Lang niet gereden, o.a. roest in de tank
Blurky
Berichtdoor Blurky » 16 mei 2016, 12:55
Goedenmiddag allen,
Het is alweer een jaar of 4 geleden dat ik op m'n tl gereden heb, al die tijd heeft ie in de schuur gestaan omdat ik er gewoon niet aan toe kwam.
Vorige week heb ik de tl toch maar uit de schuur gehaald om alles eens goed na te kijken, viel al met al redelijk mee, moet een oliebeurtje hebben, stuurdemper vervangen, ketting goed smeren, remvloeistof vervangen en.... tank ontroesten :x
Heb de tl toen niet met een volle tank weg gezet en nu zit er dus uiteraard roest in de tank.
Ik heb al e.e.a. opgezocht op internet maar er zijn heel veel mogelijkheden om de roest te verwijderen.
Weken in of schoonschudden met:
- Coca cola
- diesel met stalen kogels
- schoonmaakazijn
Is er iemand met (langere) ervaring met een methode wat in 1 keer ECHT goed werkt, bijvoorbeeld met of ander chemisch goedje, zodat ik hem eventueel volgende keer gewoon weg kan zetten zonder de tank vol te gooien?
Moet ik trouwens nog ergens op letten na zo'n lange stilstand?
Alvast bedankt!
Wie later remt.....is langer snel.
Noud12
Re: Lang niet gereden, o.a. roest in de tank
Berichtdoor Noud12 » 16 mei 2016, 13:09
Misschien dat onderstaande how-to iets voor je is?
http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/328033//
Is wel wat meer werk, maar wellicht de moeite waard.
Ook staan er veel reacties onder met alternatieven en ervaringen.
Berichtdoor pedrodetski » 16 mei 2016, 21:52
Welkom terug! :p
Ik ken iemand die heeft een speciaal apparaat en middelen daarvoor.
Tank gaat in een soort frame wat de tank alle kanten op doet draaien. Hij voegt een middel toe in de tank wat de corrosie eraf haalt. Als die goed schoon is gaat de tank terug in het frame en gaat er een benzine bestendige coating in. Na een paar dagen is de tank geheel schoon, gecoat van binnen en weer klaar voor gebruik.
Zal is vragen of hij dat nog steeds doet.
Berichtdoor pedrodetski » 18 mei 2016, 10:32
Die jongen doet dat werk nog wel en heeft de machine daar ook nog voor echter is die op dit moment stuk........... :-k
Kosten voor het enkel ontroesten is ongeveer 5 tientjes, coaten is afhankelijk van type coat je erin wil hebben. Maar zal ook niet meer zijn dan een paar tientjes extra.
Berichtdoor TLRTwins » 18 mei 2016, 11:29
ik dacht startwin dat ook deed.
Blurky
Berichtdoor Blurky » 18 mei 2016, 13:52
Tnx voor de reacties, ik ga het ff proberen met schoonmaakazijn, schijnt toch goed te werken als je het een paar dagen laat staan, daarna uitspoelen met citroenzuur, dan een coating erin (moet nog ff uitzoeken welke) en dan zou het goed moeten zijn. Ik laat het wel weten als het ge- of mislukt is. 8-[
Berichtdoor Riczun » 18 mei 2016, 13:53
Zelf heb ik goede ervaring (bij mijn oldtimer) met Tankcure.
Je hebt een chemisch flesje waarmee de roest 'oplost' en een 2 componenten tankcoating die je erin giet en dan 20 min lang je tank rond blijven draaien.
De tankcoatin zit er ondertussen al 10 jaar naar volle tevredenheid in!
http://www.tankcure.nl/aanbreng.html
Berichtdoor TLRTwins » 20 mei 2016, 00:44
pedrodetski schreef:Die jongen doet dat werk nog wel en heeft de machine daar ook nog voor echter is die op dit moment stuk........... :-k
Peter als die jongen z'n spullen weer aan de gang heeft wil je eens informeren of het mogelijk is de nieuwe gele tank te laten conserveren.... doel is om leeg te laten zonder dat de boel weg roest
Berichtdoor pedrodetski » 20 mei 2016, 07:18
Ik hou het in de gaten. 8)
christian
Berichtdoor christian » 21 mei 2017, 12:31
Is er nog iemand in de buurt van Enschede die dit nog doet
Gr christian
Berichtdoor f2ride2001 » 22 mei 2017, 12:40
Riczun schreef:Zelf heb ik goede ervaring (bij mijn oldtimer) met Tankcure.
Is tankcure dan E10 bestendig? Ik dacht van niet namelijk.
Wel even iets om bij stil te staan.....
christian
Berichtdoor christian » 22 mei 2017, 13:43
Net met de dealerschap gebeld van tank cure ivm bestendigheid van de brandstof e10
De tank cure van tegenwoordig is daar wel bestendig tegen
Michiel04
Berichtdoor Michiel04 » 27 mei 2017, 22:13
Na de winter...
Beste allen, na deze winter de TL toch gisteren weer eens tevoorschijn getrokken. starten en direct lopen...als een zonnetje. Echter na een kilometer of 5 begon de TL toch te stotteren. aan de gas henden draaien hield niet echt, hij had veel moeite om op toeren te komen en dan opeens schoot hij naar voren. dit gedrag heeft hij de rest van de rit vertoond.
kan iemand mij een sugestie voordragen waar ik dit probleem eventueel in zou kunnen zoeken.
alvast bedankt.
Michiel
christian
Berichtdoor christian » 28 mei 2017, 12:34
Heey michel
dan heb je nog oude benzine in je systeem had ik ook gooi de tank vol en laat hem gerust gestationeerd lopen dan moet het goed komen ik dacht ook what the f :-k Ck maar ff gestaioneerd laten lopen ik kon weer knallen
