Lekkage wheep hole
Jeff1976
Lekkage wheep hole
Berichtdoor Jeff1976 » 10 jul 2017, 08:47
Ff een vraagje jongens
Heb koelwater lekkage uit het gaatje (wheep hole)
Is dan de mechanische seal versleten of zijn er meerdere dingen
Die ik moet bestellen?
Kan ik de oude mechanische seal er zo af krijgen of moet ik echt alles gaan loshalen?hoop van niet eigenlijk..
Alvast bedankt greetings
Re: Lekkage wheep hole
Berichtdoor Mike88 » 10 jul 2017, 08:54
Mechanische seal vervangen als t echt veel kv is, als t drupt kan t ook simpelweg het rubberen afdicht ringetje zijn die onder t moertje zit die de impeller klemt op de as.
Jeff1976
Berichtdoor Jeff1976 » 10 jul 2017, 16:51
Mike88 schreef:Mechanische seal vervangen als t echt veel kv is, als t drupt kan t ook simpelweg het rubberen afdicht ringetje zijn die onder t moertje zit die de impeller klemt op de as.
Hij druppelt idd maar wel redelijk snel achter elkaar zou het waard zijn om te proberen met alleen de rubberen afdichting?
Berichtdoor TLRTwins » 10 jul 2017, 17:52
Heeft niet echt iets met te koop te make n
Berichtdoor pedrodetski » 10 jul 2017, 20:45
Verplaatst
Berichtdoor Loki » 10 jul 2017, 21:39
Vanaf hier is het lastig een 100% accurate diagnose te stellen. Boel uit elkaar halen en alles wat er toe doet nauwkeurig bekijken is over het algemeen een prima manier 8)
Jeff1976
Berichtdoor Jeff1976 » 11 jul 2017, 06:20
Bedankt voor het verplaatsen zat niet op te letten volgens mij
Jeff1976
Berichtdoor Jeff1976 » 11 jul 2017, 06:23
Loki schreef:Vanaf hier is het lastig een 100% accurate diagnose te stellen. Boel uit elkaar halen en alles wat er toe doet nauwkeurig bekijken is over het algemeen een prima manier 8)
Net wat jij zegt alles uit elkaar halen en kijken of ik iets vreemds zie..heb sowieso alles besteld dus word weer een mooi klusje!je blijft wel bezig met die tl'tjes haha
Maar bedankt mannen alvast =D>
Hopen dat ik eruit kom
Berichtdoor Mike88 » 11 jul 2017, 11:37
Heb de boel afgelopen winter vervangen. Olie en koelvloeistof seal om t maar ff zo te zeggen.. gloednieuwe impeller erop incl alle boutjes moertjes ringetjes en ellende. Drie keer raden t lekt nog steeds...
Ik mag ook weer opnieuw ](*,) :-"
Jeff1976
Berichtdoor Jeff1976 » 11 jul 2017, 21:37
Mike88 schreef:Heb de boel afgelopen winter vervangen. Olie en koelvloeistof seal om t maar ff zo te zeggen.. gloednieuwe impeller erop incl alle boutjes moertjes ringetjes en ellende. Drie keer raden t lekt nog steeds...
Meen je niet!echt balen is toch nog wel een nauwkeurig karweitje volgens mij ...vandaag alle onderdelen binnen gekregen.. in het weekend maar eens de boel uit elkaar halen..
Succes Mike alvast
Berichtdoor Loki » 12 jul 2017, 01:52
Nogal rigoureus, alles nieuw.. maar alé.. Asje schijnt soms wat te roesten, misschien sealtje weer lek gedraaid?
Berichtdoor TLRTwins » 12 jul 2017, 02:27
Loki schreef:Nogal rigoureus, alles nieuw.. maar alé.. Asje schijnt soms wat te roesten, misschien sealtje weer lek gedraaid?
komen niet uit Zeeland dan gaat dat anders he
Berichtdoor Loki » 12 jul 2017, 03:09
Ze staan niet allemaal droog, of warm, of in de woonkamer..
