Afgebroken bout
Afgebroken bout
Goedemiddag allen!
Vandaag aan de slag geweest om de koppeling eruit te vervangen en de bekende pakking welke zorgt voor de knallen in uitlaat. Omdat ik de uitlaat toch los zou hebben dacht ik, laten we de uitlaat ook maar even mooi polijsten. Alleen bij het loshalen van de bouten in de voorste cilinder zijn beide (!) bouten afgebroken... Echt balen! Waarom word dat fabriek af nooit lekker ingesmeerd met kopervet?
Maargoed, uitboren heb ik zelf slechte ervaring mee, gebroken boortjes en dat soort ongein. Iemand anders nog opties?
Grtz,
Joeri
Grtz,
Joeri
Re: Afgebroken bout
Heb je nog "vlees" om aan te draaien ?
Even laten schrikken door met een hamer te tikken, ook altijd vóór je veel kracht gaat zetten.
Inspuiten met IMAL, met griptang proberen te pakken, dagenlang smeren als je in de buurt bent, geduld, en anders toch uitboren.
Als het maar trekt en herrie maakt
Re: Afgebroken bout
Sleufje in dremmelen en een slagschroevendraaier gebruiken...
- Cubic Rules
Re: Afgebroken bout
Met zorgvuldig uitboren (ja ik weet je bent er geen voorstander van
) maak je het minste stuk.
Ik heb dit zelf gedaan met een partij staalboortjes die ieder een tiende in MM opliepen. steeds een groter gaatje boren tot er bijna niets meer over is. Dan kan je met een draadtap de rest er uit halen. Je hebt ook tegendraadse uitdraaisets als je niet zo ver door durft te boren dan kan dat nog uitkomst bieden. Ik heb die van mij bij Louis.de gekocht. Mocht het nou echt helemaal mis gaan, ik heb nog 2 cylinders liggen.
Re: Afgebroken bout
Veel vlees heb ik niet meer, misschien 1mm ofwat. Ben ook even naar de ijzerhandel geweest voor zo'n links uitdraaisetje. Veel ingespoten vandaag. (Doe ik eigenlijk altijd voordat ik begin) Is één dag voldoende of echt tot na het weekend wachtten met uitdraaien? Het laten schrikken met een hamer nog niet gedaan. Das een goeie. En een slagschroevendraaier... had ik maar zulk mooi gereedschap!
Ik hoop toch niet dat ik contact met je hoef te zoeken voor een cilinder...
Bedankt voor reacties!
Re: Afgebroken bout
Greetzzz Marcani
Re: Afgebroken bout
Ik heb ze er uit geboord geen enkel probleem als je maar goede boortjes
hebt en met heel klein beginnen en steeds groter boren en de
laatste is boor 6,8 mm kun je daarna zo met de tap m8 er in
was in totaal 20 min werk voor 2 bouten
- Turbo_Henky
Re: Afgebroken bout
Voor het geval je de afgebroken bouten eruit hebt. Zorg dat je de juiste bouten koopt en die er weer indraait.
Door een bout te gebruiken van verkeerd materiaal kan het zijn dat deze een chemischereactie met het alluminium blok aangaat waardoor hij dus vast komt te zitten.
Het kan ook zijn dat het materiaal gaat "vreten" tijdens het in of uitdraaien waardoor de bout ook vast gaat zitten.
Bij mij zaten er ook geen originele bouten en en ik kreeg die ook bijna niet los. Ik heb er nu de originele bouten in zitten en kreeg ze de laatste keer goed los.
Re: Afgebroken bout
Ik heb het nog niet geprobeerd, lekker ingevet de hele tijd. Dit weekend ben moet ik weer werken dus probeer het maandag waarschijnlijk. En welke bouten moet ik hebben dan? Geen RVS lijkt mij.
Re: Afgebroken bout
mooiste is stalen bouten , kopervet eraan en er overkomt je niks hoor.
... suzuki tl1000s..
- Turbo_Henky
Re: Afgebroken bout
Ik heb gewoon bij de dealer de originele bouten besteld en die waren zwart. Ik weet niet wat voor een materiaal het is.harmjan schreef:mooiste is stalen bouten , kopervet eraan en er overkomt je niks hoor.
Volgens mij is het bestelnummer: 09106-08104
Nummer 12 op de onderstaande link
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... up/MUFFLER
- TwinBrother
Re: Afgebroken bout
Gewoon 8.8 bouten erin, die orginelen zijn bras en veel te duur.
En goed wat kopervet eraan, en niet te vast zetten!!
"No Risk No Fun" TL1000S
Re: Afgebroken bout
Wat ik heb gedaan zijn draadeinden wat ook in de motor zit van je
auto de uitlaat of inlaat en met moeren (koperlegering) dan heb je er
nooit meer problemen met weer losdraaien
- Turbo_Henky
Re: Afgebroken bout
Wat is duur, het gaat maar om een paar euro. Het is allemaal relatief. Een paar euro op al het onderhoud is bij niks.TwinBrother schreef:Gewoon 8.8 bouten erin, die orginelen zijn bras en veel te duur.
