Help - frame cover gebarsten
DenisTLR
Bericht door DenisTLR » 06 jun 2017, 12:45
Dit weekend (snel & hard) gaan rijden met een kameraad in heuvelachtig gebied.
Heel mooie rit, maar slechte wegen - weinig asfalt, veel van die "betonplaten", dus heel heel heel veel kloppen... dat was eigenlijk ook wat minder leuk aan de rit maar goed.
Thuisgekomen hangt mijn Ermax undertail (met achterlicht en nummerplaathouder op bevestigd) half afgebroken op mijn achterhugger te bengelen :( :(
geen idee hoe lang ik zo gereden heb...
Blijkt het bevestigingspunt (1 van de slechts 2 punten! De rest van dit type undertail zit gewoon rondom wat achter en tussen 'geklikt' of geschoven) van mijn achter frame cover afgebroken. Ik kan hier nog wel foto's van trachten maken maar het is het punt dicht bij nummertje 16 op onderstaand cmsnl plaatje.
Frame cover dus kapot!!
Weet iemand of dit hersteld kan worden?? Ik heb het stukje nog, het zat nog met vijs en zadeltje op de undertail.
Zomaar wat lijm kan onmogelijk stevig genoeg zijn achteraf denk ik?
Ik geloof wel dat het wat mijn schuld is, er zat vrij veel spanning op de undertail bij het plaatsen. Het stuk paste niet helemaal perfect en moest op verschillende punten bijgezaagd en geschaafd worden. Misschien heb ik dit toen niet genoeg gedaan.
Hoe dan ook, ik reed er wel al meer dan een jaar mee zonder problemen. tot dus de 'harde' rit dit weekend... :cry:
deze undertail, in het wit
Please help!! :?:
Re: Help - frame cover gebarsten
Bericht door tsjoe007 » 06 jun 2017, 16:56
MEK en een geel of wit Legoblokje (aceton werkt naar het schijnt ook maar niet zo goed).
MEK vind je op de site van Werkenmetmerken.be
Even sterk als origineel (als je het netjes doet natuurlijk)
Bericht door D81 » 06 jun 2017, 20:31
Mek is niet altijd goed hier kom veel gassen vrij en ik weet niet of je het opnieuw gaat spuiten maar er blijven weken gassen uitkomen.Ik heb in het verleden meer kappen gerepareerd en deed dit altijd met een stuk donor kap en een soldeerbout.Je smelt dan de boel mooi aan elkaar en kan het wat opvullen met abs plastic daarna schuren en spuiten maar weer.
DenisTLR
Bericht door DenisTLR » 06 jun 2017, 21:08
Mek ken ik helemaal niet, zal er wat over opzoeken, bedankt alleszins...
De tip met soldeerbout is ook niet slecht, een donorkap heb ik niet onmiddellijk, maar wel het afgebroken stukje, misschien kan ik met gewoon een ander stuk hard plastic (bvb zwart Lego blokje) het stukje "lassen" ??
Als ik het met zwart plastic kan doen, hoeft misschien opnieuw spuiten niet eens, het zit namelijk helemaal aan de onderkant en het deel is zwart.
Of vergis ik me hierin dat dit wel een vuil boeltje wordt??
Bericht door D81 » 06 jun 2017, 22:27
Ja kan het proberen om het oude stukje eraan te smelten maar ik zou proberen een stukje abs plastic te regelen dan kun je de boel verstevigen aan de achterzijde.Lego is niet hetzelfde matriaal volgens mij.Regel via een sloop een oude kap ofzoiets en dan werkt het veel beter ik heb oude kappen van mijn bandit hersteld en daarna naar de spuiter gebracht en daar was niks meer van te zien en waren weer op volle sterkte.
DenisTLR
Bericht door DenisTLR » 06 jun 2017, 22:54
Zou het dan eventueel met abs draad lukken die men gebruikt voor 3D printers?
Zoals bvb hier
https://www.hestay.nl/nl/abs-filament.h ... quantity=1
Kost slechts 3€ en ik heb er zeker meer dan genoeg mee. Is zeker goedkoper dan een occasie kap en ik moet er niet naar op zoek.
ABS is ABS zou ik durven stellen??
Kan iemand deze stelling eventueel bevestigen?
Bericht door D81 » 07 jun 2017, 06:15
Dat zou moeten kunnen abs is abs lijkt mij ook.
Bericht door TLRTwins » 08 jun 2017, 13:12
Ik heb denk ik nog zo een under tray liggen/hangen ergens.
DenisTLR
Bericht door DenisTLR » 08 jun 2017, 13:57
TLRTwins schreef:Ik heb denk ik nog zo een under tray liggen/hangen ergens.
Maar het is niet de ermax undertray die het begeven heeft jammer genoeg, het is m'n originele kont - bevestigingspunt... :cry:
(dicht bij nummertje 16 op het onderdelen-plaatje)
thanks anyway!!
Bericht door TLRTwins » 08 jun 2017, 14:08
met die prikker in ja ddl nu succes daarmee
Bericht door D81 » 24 jul 2017, 06:34
Nog gelukt DenisTLR ? TLRTwins als je die undertray nog hebt liggen heb ik mischien wel intresse.Laat maar weten.
DenisTLR
Bericht door DenisTLR » 24 jul 2017, 09:46
Heb er sindsdien niet meer naar kunnen kijken moet ik toegeven :cry:
Ik denk dat ik ook eerder bij een plaatselijke carrosserie hulp ga vragen, zo is het onmiddellijk goed gedaan 8)
Bericht door TLRTwins » 24 jul 2017, 14:40
D81 schreef:Nog gelukt DenisTLR ? TLRTwins als je die undertray nog hebt liggen heb ik mischien wel intresse.Laat maar weten.
Als die niet bij de partij voor peter ligt kan ik je die wel verkopen. Mocht het er wel bij zitten moet je even bij Peter vragen. Dan is het aan hem.
Bericht door D81 » 24 jul 2017, 15:27
Oke ik hoor het wel.
Bericht door pedrodetski » 25 jul 2017, 08:28
D81 schreef:Oke ik hoor het wel.
Heb inderdaad nog wel zoiets liggen. Stuur me even een PB dan kan ik foto's naar je sturen van de week.
