Charging mod TLS/TLR
Re: Charging mod TLS/TLR
Berichtdoor f2ride2001 » 30 okt 2016, 09:19
Meten = weten :D
Berichtdoor Mike88 » 30 okt 2016, 09:50
f2ride2001 schreef:Meten = weten :D
14.1 Volt bij stationair zie ik aan m'n eerder geplaatste pics in dit topic ..toen ik de mod uitgevoerd had afgelopen winter. Nu weet ik niet wat voltage doet als de toeren oplopen hoop dat t aan een oud relais ligt. Was al wel van plan er een SR van Siccama (Electrex RR62) op te zetten.
Vanavond meet ik t waarschijnlijk even door..I'll keep you posted
Mike
Berichtdoor Mike88 » 11 nov 2016, 11:49
Turbo_Henky schreef:
Mike88 schreef:Toevallig ook lui hier waarbij hun knipperlichten sneller zijn gaan knipperen bij hoge rpm's na t uitvoeren van deze mod? ( heb geen leds's)
Wat is de accuspanning bij die hoge rpm als de kinpperlichten sneller gaan knipperen?
Eindelijk even de accuspanning kunnen opmeten bij verschillende rpm's..
Verlichting uit:
Stationair 13.7V
2000/3000 toeren 13.5V
5000/6000 toeren 13.5V
Verlichting aan:
Stationair 13.5V
2000/3000 13.1V
5000/6000 13.1V
Berichtdoor f2ride2001 » 11 nov 2016, 12:00
Beetje aan de erg lage kant...
Berichtdoor Mike88 » 11 nov 2016, 12:32
Erg laag indd..afgelopen winter tijdens de mod had ik 14.1 V op de accu staan tijdens z'n stationair loop..
Ben geen electro wizzkidd maar vermoed dat ik een spanningsregelaar ga bestellen. Hopen dat de dynamo verder onaangetast is!
Mike
Berichtdoor pedrodetski » 11 nov 2016, 13:12
Ook de output van de dynamo kan je meten hoor. Uit het hootft moet dat iets van 70V AC zijn, maar lees ddat even na in het wphb. Ja kan dit voor alle spoelen doen in de dynamo.
Berichtdoor f2ride2001 » 11 nov 2016, 13:47
Je kan de dynamo op diverse manieren meten:
1) AC spanning tussen alle drie de draden (dan weet je of ie het doet)
2) Je kunt de weerstand meten dan heb je een idee waar er iets aan de hand is.
3) Je kunt de inductiviteit meten dan heb je een idee waar er iets aan de hand is. (welk spoel, het zijn er drie, helaas moet je ze altijd alle drie tegelijk vervangen= 1 unit)
4) isolatie meten, dit zegt je iets over de slijtage.
PS ik kan alles meten, maar dat is mijn vakgebied :-#
Berichtdoor pedrodetski » 11 nov 2016, 14:08
Nou, there you go. :lol:
Marc knows his sh*t als het om de elektra gaat. :)
Berichtdoor Turbo_Henky » 11 nov 2016, 21:49
Verlichting uit:
Stationair 13.7V
Verlichting aan:
Stationair 13.5V
2000/3000 13.1V
5000/6000 13.1V
Het lijkt er dan inderdaad op dat je weer veel spanningsverlies hebt over de draden van de regelaar naar de accu
Berichtdoor Mike88 » 12 nov 2016, 12:26
Daar lijkt het wel op indd, vandaag gaat de motor de winterstalling in en zal eens even kijken naar de bekabeling etcetera..heb geen flut materiaal gebruikt tijdens het monteren, misschien is corrosie of roest op de stekkers het probleem.Ben van plan de mosfet spanningsregelaar van Siccama (Electrex RR62) te monteren en de charge mod weer te verwijderen. In een ander draadje las ik dat dit positieve resultaten gaf.
Berichtdoor Mike88 » 12 nov 2016, 12:42
f2ride2001 schreef:Je kan de dynamo op diverse manieren meten:
Kan wel merken dat je electro technicus bent van beroep haha denk je dat, na het lezen van mijn waardes het probleem zich ook in de dynamo bevind?
Mike
Berichtdoor D81 » 07 okt 2017, 13:55
Vraagje ik wil deze mod ook even gaan doen maar nu heb ik hier 2 zekering houders liggen met 2,5mm draad aan beide kanten.Nu wil ik deze dan beide gaan gebruiken zodat ik uit de stekker gewoon met 2,5mm naar de zekering kan en er weer uit naar de accu.Ik heb dan alleen op beide draden een zekering zitten moet ik dan beide met 30a af zekeren of niet dit minder worden?
Berichtdoor D81 » 08 okt 2017, 10:39
Niemand die hier op in kan gaan zie in de begin post dat dit niet zou werken in verband weerstand maar die begrijp ik niet helemaal bet lijkt mij toch juist veiliger ondat je niet 2kabels bij elkaar hoeft te prutsen.
Berichtdoor Turbo_Henky » 08 okt 2017, 13:21
In principe hoef je alleen een zekering in de plus draad te monteren. Maar als er in de min draad ook een zekering zit, moet deze gelijk of groter zijn dan de zekering in de plus draad.
Berichtdoor D81 » 08 okt 2017, 13:28
Nee zo bedoel ik het niet turbo henky
Je hebt 2plus draden uit die stekker en ik wil die allebei een apparte zekering geven.
