Tandwiel moeren dol...
Berichtdoor Mike88 » 05 sep 2016, 00:01
Dacht vanavond eventjes m'n ketting en tandwielen te vervangen. Ben begonnen door eerst de moeren met kruipolie in te spuiten en na een bak koffie en wat sigaretten de tandwiel moeren proberen los te draaien terwijl de bike nog op de grond stond..het eerste moertje ging al verdomd lastig los. Verdacht... #-o
Van het tweede moertje draaide ik al gauw de hoeken rond, verse dop 14mm gebruikt leek me t beste maar helaas juist toen ik dacht dat ie van z'n spanning af kwam draaide ik hem eigenlijk alleen maar kapot. Ben er toen maar mee opgehouden!
Blijkbaar heeft de vorige eigenaar ze met n luchtsleutel ram vast gedraaid of totaal t verkeerde aandraai moment gehanteerd :?: Blij dat ik de ketting nog niet gebroken had, kon tenminste nog naar huis rijden nu!
Tips of ervaringen hoe ik die verrekte moeren eraf krijg?
Ondertussen nieuwe 'bouten' van cmsnl.com besteld en wacht op nieuwe zwarte alloy moertjes .
Mike
Re: Tandwiel moeren dol...
Berichtdoor Mike88 » 05 sep 2016, 00:07
Deze ratel bleek ook van pisbakken staal te zijn...Afbeelding
Suzuki 1- 0 Mike
Berichtdoor tsjoe007 » 05 sep 2016, 00:17
Dremel ? Griptang ?
Je gaat de kettingwielen toch vervangen niet ? En de moeren en bouten.
Succes !
Berichtdoor lazo » 05 sep 2016, 00:25
Slijptol en nieuwe bouten en moeren halen heb ik ook gedaan.
Berichtdoor Mike88 » 05 sep 2016, 00:31
Mooi zo..k had t zelfde idee! Ketting en tandwielen worden vervangen. Was initieel niet van plan de moeren mee te pakken maargoed die gaan er toch aan nu.
Zal ze heet stoken meehelpen om ze losser te krijgen?
Berichtdoor pedrodetski » 05 sep 2016, 08:45
Mike88 schreef:Mooi zo..k had t zelfde idee! Ketting en tandwielen worden vervangen. Was initieel niet van plan de moeren mee te pakken maargoed die gaan er toch aan nu.
Let op dat je niet teveel hitte inbrengt. Erachter zitten de rubber cushons............
Berichtdoor Turbo_Henky » 05 sep 2016, 19:37
Dan is het wellicht handiger om het wiel te demonteren en de tandwielopnemer in de bankschroef te klemmen en dan met de slijptol aan de gang te gaan. (Kan er ook geen slijpsel in de lak van de motor inbranden, mits die ver genoeg weg staat)
Berichtdoor Mike88 » 05 sep 2016, 22:00
Goeie..het wiel gaat er sowieso uit heb namelijk ook de bouten die door de opnemer heen komen nieuw besteld..
Werkt wel zijn fijn indd zonder schade of wat dan ook!
Thanks
Berichtdoor Mike88 » 08 sep 2016, 17:09
Alles is binnen, let the games begin!
Berichtdoor MalukuMiel » 09 sep 2016, 07:34
Have fun!! :D :D
Berichtdoor Mike88 » 09 sep 2016, 13:27
Zaagblad bevestigen...
Berichtdoor tsjoe007 » 09 sep 2016, 14:17
Met Dasty ? :lol:
Berichtdoor Mike88 » 09 sep 2016, 15:21
Multifunctionele cleaner is dat :D
Ben echt born for bad luck volgens mij, het stiftje van m'n ketting breek tool brak af tijdens de ouwe ketting breken. De flex erin en hij was er af maar toch KLOTE van dat stiftje..voor t klinken heb ik die gelukkig niet nodig.
Berichtdoor tsjoe007 » 09 sep 2016, 16:27
Als het een troost mag zijn : hier idem ditto !
Staat nochtans zó in de handleiding.
Enige goede manier is idd de pinnen van een schakel afslijpen en doortikken.
Ook moeten ondervinden met scha en schande #-o
Berichtdoor Mike88 » 09 sep 2016, 23:02
Na wat tegenslagen, wanneer niet tijdens een TL sleutel sessie, zit toch alles op de motor! Resultaat is echt gaaf 8)
Na het monteren van t voor tandwiel toch wat langer gedaan over t monteren van het koppeling mechanisme/ wormwiel. Als ik de wph aanhoud (90° tussen hevel en kabel) slipt de koppeling als nooit tevoren! Na wat afstellen toch de bike zonder slip koppeling aan de praat gekregen en ermee gereden maar zoals ie vroeger koppelde doet ie nu niet meer. Morgen maar weer ff verder! :)
