Inhouden tlr bij 3 a4000 toeren
Berichtdoor D81 » 15 jun 2017, 07:10
Wie kan mij uitsluitsel geven.ik heb pas de tps en tb afgesteld en toen reed de motor redelijk vond stanionair bij koude motor nog wat lastig en af en toe lbij4000 toeren lichte hik maar verders oke.
Nu heb ik van de week de bougies vervangen voor iridiums en nu vanmorgen gereden.hij houd nu vaak in bij optrekken in lage versnellingen rond de 3 4000 toeren.ook vanaf 0 optrekken lijkt de motor wat in te smoren waardoor hij redelijk snel uitvalt.
Wat kan dit zijn? Moet ik de tpa en tb weer opnieuw doen of moet hij afgesteld worden.rij met power commander 2 en laser dempers en bmc inleg filter.
Laatst gewijzigd door D81 op 15 jun 2017, 09:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Inhouden tlr bij 3 a4000 toeren
Berichtdoor Andrew82 » 15 jun 2017, 08:22
Als het ontstaan is na het installeren van de andere bougies dan lijkt het probleem daardoor veroorzaakt te worden ;)
Berichtdoor D81 » 15 jun 2017, 09:12
Het lijkt door bougies meer idd maar verders rijd hij goed dus twijfel meer aan een afstelling.
Voor de nieuwe bougies vond ik het afstellen ook erg lastig omdat hij vrij onregelmatig stationair liep.Vraag me nu dus af is die afstelling wel oke en zou dat deze symtonen kunnen geven.
Berichtdoor Turbo_Henky » 15 jun 2017, 09:42
Ik zou eerst de originele bougies er weer inzetten om te checken of het wel of juist toch niet door de bougies veroorzaak wordt.
Verkeerde bougies kunnen het lopen van de motor erg verslechteren.
Berichtdoor D81 » 15 jun 2017, 09:55
Bougies zijn niet vwrkeerd naar mijn weten en dan zou er toch in meer gebieden problemen onstaan.
Bougies die erin zitten nu zijn cr9eix
Berichtdoor Andrew82 » 15 jun 2017, 11:18
D81 schreef:Bougies zijn niet vwrkeerd naar mijn weten en dan zou er toch in meer gebieden problemen onstaan.
Check even het wphb, volgens mij schrijft deze CR9EK voor niet de cr9eix
Berichtdoor D81 » 15 jun 2017, 11:22
Dat klopt dat is de normale bougie.Iridium heeft iets andere aanduiding
Berichtdoor D81 » 15 jun 2017, 16:51
Lijkt opgelost liet hem even opwarmen der straks en zat met men hand aan de achterste bougie kabel deze draaide ik iets en drukte erop en ineens liep de motor een stuk mooier stanionair.Daarna ben ik een stuk gaan rijden en hij reed super.
Berichtdoor Rinidpp » 15 jun 2017, 18:42
Beter Dennis, goed dat je toch nog ff checkte.
Berichtdoor D81 » 04 okt 2017, 16:54
Vandaag begon hij toch weer te hikken en bokken rond de 4000toeren en nu in alle versnellingen.wat moet dit toch zijn.Het is bij een bepaalde gasstand .Ene keer trekt hij er gewoon vol doorheen andere keer bokt hij weer.
Berichtdoor tsjoe007 » 04 okt 2017, 19:32
Gaskabel die uitgerafeld is ?
Berichtdoor D81 » 04 okt 2017, 19:53
Gaskabel lijkt me niet het is echt bokken en inhouden.
Vreemde is dat het vanmiddag erger werd naarmate de motor warmer werd.
Ik denk zelf een bobine maar zeker weet ik het niet.
Berichtdoor tsjoe007 » 04 okt 2017, 21:04
Nog een poging : schakelaar koppelingshendel ?
Berichtdoor D81 » 04 okt 2017, 21:36
Oke maar wat moet daar mee zijn dat de motor plots gaat bokken telkens rond de zelfde toerentallen.
Berichtdoor tsjoe007 » 04 okt 2017, 23:57
Als de schakelaar niet goed werkt blijft de ECU steeds in de stationair mapping steken, dus als jij dan toeren gaat maken krijgt de motor te weinig inspuiting.
Vandaar mogelijk het horten en stoten.
Het zou een verklaring kunnen zijn voor jouw probleem.
Haal hem er even af, schoon maken (kan mits wat voorzichtigheid (plastic !) ook open) en opnieuw monteren. Kost je niks.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
