Extreem zware koppeling
Jeff
Berichtdoor Jeff » 26 jun 2017, 23:55
Ik was al bezig met de zoekfunctie.
Maar helaas kan ik niet echt een antwoord vinden.
Bij mijn TL1000S van 97 ging de koppeling altijd al erg zwaar. (Stijve hand na stukje door de stad)
Nu heeft hij 1,5 jaar stil gestaan en moet je echt 2 handen gebruiken en al je kracht om hem in te knijpen.
Het mechanisme heb ik niet eerder gezien. Iets met een stift die ik naar binnen zie bewegen?
Heb al meerdere blokken uit elkaar gehad van Honda en Yamaha dat werkte toch echt wel anders haha.
Zit er iets wat vaker zorgt voor een zware koppeling of dergelijks? Moet alles uit elkaar? (Denk ik zelf tenminste) Ik hoop dat jullie hier er met ervaring mee hebben. ;)
Re: Extreem zware koppeling
Berichtdoor Loki » 27 jun 2017, 00:21
Heb je al iets los gehad om zelf te controleren?
Jeff
Berichtdoor Jeff » 27 jun 2017, 00:23
Nee,
Ik heb er wat vet opgespoten in de hoop dat het zou lossen. Helaas niet dus.
Berichtdoor Loki » 27 jun 2017, 00:31
Begin bij de kabel, het mechanisme en de stift + keerring.
Berichtdoor Rinidpp » 27 jun 2017, 09:07
Eens Loki, daar begint het ontkoppelen! Als de kabel niet wil, dan alles wat er achter zit ook niet.
Berichtdoor D81 » 27 jun 2017, 09:26
Kan in die kabels idd nogal is wat vast zitten soms een braampje of soms gewoon vuil. Kabel los maken en der wat wd 40 doorheen laten lopen dat werkt vaak wel om de boel weer gangbaar te krijgen.
Berichtdoor pedrodetski » 27 jun 2017, 12:29
Ik heb inmiddels al vaker mensen bij me gehad met deze klachten.
en eigenlijk is het probleem altijd opgelost met een ander worm mechanisme en een andere kabel. Kost in totaal bijna 100 euro maar je hebt wel weer een veel soepelere koppeling. Houd er wel rekening mee dat het sowieso nooit zo soepel zal gaan als de koppeling van een modern 600cc fietsje, maar daar valt weinig aan te doen.
Jeff
Berichtdoor Jeff » 27 jun 2017, 12:36
Hendel en kabel zijn nieuw geplaatst.
Dus ik verdenk het mechanisme.
Berichtdoor pedrodetski » 27 jun 2017, 12:41
Jeff schreef:Hendel en kabel zijn nieuw geplaatst.
Dan zal je gaan zien dat er veel speling op staat en er waarschijnlijk een aantal kogeltjes missen in het mechanisme...... ;)
Berichtdoor f2ride2001 » 27 jun 2017, 19:23
Dit soort "kuiltjes" helpen ook niet echt.
Helpt alleen nog een nieuw mechanisme.....
tlh
Berichtdoor tlh » 27 jun 2017, 20:20
Als je die kuiltjes hebt: probeer eerst het binnenwerk een halve slag te draaien. Kost niets, werkt ook. Anders idd nieuwe kopen.
1997 TLs since 1998
Berichtdoor Loki » 28 jun 2017, 01:30
Goeie tip!
