gaskabel stuk
steve1964
gaskabel stuk
Berichtdoor steve1964 » 17 aug 2016, 21:38
Mijn gaskabel is vorig week stuk gegaan. ik heb een nieuwe besteld en binnen en vandaag willen opzetten maar past niet omdat de thread is 13mm en de ouwe had maar 10mm ](*,) . heeft iemand anders dit ook meegemaakt?
Re: gaskabel stuk
Berichtdoor Loki » 17 aug 2016, 23:38
Nope, nog niet.. that sucks!
Re: gaskabel stuk
Berichtdoor Turbo_Henky » 18 aug 2016, 02:21
steve1964 schreef:Mijn gaskabel is vorig week stuk gegaan. ik heb een nieuwe besteld en binnen en vandaag willen opzetten maar past niet omdat de thread is 13mm en de ouwe had maar 10mm ](*,) . heeft iemand anders dit ook meegemaakt?
Wat bedoel je met "thread"? Bedoel je misschien de maat van de moer of de schroefdraad?
En is dat aan 1 kant dat het niet past of aan beide kanten?
steve1964
Re: gaskabel stuk
Berichtdoor steve1964 » 18 aug 2016, 09:43
ja de maat van de moer op de throttle body kant, dus niet de gas hendel.
Re: gaskabel stuk
Berichtdoor pedrodetski » 18 aug 2016, 09:56
Als het goed is horen de gaskabels te klemmen met moertjes waar sleutel 13 op gaat.
De fast idle is 10mm.
Ik kan vanavond voor je verifiëren.
steve1964
Re: gaskabel stuk
Berichtdoor steve1964 » 18 aug 2016, 10:11
ja mag ook langskomen en kijken maat :D
Re: gaskabel stuk
Berichtdoor pedrodetski » 18 aug 2016, 11:39
steve1964 schreef:ja mag ook langskomen en kijken maat :D
:D
Ik knal vanmiddag wel even bij je langs als ik uit werk kom. Ben je gewoon thuis?
steve1964
Re: gaskabel stuk
Berichtdoor steve1964 » 18 aug 2016, 14:09
ja hoor, stuur mij een bericht als je onderweg bent.
Re: gaskabel stuk
Berichtdoor Turbo_Henky » 18 aug 2016, 18:47
steve1964 schreef:ja de maat van de moer op de throttle body kant, dus niet de gas hendel.
Volgens mij moet dat ook maat 13 zijn, dus dan zou de nieuwe kabel goed zijn en de oude niet.
steve1964
Re: gaskabel stuk
Berichtdoor steve1964 » 18 aug 2016, 22:12
nee hoor push en pull kabels allebei 10mm, en de throttle body is ook voor 10mm. Peter was ook effe langs geweest om mij te controleren :-k =D>
Re: gaskabel stuk
Berichtdoor Turbo_Henky » 20 aug 2016, 08:33
steve1964 schreef:nee hoor push en pull kabels allebei 10mm, en de throttle body is ook voor 10mm. Peter was ook effe langs geweest om mij te controleren :-k =D>
Oh ja het kan ook helemaal geen 13 zijn, want dat is het ongeluksgetal en daarom gebruiken Japanners nooit maat 13. Waar in europa maat 13 gebruikt wordt, gebruiken de Japanners maat 12.
Daarom zit er in het gereedschapsetje ook geen steeksleutel maat 13.
steve1964
Re: gaskabel stuk
Berichtdoor steve1964 » 20 aug 2016, 10:47
Henk are you serious :-k or are you pulling my leg [-X [-X
Re: gaskabel stuk
Berichtdoor Turbo_Henky » 20 aug 2016, 14:59
steve1964 schreef:Henk are you serious :-k or are you pulling my leg [-X [-X
Dat is echt waar. Originele bouten en moeren van Japanse motoren hebben altijd maat 12 waar in europa maat 13 gebruikt wordt.
Check zelf maar.
steve1964
Re: gaskabel stuk
Berichtdoor steve1964 » 01 sep 2016, 10:15
Gaskabels binnen. :D en op framenummer besteld, en allebij 10mm moer \:D/
Re: gaskabel stuk
Berichtdoor tsjoe007 » 02 sep 2016, 07:51
Send you pb Steve ;)
Greetz
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
