Versnellingsbak 'schiet door' bij belasting (gas geven)
Roger1000s
Berichtdoor Roger1000s » 07 mar 2017, 13:34
Hallo allemaal,
Beste Moderatoren, sorry als ik onverhoopt een dubbele post maak..
Ik ben de trotse bezitter van een TL1000S met problemen in de versnellingsbak. Aan de oneven kant schieten de versnellingen bij veel vermogen geven een soort van door. Ik heb met mijn plaatselijke motorreparateur overlegd en hij wil de hele versnellingsbak reviseren (wat neerkomt op ongeveer € 1900,-).
Ik heb een aantal vragen:
-Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
-Moet ik met nieuwe onderdelen reviseren(snap dat gebruikt een risico met zich meebrengt)?
-Wat zou een compleet binnenwerk van de versnellingsbak mogen kosten (Nieuw/gebruikt)?
-Hoeveel tijd zou een reparatie (uitbouwen, tandwielen plaatsen en in elkaar zetten) mogen duren?
Alvast dank voor de moeite!
Met vriendelijke groeten,
Rogier
Re: Versnellingsbak 'schiet door' bij belasting (gas geven)
Berichtdoor Dvis » 07 mar 2017, 14:18
Las het ff niet goed ](*,)
Misschien platen niet goed meer of koppelingsveren
Laatst gewijzigd door Dvis op 07 mar 2017, 14:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor tsjoe007 » 07 mar 2017, 14:22
Koppelingsveren ?
Berichtdoor Andrew82 » 07 mar 2017, 14:52
Roger1000s schreef:Hallo allemaal,
Rogier
Je bedoelt dat je koppeling slipt?
Dat is namelijk een van de meest voorkomende problemen :-#
Roger1000s
Berichtdoor Roger1000s » 07 mar 2017, 15:18
Heren dank voor de reacties tot dusver!
Wat betreft de veren of platen, is dit 'logisch' als alleen de 1e, 3e en 5e versnellingen 'doorschieten'? En als ik 'rustig' rijd dan heb ik het niet
Alvast weer bedankt voor de reacties.
Berichtdoor tsjoe007 » 07 mar 2017, 15:36
Misschien ben je al geholpen door eens half-synthetische motorolie te gebruiken ?
Heb ooit ergens gelezen dat volsyntheten problemen kunnen geven bij oudere motoren.
De mijne heeft er tot nu toe geen last van (1999) maar als de koppeling/veren wat versleten zijn klinkt dit logisch.
Berichtdoor TLRTwins » 07 mar 2017, 16:59
Als je uit moet gaan van wat je monteur zegt...
Overwegend worden blokken niet meer gereviseerd omdat de kosten hiervan niet opwegen tov een ruil blok.
Als het een van de bovenstaande dingen zou zijn heb je dat meestal door alle versnellingen heen. Je kan natuurlijk dergelijke aangedragen oplossingen proberen. Maar blijkt dat het niet te zijn ben je aardig wat centen verder en nog niks verder.
Als het sws door een ander gedaan moet worden zou ik zelf bij Peter vragen wat hij kan en heeft. Misschien heeft hij nog een blok liggen of losse bak.
Anders wordt het een snel een hele dure grap.
Berichtdoor Loki » 07 mar 2017, 19:20
Doorschieten klinkt al gauw als een versnellingsbak die kapot is. Koppeling (slippen) is normaal gezien relatief geleidelijk. Afhankelijk van hoe handig je bent en of je zin hebt wat dingen te testen kun je wel meer te weten komen over het probleem.. of zaken uitsluiten.
Berichtdoor Rinidpp » 08 mar 2017, 11:35
Hoi Rogier,
Dat klinkt idd als een kapotte bak. Sluit me aan bij het advies om contact met Peter op te nemen. Hij heeft nog veel onderdelen liggen, weet hoe het blok in elkaar steekt, je waarschijnlijk het beste helpen.
Suc6 man,
Roger1000s
Berichtdoor Roger1000s » 14 mar 2017, 10:18
Beste allemaal,
Dank voor de suggesties!
Ik denk inderdaad dat het verstandig is Peter te contacten, helaas weet ik niet wie hij is. Wil iemand svp een introductie maken zodat ik weer een stapje verder kom richting lekker genieten van een fijn schakelende TL... [-o<
Berichtdoor Dvis » 14 mar 2017, 11:50
Roger1000s schreef:Beste allemaal,
Pedrodetski \:D/
Berichtdoor TLRTwins » 14 mar 2017, 14:28
je hebt een PB
Berichtdoor TLRTwins » 16 mar 2017, 08:16
Is het gelukt in contact te komen?
Ganz geile klapper
Berichtdoor Ganz geile klapper » 10 apr 2017, 21:12
1900 euro voor bakrevisie ja zou je kunnen doen maar waarom voor 800 euro heb je een heel vervangend blok en voor 1900 koop je een hele tl erbij
Berichtdoor TLRTwins » 10 apr 2017, 21:30
En ander mans ellende als je niet oppast
