connector start relay
spirit_69
Berichtdoor spirit_69 » 19 sep 2016, 19:10
Ik geloof dat de connector van het start relay ook een tik heeft gehad, volgens mij is het plastic in ieder geval 1 aansluiting gesmolten. En ik denk dat de connector weinig betrouwbaar is. Aangezien ik toch bezig ben met stator/regelaar/accu te vervangen en de chargingmod TLS/TLR door te voeren, moet ik ook hier wat mee.
Maarrr..hoe kom ik aan die connector, als ik er een tweede hands koop, zit er al bedrading aan en gezien de problemen met het circuit is het denk ik niet handig om draad op draad aan te gaan sluiten? Weet iemand of ze te krijgen zijn, en waar ik naar moet zoeken?
Ik kwam op mijn zoektocht ook een modificatie tegen om de aansluitingen direct op het start relais te solderen en vroeg mij af of ik dat dan niet moet gaan doen? Iemand ervaring of een mening hierover? http://tlmods.com/plus-mod/index.aspx
grt,
Frank
spirit_69
Re: connector start relay
Berichtdoor spirit_69 » 19 sep 2016, 19:11
En de link naar een image werkt niet, anyway, imgur: http://imgur.com/a/vh4nd
Berichtdoor Train » 19 sep 2016, 19:21
Heb het zelfde probleem gehad!
Ik heb een stekker van een gsx gekocht,en aangesoldeerd netjes afgekrompen en hoppa. Ze branden meestal door omdat die draden langs elkaar schuren en dan sluiting maken net buiten de connector. Ik heb dus elke draad afzonderlijk afgekrompen en daarna een grotere om de hele bos heen gekrompen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
