Charging mod TLS/TLR
Re: Charging mod TLS/TLR
Berichtdoor Turbo_Henky » 08 okt 2017, 17:36
Dan zouden ze theoretisch elk de halve waarde hebben omdat ze elk de helft van de totale stroom voeren. Dit is alleen het geval als ze beiden dezelfde weerstand hebben.
Mocht de ene draad ergens bij een overgang meer weerstand hebben dan gaat er in de andere draad meer stroom lopen.
Ik zou eerst in elke draad een 15A plaatsen. Mocht dit niet goed gaan, dan verhogen naar elk 20A
Berichtdoor D81 » 10 okt 2017, 06:15
Daar dacht zelf ook aan maar in de beginpost staat duidelijk dat het niet zou werken met 2 zekeringen vandaar ik het hier vraag maar het is nogal stil hier op het forum.
rayke22
Berichtdoor rayke22 » 10 okt 2017, 19:48
D81 schreef:Daar dacht zelf ook aan maar in de beginpost staat duidelijk dat het niet zou werken met 2 zekeringen vandaar ik het hier vraag maar het is nogal stil hier op het forum.
Dit gaat niet werken. Hij neemt 2 draden van 2.5mm2 om zogezegd een dikkere draad te bekomen , dit is geen probleem. Maar die dikte van draad moet meer dan 30A kunnen trekken. Als je dus 2 draden met elk een zekering van 15A neemt , gaan die beide zekeringen hoogstwaarschijnlijk stuk gaan. Je kan natuurlijk in elke draad een zwaardere zekering steken , maar dan gaat je draad het erg warm krijgen en die doorbranden ;) . Ik hoop dat je hier iets mee bent.
Berichtdoor D81 » 10 okt 2017, 19:51
Heb vandaag een andere zekeringhouder gehaald en 2draden in 1zekeringhouder gemaakt.Dus van de week op de motor bouwen en hopen op verbetering.
Bedankt voor de info allemaal.
rayke22
Berichtdoor rayke22 » 28 dec 2017, 14:17
finally schreef:Ik leg ff uit hoe ik het zou doen.
dit is het schema wat ik gemaakt heb. voor S en R gelijk alleen de kabellengte verschilt tussen S en R
Je zoekt de stekker op die van de spanningsregelaar naar de accu loopt. deze zit nog geen 15cm van de regelaar af.
het is degene met de 2 zwarte en 2 rode draden.
deze:
jullie zullen wel denken: ja maar dat zijn gele stekkers.. klopt maar ik heb alles in 4mm2 uitgevoerd omdat ik dat nog had liggen.
Je haalt de stekker los en plakt de uitgaande stekker naar de kabelboom af. deze word niet meer gebruikt.
zo:
begin met de + dat is het meeste werk. zoals in het schema staat moet je alle 4 de draden van de stekker gebruiken ( 2x + en 2x - )
je gaat van daaruit met 2 rode draden naar je zekeringhouder aan de ene kant knijp je 2 x blauwe schuifstekker voor op de spanningsregelaar en aan de andere kant 1x gele schuifstekker voor op de zekeringhouder. dus de 2 draden in 1 gele stekker. en ja dat past prima
2 aparte zekeringhouders is geen optie.. lang electrisch gebabbel maar dat werkt niet. iets met weerstand enz enz.....
De lengte van deze draden is aan jou. het is maar net waar je de zekeringhouder wilt plaatsen op je fiets.
Houd de afstand tussen de spanningsregelaar en de zekeringhouder wel zo kort mogelijk.
probeer ook de draden die samen dezelfde functie hebben precies evenlang te houden.
anders gaat de stroom lopen door de kortste draad waardoor je dus weer meer weerstand krijgt.
vanaf de zekeringhouder ga je weer met 2 x rode draad naar je accu. ook deze draden moeten met z'n 2en in 1 gele kabelschoen.
Aan de ene kant een gele schuifstekker aan de andere kant een gele met een 6mm oogje voor op de accu.
ik hoor jullie denken: dat kan dan toch ook met 1 draad? ja dat kan maar met 1 x 2,5mm2 heb je weer verlies door de weerstand en als je daar apart 4mm2 voor moet kopen dan kost je dat weer extra. je hebt genoeg 2,5mm2 om het zo uit te voeren.
Dat was de + kant..
De min- :
heel simpel. van de spanningsregelaar rechtstreeks naar de - van de accu. zonder zekeringhouder (het is immers massa)
je bepaald de lengte naar mate van jouw route en knipt deze 2 x af in het zwart.
aan de ene kant knijp je aan elk van de draden een blauwe 2,5mm2 schuifstekker aan de andere kant doe je de 2 draden in een 4mm2 stekker met 6mm oog. dan is je - ook klaar!
note: bekabel eerst alles voordat je het aansluit pas als je alles klaar hebt moet je de boel aansluiten. (voorkomt vonken trekken :lol: )
note 2: zorg dat er een geisoleerde afscheiding is in de stekker van de spanningsregelaar om kortsluiting te voorkomen!
zoals dit:
benodigde materialen:
2,5mm2 rode draad lengte kun je zelf bepalen
http://www.rdae.nl/draad-25-mm2-p-54.html
2,5mm2 zwarte draad lengte kun je zelf bepalen
2,5mm2 blauwe schuifstekker 6,3mm breed 4x
http://www.rdae.nl/kabelschoenen-div/ge ... 209z--10st
4mm2 gele schuifstekker 6.3mm breed 2x
http://www.rdae.nl/kabelschoenen-div/ge ... 308z--10st
4mm2 gele stekker met 6mm gat voor op de accu 2x
http://www.rdae.nl/kabelschoenen-div/ge ... 676z--10st
steekzekeringhouder met 6,3 mm aansluitingen 1x
http://www.rdae.nl/steekzekeringhouder- ... p-287.html
steekzekering 30A 1x
http://www.rdae.nl/steekzekering-30a10- ... p-393.html
rolletje pvc tape 1x
ty-raps zelf bepalen ?x
kabelschoentang 1x (kopen of lenen)
http://www.rh-tronics.nl/a-8493944/gere ... er-cutter/ de goedkope
http://www.gereedschaptekoop.nl/handger ... tang-profi de profi tang
Ik heb rick donkers z'n webshop als voorbeeld genomen maar je kunt het uiteraard ook ergens anders bestellen.
Of bij een automaterialen zaak binnen stappen zoals brezan.
koop niet zo'n standaard habbie babbie setje bij een bouwmarkt. die kabelschoenen zijn helemaal k*t en gaan snel los/stuk!!
oja.....
van:
naar:
Bij stationair toerental. 1.11V winst :D
Iemand had het over een originele suzuki stekker voor op de spanningsregelaar aan te sluiten.
Die zijn vast wel te vinden maar ik vond het niet nuttig.. dit werkt prima en zit al bijna 2 jaar zo op mijn Sje.
het is aan jullie wat je liever hebt.. let op: voor zo'n stekker heb je weer een aparte tang nodig..
Hoop dat jullie er zo uitkomen!
zo niet, spuug maar iets in dit topic of op m'n PB en ik zal proberen je zsm te woord te staan.
Hoi , zijn de foto's nog beschikbaar? Ik dacht dit te doen in de winterperiode (nu dus) , maar nu zie ik dat de foto's verdwenen zijn en dat is wel jammer. Kan eventueel ook via pb om de foto's door te sturen als dat makkelijker is.
Alvast bedankt!
Berichtdoor f2ride2001 » 28 dec 2017, 21:42
Die foto's zullen wel van Henk's foto site afkomen.
En aangezien Henk overleden is....... :(
PS Ik zie trouwens de foto's wel. Je moet effe de "photobucket hotlink fix" in Chrome installeren. Dan werkt het weer. Even aangenomen dat je chrome gebruikt.
Berichtdoor tsjoe007 » 28 dec 2017, 22:55
Thnx voor "de hotlink fix" -tip !! =D>
Berichtdoor Rinidpp » 29 dec 2017, 21:26
Dat is zeker een mooie hotfix. Had alles al omgezet, nu toch weer nagenoeg alle andere zaken goed terug te zien.
Thanks!
rayke22
Berichtdoor rayke22 » 30 dec 2017, 09:17
Bedankt voor de tip , eerst dan maar eens Chrome installeren...
