik em ga verzagen voor de Sam racer(mischien zonde?), of nog iemand blij mee kan maken(tientjeswerk dan).
Remleidingen van Hel zijn ook binnen, maar ben niet tevreden met de 2e handse rempomp die ik gekocht heb...
Beetje vertraging opgelopen hiermee, maar elders wel lol gehad, staat in het Thundercat topic zo.
Ton W
Bericht door Ton W » 20 sep 2018, 00:30
De remmen zijn af, Brembo radiale pomp 19x18-Hel stalen remleidingen race setup-4 zuiger Nissin klauwen.
Remdruk is zeer goed, en dat is voor het eerst in al die jaren
Daarnaast ben ik met die kuipset van hierboven bezig geweest, gaat zeer veel werk in zitten daar die kuip 2x zwart+2x rood is geweest metprimers ertussen.
Via de groepsapp zag ik ineens een TLS racekuip+zit+voorspatbord in rood voorbij komen, ff via Facebook contact opgenomen en gelijk gekocht
zit flink onder het stof
Gaasjes erin gekit die in de andere racekuip zaten
Zoals het eruit gaat zien(bij het ruitje zit het niet vast, niet alle bouten zitten erin, dus sluit niet mooi aan)
(kleur komt niet goed uit op de meeste foto's)
Bijna klaar met de ombouw dus :D
Bericht door Loki » 20 sep 2018, 00:35
Best knap setje en helemaal in de OEM vorm, ik vind mooi! Een idee hoeveel kg je kwijt bent met deze kuip?
Ton W
Bericht door Ton W » 20 sep 2018, 00:44
Ik heb het niet gewogen, niet aan gedacht...
Mocht het er nog afgaan zal ik het ff wegen.
voorspatbord heb ik er ook nog niet op gehad.
Ton W
Bericht door Ton W » 25 okt 2018, 18:28
Ik heb de peperkoekbouten uit het Chinese rem-schakelsetje vervangen door gepassificeerde 12.9 bouten die oa in kunststof spuitgietmatrijzen gebruikt worden. Wel heb ik de draad wat door moeten snijden:
Chinese rommel vs kwaliteit
Draad doorsnijden was ff hard werken
Dit is klaar en gemonteerd nu
Dan was er nog een probleem met een enorm vies koelvloeistof reservoir.
Niet het reservoir wat van mijn eigen motor afkomt gelukkig, beetje pech gehad met een omruil(de details laat ik achterwege).
Echt goor van binnen
Dus ik heb gootsteen ontstopper bij de action gehaald, en het een week ermee vol laten staan. Daarna ff schudden en het is weer schoon gelukkig
Verder heb ik nog wat crashguards voor de voorvork besteld,komen uit China en dus worden de bouten ook vervangen
https://nl.aliexpress.com/item/For-SUZU ... 4c4dbNy8wk
Ook heb ik nieuwe radiator Siliconen slangen besteld uit China nadat ik erachter kwam dat diverse leden deze er al naar volle tevredenheid op hebben zitten.
https://nl.aliexpress.com/item/GPI-sili ... 8ed4b9c1-5
Dan ga ik ook nog een S-TRE via ebay kopen zo gauw als de verkoper terug van vakantie is
https://www.ebay.nl/itm/TRE-GSX1400-TL1 ... XQUmFSn3po
Bericht door Loki » 25 okt 2018, 20:08
Wat een gedoe met dat draad snijden, lijkt me niet ideaal voor je tapset? Wel een goeie test, als het het heeft overleeft :lol: Reservoir is ook erg opgeknapt.
Komen die crash dingen op de spatbord bevestigingen?
Ton W
Bericht door Ton W » 26 okt 2018, 09:08
Dat was zeker niet fijn voor die snijplaat:) veel olie gebruikt.
Reservoir is 100% schoon van binnen nu.
Die crashguards komen idd op de spatbord bevestiging, zitten er 4 in de set, maar je kan er maar 2 plaatsen.
FF kijken of ik die andere elders nog kwijt kan, kan ze altijd nog van M6 naar M8 modificeren
Ton W
Bericht door Ton W » 13 nov 2018, 19:46
Alle spullen die ik nodig heb zijn binnen, dus ik kan eindelijk gaan afbouwen :D
Ik krijg af en toe nog PB/PM van mensen die vragen of de TLS nog te koop is, bespaar je de moeite, deze wordt nooit meer verkocht!
Bericht door Rinidpp » 14 nov 2018, 14:36
Ton W schreef:
13 nov 2018, 19:46
Superrrrr gaaf project man, al die zaken maken zodat ze ook werken/passen. De ATRE via Ebay lijkt me ook een mooie oplossing.
Zo is het Ton, nooit weg doen die TLS, wat een mega super fiets is het!
Ton W
Bericht door Ton W » 25 nov 2018, 13:33
Ik heb de motor naar mijn monteur gebracht voor groot onderhoud:
-Olie+oliefilter
-Nieuwe koelvloeistof
-TPS synchroon stellen
-Klepspeling controleren
-Shimbuckets controleren
-Pennen die door de gaskleppen gaan vervangen
-Rubbers controleren en zo nodig vervangen
En wat ie verder nog tegenkomt
Daarna is het ff afbouwen en een afspraak bij Ruud Fredriks maken
Dan volgend jaar op Zolder(dichtste bij) de eerste testrit
Bericht door Rinidpp » 25 nov 2018, 21:11
Ton W schreef:
25 nov 2018, 13:33
Ruud Fredriks is op vakantie, van de week al geprobeerd afspraak te maken. Geef ff aan wanneer je daar naar toe gaat, dan probeer ik dat ook.
Benieuwd wat ze op het circuit gaat doen. Mooi project.
Bericht door Dvis » 25 nov 2018, 21:26
Ton W schreef:
25 nov 2018, 13:33
-Olie+oliefilter
Nice, ben zeer benieuwf
Bericht door TLRTwins » 26 nov 2018, 02:50
benieuwd naar je tijd op zolder.
Ton W
Bericht door Ton W » 26 nov 2018, 15:30
@Rini, ik laat het weten als ik zover ben om naar Fredriks te gaan met de TLS
Qua rondetijd op Zolder heb ik geen idee, op die Kickxstart circuitdagen reden we altijd zonder transponder toen.
Ik zal ook wat aan de vering instellingen moeten gaan doen + de remblokken voor in remmen + even wennen aan die Brembo rempomp + wennen aan die rem/schakelset.......excuses genoeg dus :lol:
Zit er ook aan te denken om de 8mm doorgestoken voorpoten weer naar standaard te zetten voor meer stabiliteit.
Ik weet van een paar maten dat ze 2:01 doen op Zolder met straatbanden.
2 bochten daar vind ik zwaar k#t, een rechter waar je ongeveer terug naar 1 moet en de daaropvolgende Jacky Ikx chicane.
Voor de rest wel een leuk circuit
