Loshalen en terug plaatsen spruitstukdeel acherste cilinder
Re: Loshalen en terug plaatsen spruitstukdeel acherste cilinder
Berichtdoor Mike88 » 04 jan 2017, 20:29
Ben nu bezig met n cobalt boortje en t verbaasd me hoe 'snel' dit t oude materiaal weg vreet..GEEN helicoil juist? Leek me juist wel de perfecte oplossing mocht ik echt te wijd uitkomen met t draad
Berichtdoor tsjoe007 » 04 jan 2017, 20:54
Ik heb het ook eerst met een helicoil geprobeerd maar die lag er na 50 m al terug uit
Een draadinsert bleek dé oplossing.
Zoiets dus:
Laatst gewijzigd door tsjoe007 op 18 mar 2018, 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor tsjoe007 » 04 jan 2017, 21:00
Resultaat
Berichtdoor Mike88 » 04 jan 2017, 21:26
tsjoe007 schreef:Ik heb het ook eerst met een helicoil geprobeerd maar die lag er na 50 m al terug uit
Zoiets dus:
En zo'n draadbus draai je er in principe net zo in als een helicoil met breekstaafje of met n schroevendraaier middels de gleuf die ik op je eerste foto zie zitten? Vreemd dat de helicoil niet bleef zitten,dacht dat ie zichzelf wel strak genoeg zullen klem zeggen in t draad.
Zag al ff snel dat er behoorlijk wat soorten zijn..thanks!
Mike
Berichtdoor tsjoe007 » 04 jan 2017, 21:56
Zo'n draadbus loopt ietsje taps, de gleuf snijdt zich een weg in het metaal en de buitenschroefdraad neemt het vervolgens over, vandaar de naam zelftappende draadbus. Dit is solide materiaal waar je achteraf perfect je bout kan indraaien, veel sterker dan een helicoil.
Ik draai eerst een stukje draadstang in de draadbus en blokkeer het vervolgens met twee moeren, één om de draadstang vast te zetten, de tweede om de eerste moer te blokkeren zodat ik de draadbus in het boorgat kan draaien.
Na bevestiging gewoon beide moeren en het stukje draadeind verwijderen.
Altijd rustig te werk gaan en er rekening mee houden dat je blok uit lichtmetaal bestaat en de draadbus uit staal !
Behoedzaam dus.
Berichtdoor tsjoe007 » 04 jan 2017, 22:08
Berichtdoor Mike88 » 23 jan 2017, 22:52
T is weer gefixt..heb t uitbesteed aan n tuning service center hier in Assen. T is me met boren niet gelukt, niet recht tenminste en met lassen ben ik al helemaal een prutser.
Zij hebben er wel voor gekozen om er n helicoil in te draaien, ik draai er tapeinden in met moeren.
Ik kan tenminste weer verder!
Berichtdoor Rinidpp » 24 jan 2017, 16:03
Nah, gelukkig Mike, ziet er goed uit, snel verder, pijp d'r onder, door naar de volgende klus.
Ben vaak in de buurt van Assen, schoonouders wonen in Gasteren, kom een keer buurten, ff kijken en mutsen rond onze mutsen :D !
Sleutel ze.
Berichtdoor Mike88 » 24 jan 2017, 20:18
Precies! Kan weer verder met sleutelen :) Dat ligt hier indd om de hoek, leuke wegen hier als je ze kent kun je n leuke rit maken. Laat me maar eens weten wanneer je weer in de buurt bent ;)
Berichtdoor Rinidpp » 25 jan 2017, 09:15
Hoi Mike,
Zeker goed plan, zal dan ook Lodi mee vragen, des te meer lawaai, des te meer vreugde toch! Snel op naar het mooie weer.
