Stuurdemper, wie heeft welke waar zitten?
Berichtdoor Rinidpp » 17 sep 2016, 09:25
Het onderwerp geeft het eigenlijk al aan. In mijn vakantie verhaal staat een korte uiteenzetting over het probleem met de huidige stuurdemper, vooral de plek waar die zit.
Mijn stuurdemper zit dus vast aan de linker voorpoot, dan bevestigd aan het kleppendeksel, daar waar de radiator ook bevestigd is. Bob van motorbanden.nl, heeft samen met zijn broer ook de nodige TL's gehad, in de begin tijd. Ze deden veel op het circuit, daar was zijn ervaring op gestoeld, die plek die je gebruikt voor de stuurdemper, maakt dat de motor gaat zwabberen. Geloof dat ik direct begreep wat hij vertelde. De bevestiging op de vorkpoot, maakt dat bij grote krachten de vork zal torderen, lijkt ook de bevestiging te ver van het frame af te liggen.
De plek waar die bedoeld is, zo dicht mogelijk bij het balhoofd, daar waar de vork het sterkst is, dan direct op het frame, ook zo dicht mogelijk, zal de boel een stuk stabieler maken.
Heeft iemand ervaring met de orginele, zijn er alternatieven die beter zijn, ben eigenlijk erg benieuwd naar jullie ervaringen.
Re: Stuurdemper, wie heeft welke waar zitten?
Berichtdoor lazo » 17 sep 2016, 09:32
Ik heb hem ook op de linker poot zitten en hij werkt prima zo.
Van torderen geen enkel last.
Berichtdoor Loki » 17 sep 2016, 13:45
Bij circuit gebruik, zo lang terug draaiden ze hem misschien wel heel ver dicht. Dat versterkt het nadelige effect enorm. Als het rijwielgedeelte een beetje fatsoenlijk werkt en je er gewoon sportief op straat mee rijd..voel je dan die torsie waar ze het over hebben?
Als er ruimte voor is kun je de boel misschien hoger monteren. Zolang de hoek niet te ver van haaks op de draairichting komt..?
Berichtdoor Dvis » 17 sep 2016, 15:33
Heb een hyperpro net boven de tank..
Berichtdoor Rinidpp » 17 sep 2016, 18:43
Bij Langezwaag laten doen of zelf gedaan, wat waren de kosten als ik vragen mag?
Berichtdoor Dvis » 17 sep 2016, 20:30
Rinidpp schreef:Bij Langezwaag laten doen of zelf gedaan, wat waren de kosten als ik vragen mag?
Nee zelf gekocht via mp.. ik heb de demper gekocht voor 125.
Berichtdoor Train » 19 sep 2016, 19:26
Asociaal goedkoop dvis \:D/
Berichtdoor Dvis » 19 sep 2016, 22:14
Train schreef:Asociaal goedkoop dvis \:D/
Klopt.. kon het eerst ook niet geloven :lol: dacht doe eens een bod.
Berichtdoor pilatus » 20 sep 2016, 18:27
Hyperpro met mountset (gekocht van mede-forummer) ;)
Berichtdoor Loki » 22 okt 2016, 14:37
Kennelijk kan het dus wel..vast niet op standje gorilla..maar t kan..
Berichtdoor Rinidpp » 22 okt 2016, 19:46
Whow, wat is dat voor plaat, lijkt wel een moto2 brommer die in Ausie land hard naast de baan is komen te liggen.
Berichtdoor Loki » 23 okt 2016, 01:34
Zou goed zoiets kunnen zijn, zag diverse cnc gefreesde framedelen!
