ik heb me nu dan maar is geregistreerd voor het forum na regelmatig topics te hebben gelezen.
nu is het zo dat de laatste tijd mijn TLS bij constant toerental gaat bokken en inhouden. dit is bij 3000 toeren. onder dit toerental lijkt de motor ook in te houden.
ontzettend veel dingen uitgeprobeert en nagekeken waaronder afstelling van de TPS. Loopt nu stationair als een zonnetje
maar dat extreem bokken bij 3000 toeren blijft. omdat het blok ook daaronder niet geheel lekker loopt lijkt mij het probeem dat de TB's niet synchroon staan. Dit zou ik dan ook graag opnieuw afstellen om dit uit te sluiten. Als het dan nog niet over is komt er een PC3
nu mijn probleem: ik weet ongeveer hoe ik moet synchroniseren. Ik heb alleen geen vacuum meters.
Ik kom uit zierikzee. is er iemand die redelijk in de buurt woont en deze meters heeft en eventueel tijd heeft om samen de body's te synchroniseren
punten die al zijn ondernomen:
-bougies vervangen
-bougie doppen en kabels nagekeken
-afdichtingsrubbers TB vervangen
-TPS afgesteld
- injector reiniger 2 tanks leeg gereden
-zit geen klep meer in het luchtfilter huis
