Waterpomp seal lek?
Waterpomp seal lek?
Berichtdoor Mike88 » 16 okt 2016, 18:03
Sinds dat ik de cool mod heb uitgevoerd, water pomp etc los gehaald wat olie lekkage uit m'n weep hole. Verspreid zich dus als n soort nevel achtig iets over m'n blok, zie foto.
Heb t vermoeden dat de mechanical seal op de as van m'n waterpomp 'schoepenrad' daarbij beschadigt is en nu dus olie doorvoert waar t niet hoort..
Jullie meningen heren?
Mike
Roy
Re: Waterpomp seal lek?
Berichtdoor Roy » 16 okt 2016, 19:26
Volgens mij idd de juiste conclusie! ;)
Berichtdoor Mike88 » 16 okt 2016, 21:22
Verrek..ik wist t ook eigenlijk wel, kan die zooi er weer af
Berichtdoor Loki » 16 okt 2016, 22:39
Er zijn op die as twee seals hè? Ze heten niet beide mechanical seal!
Berichtdoor Mike88 » 17 okt 2016, 08:00
Klopt je hebt gelijk, was er n poosje geleden mee bezig geweest k zal de wph er even bij pakken en kijken om welke t nou precies gaat. Uit m'n hoofd t koppeling deksel er in z'n geheel af, schoepenradje eraf en op die as zit t spul. Eentje vanuit de binnenzijde plaatsen en eentje vanaf de buitenkant..klinkt makkelijk maar er zit vast weer n addertje onder het TL gras
Berichtdoor pedrodetski » 17 okt 2016, 08:31
Binnenzijde van het carterdeksel zit de olieseal, de buitenkant (In het waterpomphuis) zit de mechanical seal.
Ik zou ze beide vervangen als je toch bezig bent.
Als je de carterdeksel weer over het waterpomp asje gaat steken kan ik je aanraden om even een tapeje om het asje te draaien. Dit voorkomt dat je de seal beschadigd met monteren.
Berichtdoor Mike88 » 17 okt 2016, 09:47
Dankje voor de info ik zal eens even op cmsnl.com kijken voor t spul..vervang beide wel indd zul je niet zien dat als ik de ene wel doe, de andere daarna aan vervanging toe is.
Ze houd me wel bezig deze motor :badgrin:
Berichtdoor Loki » 17 okt 2016, 18:35
Tapeje = top tip! Zelfde met roest op de as, schijnt wel eens voor te komen..
Berichtdoor TLRTwins » 17 okt 2016, 18:45
Mike88 schreef:Ze houd me wel bezig deze motor :badgrin:
Dat is kenmerkend voor de TL.....
Maar wel een dankbare fiets als je er iets aan doet, veel upgrades en modificaties zijn wel echt een stap vooruit ipv vooral anders.
Berichtdoor Loki » 17 okt 2016, 21:37
Een stap vooruit..
..naar een lege bankrekening :lol:
Berichtdoor Mike88 » 17 okt 2016, 22:44
Haha zoo echt he..t is dat dit echt m'n nr 1 hobby is en ik geen zak om auto's of huis inrichting geef dus alle centen gaan toch wel naar de bikes toe! En t sleutelen werkt als therapie voor me haha!
Maarrrr..toen ik die Blade had, had ik meer spaargeld :badgrin:
Roy
Berichtdoor Roy » 18 okt 2016, 21:34
Controleer meteen even je schoepenradje op ruimte. Komt geregeld voor. Sloopt uiteindelijk ook je seals. Zijn niet de kosten om te vervangen.......
Berichtdoor Mike88 » 19 okt 2016, 12:21
Roy schreef:Controleer meteen even je schoepenradje op ruimte. Komt geregeld voor. Sloopt uiteindelijk ook je seals. Zijn niet de kosten om te vervangen.......
Vorige keer zat het radje ZO vast dat ik er zo'n 1.5 uur over heb gedaan om hem van t asje af te wippen. Je komt er net niet achter met iets,t is me met kruipolie en 2 dunne platte schroevendraaiers gelukt. Maar k zal hem even checken op speling, als ie nu weer zo stroef los gaat overleeft ie t misschien wel niet eens meer.
Noud12
Berichtdoor Noud12 » 19 okt 2016, 20:41
Heb de waterpomp zelf nog nooit gedaan, maar dingetjes van een asje afwippen doe ik vaak met een vork ;) misschien een tip!
Berichtdoor Mike88 » 19 okt 2016, 21:38
Dat is wel stom briljant eigenlijk hèhè niet eens aan gedacht
