Olieverbruik TLS 1999
Berichtdoor tsjoe007 » 03 aug 2016, 15:18
Even een vraagje : ik merkte net dat het oliepeil niet meer zichtbaar was in het kijkglas.
Motor mooi rechtop gezet (niet op de paddock !) met een blokje onder de sidestand ... niks te zien.
Per 100 ml verse Castrol RS toegevoegd en na 500 ml staat het niveau netjes tussen de 2 merktekens in.
Dit alles betekent dat ik na ongeveer 2800 km een halve liter olie heb verbruikt.
Nu de vraag : is dit een normaal gegeven voor een TLS met 48.526 km op de teller of te veel olieverbruik.
Ik rij vrij stevig door zonder gek te doen, veel korte stukken, quasi nooit autowegen.
Benieuwd naar jullie mening :-k
Re: Olieverbruik TLS 1999
Berichtdoor Loki » 03 aug 2016, 17:52
Lijkt mij een heel acceptabele score 1 op ~5000km. Als de binnenkant van je airbox vettig is vanwege de carter ontluchting kun je het misschien nog lager krijgen.
Berichtdoor Turbo_Henky » 12 aug 2016, 12:04
Mij lijkt het erg veel. Ik heb een TLR met meer dan 70.000 op de teller en ik merk nooit geen olie verbruik. Ik rijd zo'n 4000 km per jaar en dan staat het olie peil nog steeds tussen de 2 streepjes.
Berichtdoor tsjoe007 » 12 aug 2016, 13:31
Mja, ik vond het eigenlijk ook wel aan de hoge kant : heb het nu bijgevuld en hou het nauw in de gaten. Einde seizoen één en ander eens nalopen iig.
Berichtdoor Andrew82 » 12 aug 2016, 15:50
de mijne verbruikt ook nauwelijks olie over een seizoen
Berichtdoor Rinidpp » 14 aug 2016, 19:02
Die van mij nu al twee keer ververst, eerst met Motul-300V 10W40, na 8K rijden, kleppen stellen en bussen checken, weer nieuwe olie, gelijk Motul-300V 15W50 er in gedaan. Dikkere olie koelt iets beter. In het gebruik, merk ik er niets van, starten en lopen.
Wat op valt is dat de olie consumptie bij die van mij, tot precies tussen de streepjes gaat, daarna verdwijnt er niets meer. Het wordt er dus op de één of andere manier snel uitgegooid, totdat het er niet meer uitgegooid kan worden, daarna verbruikt ze niets meer. Rijstijl is redelijk stevig.
Berichtdoor f2ride2001 » 15 aug 2016, 08:42
Kijk eens in je airbox. Bij hevig last wissel krijg je zware luchtdruk pulsen in het carter welke de olie omhoog kunnen stuwen richting airbox.
Heb je de carter ontluchtings mod erin zitten?
MArc
Berichtdoor Rinidpp » 15 aug 2016, 20:17
Hoi Marc,
Al het nodige over gelezen, geloof ook steevast dat daar de olie naar toe verdwijnt. Wat bedoel je met de 'Carteronluchtings mod', wordt hier op de een of andere manier niet wijs uit. Net zoals de airbox mod's, gelukkig was die van mij al helemaal voor bereid. De airbox.
Wel gelezen dat je voor de carteronluchting een race versie kan vinden, bedoel je dat soms?
Berichtdoor f2ride2001 » 15 aug 2016, 21:14
De TL heeft meerdere versie bij de carter ontluchting meegemaakt.
Eerst was er een gewone slang naar de airbox. Doordat deze zo smal was en de luchtsnelheid hoog verdween veel olie in de airbox.
Toen kwam er een verdikking in de slang naar de airbox. Dit gaf voldoende verlichting maar nog niet genoeg.
Toen kwam er een potje met welvingen erin welke de olie weer terug moesten voeren (maar nog steeds rechtdoor)
Als laatste kwam er een race versie waarbij de lucht niet meer rechtdoor kon, maar een soort slakkehuis door moest.
Hierdoor werd voldoen luchtsnelheid eruit gehaald om de olie terug het carter in te laten stromen.
MArc
Berichtdoor Loki » 16 aug 2016, 00:53
Die laatste zie je nooit.. in elk geval niet op een '02 TLS!
Afremmen door obstructie of door volume toename is de oplossing. Vanuit performance oogpunt obstructie liefst zo min mogelijk natuurlijk, hoe makkelijker pompen onder de zuigers, hoe minder verliezen!
Berichtdoor tsjoe007 » 16 aug 2016, 10:55
Thnx voor de fb heren !
Straks de tank effe omhoog zetten en eens in de airbox kijken : zoals jullie misschien nog weten heb ik een hele tijd geleden de "oiltank-mod" uitgevoerd. Olietankje geopend en gevuld met zeer grove RVS schuurspons. Enkele maanden later de luchtfilterbak even geopend en was compleet droog. Werkte dus volgens mij.
Dus nu, na de vaststelling van het misterieuze olieverlies nog maar eens checken. :-k
KYI ;)
Berichtdoor Loki » 16 aug 2016, 12:39
Mogelijk zitten de zuigerveren vast en is er blowby vanuit het carter. Wat op zijn beurt misschien gevolg is van de vervuiling ontstaan door de olie(nevel) vanuit de carterventilatie. Finally is er eens mee bezig geweest, ventilatie en compressie. Misschien iets om terug te zoeken.
Berichtdoor pedrodetski » 16 aug 2016, 12:53
Loki schreef:Mogelijk zitten de zuigerveren vast en is er blowby vanuit het carter. Wat op zijn beurt misschien gevolg is van de vervuiling ontstaan door de olie(nevel) vanuit de carterventilatie. Finally is er eens mee bezig geweest, ventilatie en compressie. Misschien iets om terug te zoeken.
Henk had daar inderdaad wel resultaat mee geboekt als ik mij niet vergis. Hij had toen van die Forte reiniging zooi in het blok laten draaien. Daarmee kreeg hij zijn compressie weer terug.
Berichtdoor tsjoe007 » 16 aug 2016, 14:19
Zo, vers van de pers ... Net de tank naar boven gezet, deksel luchtfilter verwijdert en alles binnenin poe-der-droog ! \:D/
Niks olie te bespeuren, zélfs geen oliefilmpje !
Dat zit dus al snor, RVS sponsje doet zijn werk blijkbaar.
Vorige week dus het niveau netjes tussen beide merktekens gezet, nu regelmatig nakijken of het weer daalt.
Compressie is volgens mij prima : bougies hebben mooie kleur en zijn droog, uitlaat is mooi droog, trekt "als een zeventienjarige" :lol: , verbruik is lager dan ooit, start als vanzelf, ...
Berichtdoor Rinidpp » 16 aug 2016, 21:06
Hey Joe,
Dat is goed te horen man, kan je in het kort nog eens uitleggen wat je gedaan hebt met de carterontluchting?
Bij mijn zoon zijn TL en bij die van mij, zit een metalen carterontluchter op, beide zijn van 1999. Is dat een verkeerde, moeten we naar een kunststoffen versie toe, die open zagen met staalwol, kan je dat in een notedop verhelderen?
Op voorhand dank,
