Inhouden tlr bij 3 a4000 toeren
Re: Inhouden tlr bij 3 a4000 toeren
Berichtdoor D81 » 10 okt 2017, 19:52
Bougiedoppen moeten goed zijn heb het een en ander uitgezocht binnenkort de sv bobines erop zetten en maar is gaan rijden kijken wat er gebeurd.
Berichtdoor pedrodetski » 11 okt 2017, 09:36
Wat er eventueel ook nog gaande kan zijn is dat de brandstof niet helemaal goed aangeleverd wordt.
Je zou de opbrengst van de pomp even kunnen nakijken / nameten.
De R heef een 2e set injectoren welke bij ongeveer 5K rpm erbij moeten komen, dit ligt iets hoger dan het gebied waar je aangeeft problemen te hebben. Maar dit loont wel de moeite om na te kijken denk ik. Verder even goed controleren of er geen vacuumslangen stuk zijn enzo.
Berichtdoor D81 » 11 okt 2017, 10:38
Dat is een goede ga ik even in de gaten houden dank je wel.Ga zaterdag er mee verder hou jullie op de hoogte
Berichtdoor D81 » 14 okt 2017, 16:22
Nou vandaag weer aan het werk gegaan met de tl
Olie en filter ook maar gelijk gedaan.
Sv bobines erop en de charging mod ook gelijk gedaan.
Daarna starten en lopen en wat me opviel is dat hij veel mooier stationair draait en ook makkelijk aanslaat.
Daarna warm gedraait en een kwartiertje gereden en het lijkt allemaal over te zijn rijd als een beest en pakt overal mooi op zelf in lage toeren wat hij ook niet zo makkelijk deed voorheen.
Berichtdoor Rinidpp » 15 okt 2017, 00:21
Dat zijn de betere geluiden Dennis, goed man, alleen weet je nu niet wat het probleem was/opgelost heeft. Nah ja, als je meisie het maar weer doet. Lekker sturen hé!
Berichtdoor D81 » 15 okt 2017, 09:08
Ik hou het echt op de bobines zodra ik die vernieuwd had en starte liep hij al veel beter.
Berichtdoor D81 » 15 okt 2017, 18:16
Vandaag nog even lekker 100km gereden maaar ik ken de motor niet meer terug hij draait zoveel beter en rustig dat ik gewoon met verbazing rond gereden heb wat een verschil.
Onderin heel mooi rustig zonder horten en stoten stationair netjes stabiel.
Kortom super blij het beest is weer terug \:D/
