Inhouden tlr bij 3 a4000 toeren
Re: Inhouden tlr bij 3 a4000 toeren
Berichtdoor D81 » 05 okt 2017, 05:45
Oke ga ik binnenkort even doen bedankt
Berichtdoor D81 » 05 okt 2017, 05:52
Wat ik gister met een collega ook tegen kwam is dat achter motor de linker uitlaat bij het opwarmen veel koudere uitlaatgassen uitblies dan rechts.klopt dit wel?
Berichtdoor TLRTwins » 05 okt 2017, 07:27
ja
Berichtdoor pedrodetski » 05 okt 2017, 08:51
tsjoe007 schreef:Als de schakelaar niet goed werkt blijft de ECU steeds in de stationair mapping steken, dus als jij dan toeren gaat maken krijgt de motor te weinig inspuiting.
Vandaar mogelijk het horten en stoten.
Het zou een verklaring kunnen zijn voor jouw probleem.
Haal hem er even af, schoon maken (kan mits wat voorzichtigheid (plastic !) ook open) en opnieuw monteren. Kost je niks.
Deze werkzaamheden moet je ook even doen met de jiffy schakelaar. Het kan zo zijn dat bij bepaalde toerentallen (trillingen) de schakelaar heel kort geschakeld wordt als deze niet helemaal lekker is. Dan gaat de schakelaalaar op eigen houtje als een soort van dodemansknop werken.
D81 schreef:Wat ik gister met een collega ook tegen kwam is dat achter motor de linker uitlaat bij het opwarmen veel koudere uitlaatgassen uitblies dan rechts.klopt dit wel?
Ja, niets vreemds aan.
Berichtdoor D81 » 05 okt 2017, 09:47
Oke bedankt ga ik als ik tijd heb is naar kijken.
Berichtdoor tsjoe007 » 05 okt 2017, 11:43
Linkse uitlaat is verbonden met de voorste cilinder, uitlaatgassen hebben meer weg af te leggen dan die van rechts dus koelen meer af tegen dat ze de demper bereiken. Inderdaad niks mis mee dus.
Bij mij was de schakelaar inwendig gecorrodeerd (wat een woord) : ik ben er toen achter gekomen omdat ik kon starten zonder de koppeling in te trekken. Schokken en bokken tijdens het rijden maar na reiniging van de contacten alles terug prima.
Berichtdoor D81 » 05 okt 2017, 12:35
Oke goede tip bedankt kan er pas over anderhalve week naar kijken waarschijnlijk maar ga het dan allemaal is uitpluizen.
Berichtdoor D81 » 07 okt 2017, 17:40
Vqndaag de tl toch nog wat kunnen onderzoeken koppelingsschakelaar lijt gewoon goed geen corrosie of zoiets en jiffy schakelaar zelfde verhaal.
Heb wel de tps sensor opnieuw afgesteld deze stond niet helemaal juist ging pas bij 2000 toeren naar bovenste streepje.
Verder nog een benzine toevoerleiding vervangen deze was wat poreus geworden.
Heb nog niet gereden want hij ligt nog uit elkaar heb een paar sv bobines gescoord die ik er ook onder ga zetten mischien dat dat ook helpt.
Berichtdoor TLRTwins » 07 okt 2017, 20:41
Pc eens van tussen halen. Hebben ook niet eeuwige leven.
Berichtdoor D81 » 07 okt 2017, 20:55
Dat zou ook een goeie kunnen zijn maar die zit bij mij aan men kabelboom vast gesoldeerd zag ik vandaag (weet niet of dat altijd zo zit)dus dat is wel weer een klusje om dat effe te doen.
Berichtdoor TLRTwins » 07 okt 2017, 21:37
Nee verre van zelfs. Geeft ook beetje te denken waarom iemand dat zou doen. Een unit kan dus zo niet vervangen worden en lijkt me afhankelijk van kwaliteit van het werk ook erg storingsgevoelig.
Berichtdoor D81 » 07 okt 2017, 21:52
Oke weet ik ook weer wat ik dus weer heb.beetje jammer dat dit dan zo gedaan is doorvorige eigenaar.hoe zit dit normaal gesproken zijn daar ergens foto's van te vinden
Berichtdoor TLRTwins » 07 okt 2017, 22:17
Zitten twee stekkers aan. je plaatst ze gewoon tussen de ecu en de injectoren als goed heb.. Pc 2 en 3 hebben andere plaatsing in het harnas maar principe blijft zelfde.
Berichtdoor D81 » 07 okt 2017, 22:47
Heb het al gezien ik dacht dat de grijze draad van de power commander 2gewoon aan de orginele draad gesoldeerd zat maar na wat zoekwerk op het internet blijkt dat aan 2stekkers vast te zitten die ik dus ook gewoon heb dus het zit wel orgineel.
Berichtdoor D81 » 08 okt 2017, 18:32
Heb vandaag ook de bougiedoppen doorgemeten deze zijn 10 en 12.5 is dit niet te veel?
Ook heeft 1 bobine meer weerstand dan max norm volgens werkplaatshandboek
Heb inmiddels 2 verse sv bobines liggen alleen zonder doppen.Dus nu wil ik weten wat een standaard dop voor waarde heeft is dat 5ohm of 10ohm?
