How to gezocht gsx r dash
Bericht door Dvis » 29 jul 2018, 09:51
Hallo,
Iemand een idee waar ik een soort how to kan vinden van een gixxer dash conversie?
Ben benieuwd wat de benodigheden zijn en wat je allemaal moet doen.
Heb op tl planet gezien, maar mijn engels lezen is niet echt top :oops:
Alvast bedankt,
Re: How to gezocht gsx r dash
Bericht door Loki » 29 jul 2018, 12:42
Zet m hier in het engels, dan help ik wel vertalen.
Bericht door Dvis » 29 jul 2018, 13:07
Loki schreef:Zet m hier in het engels, dan help ik wel vertalen.
Thnx man
uno#30
Bericht door uno#30 » 02 aug 2018, 18:40
You can pm me for details/help. I have DIY instructions available (english though). Do you already have a GSXR speedo? If it's a K1 - K4 then you could also send it to me for the conversion. I will charge postage and necessary HW only. Service is for free, as always.
DeepL Translation:
U kunt mij pm voor details / hulp. Ik heb doe-het-zelf instructies beschikbaar (engels wel). Heeft u al een GSXR speedo? Als het een K1 - K4 is dan kun je het ook naar mij sturen voor de conversie. Ik zal portokosten en noodzakelijke HW alleen. Service is gratis.
JoE.
Bericht door Loki » 02 aug 2018, 19:18
That's a superb offer!! =D>
Bericht door Dvis » 02 aug 2018, 20:19
uno#30 schreef:You can pm me for details/help. I have DIY instructions available (english though). Do you already have a GSXR speedo? If it's a K1 - K4 then you could also send it to me for the conversion. I will charge postage and necessary HW only. Service is for free, as always.
DeepL Translation:
JoE.
Thnx, you got pb
Bericht door f2ride2001 » 06 aug 2018, 14:53
Is toch alleen het toerental puls omdraaien (van 5 naar 12V of visaversa), meer niet?
MArc
Bericht door pedrodetski » 06 aug 2018, 15:06
f2ride2001 schreef:Is toch alleen het toerental puls omdraaien (van 5 naar 12V of visaversa), meer niet?
MArc
Nee, eer moet ook een spoor op het moederbord onderbroken worden en de chip erop solderen.
Er moet (afhankelijk van het type teller unit) ook een FLLR geplaatst worden en eventueel een continue + voor het klokje.
Bericht door f2ride2001 » 06 aug 2018, 16:47
Leuk, echte werk dus.
Staat dat ergens beschreven? (beroeps interesse)
uno#30
Bericht door uno#30 » 06 aug 2018, 20:37
f2ride2001 schreef:Staat dat ergens beschreven? (beroeps interesse)
Sure, as I said 5 posts earlier, detailed Instructions are available for GSXR 1000 speedos K1/K2, K3/K4 and K5/K6. I do not have instructions for the SV1000 speedo, but the procedure is exactly the same as for the GSXR. In a nutshell, here's what needs to be done:
On the TL and GSXR, the ECM communicates with the speedo via a serial protocol to send data like FI-errors, coolant temperature, TPS adjustment info and gear data (K5/K6). Unfortunately TL and GSXR use different protocols, so the GSXR speedo, if just hooked-up to the TL as-is, does not understand the TL's ECM. Now in order to use a GSXR speedo on the TL and have the full functionality, a microcontroller is used to receive TL-data from the ECM, convert it into a GSXR data stream and send it to the GSXR speedo. Basically any microcontroller board can be used (Arduino, Teensy...). I do prefer the Arduino Pro Micro (with USB port) or the Pro Mini (no USB) due to their small physical outline. They easily can be fit inside the speedo housing. Only for the K1 there is also this FLLR required to make the fuel light work as designed. Finally, the speedo connector needs to be rewired (pin swap) to meet the GSXR's pinout.
That's essentially all there is for the TL-GSXR speedo conversion. However, to be honest, for the K5/K6 there is a bit more work required. It also needs another converter board for the fuel light and more. There is also instructions available how to adjust the GSXR's EEPROM data so the odo displays the TL's actual mileage.
JoE.
Bericht door Loki » 06 aug 2018, 21:43
JoE make it sound so easy! Still in awe from working it all out and sharing it.. =D>
uno#30
Bericht door uno#30 » 06 aug 2018, 21:54
Hey Pertijn,
it is in fact pretty easy. Or let me put it this way, it is not overly complicated :D
Timmie
Bericht door Timmie » 31 mei 2019, 16:16
Hallo,
Ik wil ook ooit de conversie laten uitvoeren, ik zag alleen dat uno al een tijdje niet actief is. Zijn er andere die dit ook kunnen of is er een manier op uno te bereiken?
Kan het alleen met de gsxr 1000 dash? Zie nl ook gsxr 750 en 600 dashboards die er erg op lijken buiten het feit dat het rode gebied op de toerenteller iets anders staat.
Ik hoor het graag.
Mvg Tim
Bericht door TLRTwins » 31 mei 2019, 21:54
Wellicht wijs je even toevoegen aan app groep Peter zit daar ook in dan krijg je sneller antwoord.
Timmie
Bericht door Timmie » 01 jun 2019, 22:42
TLRTwins schreef:
31 mei 2019, 21:54
Hoe bedoel je dat?
