Achter vering TLR '99
Nick
Berichtdoor Nick » 17 apr 2013, 22:04
Avond heren,
ik rijd nu voor mijn 3e seizoen op de de TL en begin me sinds kort te ergeren aan het rijgedrag van de TL in de bochten. Ik heb dan het gevoel dat
hij begint te trillen op de achterband ( een soort stuiterend gevoel) en ik hem niet strak door de bochten krijg.
nou kan dit aan mij liggen, maar ik heb wel eens gelezen dat de achtervering van de TL nu niet echt super is.
Kan ik deze veer afstellen o.i.d. of moet ik dan toch echt een andere veer aanschaffen?
of is het een heel ander iets wat dit gevoel veroorzaakt?
alvast bedankt!
Nick.
Re: Achter vering TLR '99
Berichtdoor Turbo_Henky » 17 apr 2013, 22:11
De achterveer/Rotatiedemper is niet echt heel slecht zoals de verhalen gaan. De eerste rotatiedemper van de TLS was minder goed en de demper van de TLR is een verbeterde versie. Maar de slechte reputatie die de TLS had gemaakt kon de TLR niet meer goedmaken.
Ik heb echter eens een artikel gelezen waarin werd verteld dat het aanpassen van de voorvering meer verbeterde dan het vervangen van de rotatiedemper.
Ik zelf rij met mijn circuit TLR ook nog steeds met de rotatie demper, maar wel aangepaste voorvering.
Als je iets voelt trillen zou ik ergens speling verwachten. Kijk je lagers eens na of er ergens speling op zit, zoals achterwiel, achterbrug, of speling op het linksysteem van de veer of rotatiedemper.
Berichtdoor pedrodetski » 18 apr 2013, 18:21
Je zou even kunnen kijken naar de demper zelf (niet de SOAS) er wil nog wel is een bout afbreken van de bevestiging hiervan.
Heeft de demper wel is OH gehad? Nieuwe stikstof zou wel is een verbetering kunnen geven.
PeterTLR
Berichtdoor PeterTLR » 19 apr 2013, 17:47
Ja, wat Pedrodetski al zegt, rotatie demper na laten kijken en eventueel laten vullen met stikstof. Schijnt nogal het probleem te zijn.
Nick
Berichtdoor Nick » 30 apr 2013, 19:34
Hij heeft nu 30.000 km gelopen en de vering zal waarschijnlijk nog geen onderhoud gehad hebben. bedankt voor de tip!
kpn
Berichtdoor kpn » 30 apr 2013, 19:57
PeterTLR schreef:Ja, wat Pedrodetski al zegt, rotatie demper na laten kijken en eventueel laten vullen met stikstof. Schijnt nogal het probleem te zijn.
He Peter, ff keer een stuk rijden? ik zit in Leusden, ben binnen 5 min. in Amersfoort :-"
tls-fighter
Berichtdoor tls-fighter » 30 apr 2013, 22:09
het is algemeen bekend dat de rotatie dempers van de r en s gewoon niet de beste zijn,.. dingen kun gewoon vast gaan zitten na verloop van tijd..
ik zou eens gaan kijken naar een alternatief öhlins, Bitubo, WP,Penske er worden ook andere dempers van motoren opgezet met succes..
mn broer heeft een Bitubo op zn R gezet,... hij had ineens vering,.. die rotatiedemper zat muurvast.... :(
KTM 950 SM ...
TLOTM Aug 2012.. tlzone.net
