GIPRO w.ATRE
molina
GIPRO w.ATRE
Berichtdoor molina » 08 mar 2016, 22:09
hoi had gisteren een vraag over de power commander ,en dat is mooi opgelost :D nu een Andere vraag ik heb de gear indicator binnen, maar er zit geen tekening bij waar de steker op moeten #-. Nu heb ik 2 stekers en een losse rode draad.... wie kan mijn vertellen waar deze in moeten of misschien heeft iemand een fotootje alvast bedankt! groetjes
Re: GIPRO w.ATRE
Berichtdoor Mike88 » 08 mar 2016, 22:34
De rode stekker op een geschakelde + kabel, iets wat altijd stroom heeft zodra je contact aan staat. Dacht dat mijn handleiding de kabel van remlicht schakelaar aangaf. En de 2 witte stekkers plug je op de Gear Position Sensor (zwarte stekker die ongeveer achter je rechter ram air uiteinde zit ter hoogte van t frame) wit stekkertje met 2 draden blauw en roze dacht ik bij een S zoals mijne..
Re: GIPRO w.ATRE
Berichtdoor polthergeist » 09 mar 2016, 10:09
Je moet idd die rode op een geschakelde + zetten. Ik heb hem van het contact gehaald uit mijn fusebox maar je kan hem ook eventueel van je stadslicht afhalen (als je altijd je lampen aan zet tijdens rijden) eerst had ik hem op mijn accu gezet maar dan trekt die je accu sneller leeg als je even niet rijdt.
En de stekkers zitten bij een R boven je koelvloeistof tankje. Is een 3 hoekig stekkertje met 3 draden.
molina
Re: GIPRO w.ATRE
Berichtdoor molina » 09 mar 2016, 22:35
Jongens bedankt voor de reactie. =D> Helaas kom ik er niet aan toe deze week. Zal zaterdag of zondag kijken of het lukt. jullie horen het wel...... nogmaals bedankt!!!!! =D>
Re: GIPRO w.ATRE
Berichtdoor Rinidpp » 11 mar 2016, 23:44
Hoi Molina!?
Ook geplaatst, ook eerder gereageerd op vraag van ander lid, geantwoord zoals ik zelf gezocht had bij mijn ATRE. Op onderstaande URL's vind je de preciese aansluiting.
Suc6 Rini
Volgens de handleiding moet je de TRE op een kabel achter in de boom aansluiten, heb al even gezocht of ik het installatie schema terug kon vinden, maar heb ik denk ik weggegooid.
Wel de URL opgezocht voor installatie.
http://www.healtech-electronics.com/doc ... ide_en.pdf
en een montage en aansluit handleiding voor de TLS
http://www.healtech-electronics.com/doc ... 003_en.pdf
Re: GIPRO w.ATRE
Berichtdoor tsjoe007 » 12 mar 2016, 00:02
Oeps, broken links !
Re: GIPRO w.ATRE
Berichtdoor Rinidpp » 12 mar 2016, 14:38
Re: GIPRO w.ATRE
Berichtdoor pilatus » 13 mar 2016, 10:35
alleen de de 97er TLS is anders ;)
Re: GIPRO w.ATRE
Berichtdoor Mike88 » 13 mar 2016, 12:40
pilatus schreef:alleen de de 97er TLS is anders ;)
Waarvan akte..ik maar zoeken naar een 3 kabelige stekker ](*,) nieuwe is onderweg! Wel benieuwd op welke + jullie hem hebben aangesloten
Re: GIPRO w.ATRE
Berichtdoor pilatus » 13 mar 2016, 17:32
Ik heb hem op de verlichting achter aangesloten, was het makkelijkst, en ik rij toch nooit zonder licht ;)
Re: GIPRO w.ATRE
Berichtdoor Andrew82 » 14 mar 2016, 08:12
Bij mij zit ie direct op de accu. aarde vanaf het frame
Re: GIPRO w.ATRE
Berichtdoor pedrodetski » 14 mar 2016, 09:05
Andrew82 schreef:Bij mij zit ie direct op de accu. aarde vanaf het frame
Trekt hij dan niet je accu leeg bij stilstand?
Re: GIPRO w.ATRE
Berichtdoor Andrew82 » 14 mar 2016, 09:42
Nee, hij schakelt pas aan als het contact aangaat. Volgens mij komt dat doordat de gps sensor dan pas online komt. :-k
molina
Re: GIPRO w.ATRE
Berichtdoor molina » 14 mar 2016, 23:14
hoi jongens ,helaas heb ik geen tijd gehad om aan de motor te knutselen :( .ik zie dat juile een hoop heben geschreven =D> ben er blij mee. Vraag mij af, ik heb een tl1000R en niet een S. Is er verschil in waar de stekers zich bevinden of niet? In ieder geval bedankt voor alle info groetjes =D>
Re: GIPRO w.ATRE
Berichtdoor Mike88 » 15 mar 2016, 18:13
Bij een R zit t stekkertje boven je koelvloeistof reservoir is driehoekig van vorm en heeft 3 kabels..zoals Poltergeist al zei. Kan niet missen
