Ombouwen/demonteren startmotor TLS
kotomoto
Berichtdoor kotomoto » 31 mei 2010, 22:49
Dit onderwerp start ik omdat ik een TLS startmotor heb verkocht aan iemand die een TLR heeft. Hij moet de twee buitenste delen van de motoren uitwisselen, dan past de TLS motor.
Natuurlijk is deze fotoserie ook te gebruiken om te kijken hoe zo'n startmotor in elkaar zit. Wat je ook van plan bent: succes!
Als eerste het verschil tussen de S en de R startmotor: (het is niet veel, maar de S motor past nèt niet op de R)
voor de duidelijkheid: links van de R, rechts van de S. De grootte is verder overigens helemaal gelijk (foto lijkt door verschil in afstand anders)
Men neme een startmotor,
vervolgens de twee lange bouten (dopje 8 ) losmaken en verwijderen:
Ook de twee moeren verwijderen die op de startmotor-aansluiting zitten en tevens de plastic isolator verwijderen:
Daarna kan de deksel worden verwijderd, maar let op de o-ring, die gaat mee naar binnen (deze kan je later verwijderen als de dop eraf is):
Je kijkt nu tegen de koolborstels aan. Ik heb de plaat met koolborstels eruit getrokken om deze te kunnen controleren (voor de ombouw niet nodig!):
Het anker ziet er nu zo uit:
De dop aan de andere kant kan er ook af, dan kan je de hele handel inspecteren en de hele rotor verwijderen (blijft op zijn plek door het magnetisch veld):
Het anker even opgefrist:
De koolborstels weer gemonteerd:
Let even op (dank je Red!), het vorkje op de grondplaat van de koolborstels moet weer netjes om dit noKje vallen:
De shim om de as weer gemonteerd en de kunststof isolator voor aan de binnenkant halverwege op de schroefdraad gezet, anders krijg je hem door ruimtegebrek niet op zijn plek geschoven in de dop:
De kunststof isolator krijg je op zijn plek door aan de schroefdraad te trekken zodanig dat de kunststof kraag zichtbaar wordt:
Daarna kan de o-ring op zijn plek worden gezet:
En de buitenste isolator met de moeren worden gemonteerd:
Als de dop gemonteerd zit kan je door aan de andere kant druk naar binnen op de as te geven de passleuven zichtbaar maken en controleren op de juiste plaatsing:
Dan kunnen de lange bouten weer worden gemonteerd:
En klaar is kees! (of wie het ook doet..):
TL1000Ronald
Re: Ombouwen/demonteren startmotor TLS
Berichtdoor TL1000Ronald » 01 jun 2010, 09:58
Thanks! Dit moet lukken zo 8)
Berichtdoor Loki » 01 jun 2010, 18:26
Misschien wat makkelijker for future reference:
Heeft het verschil te maken met de andere, stevigere carters? En natuurlijk =D> voor de tekst & uitleg!
Berichtdoor Red Devil » 01 jun 2010, 18:56
Huh...
Ik mis iets over het indrukje(afdrukje) in de cilinder...
Deze bedoel ik...
Volgens mij moet daar die lange uiteinde van die koolstofborstelhouder tussen...
Heb jij waarschijnlijk opgelost door druk te geven aan de andere kant...
Berichtdoor f2ride2001 » 01 jun 2010, 20:10
Tijdens het weer monteren ook nog even een tolletje over de voor en achterdelen en een likje verf over de behuizing en je hebt een hele nieuwe start motor! :D
Mooie How to koto!
Berichtdoor Stefan » 01 jun 2010, 21:26
erg duidelijk verhaal met goeie foto's!
kotomoto
Berichtdoor kotomoto » 02 jun 2010, 19:06
Hoi Loki,
het verschil zit hem in de aanwezigheid van een warmtewisselaar i.p.v. een oliekoeler. De wisselaar neemt meer ruimte in op de plek waar eerst alleen een slank oliefilter zat. Heb bij de ombouw van mijn vorige TLS naar warmtewisselaar ook een R startmotor moeten monteren.
@ Red Devil:
ik zal kijken of ik er nog even een foto'tje van kan maken. Dank voor de aanmerking.
Edit: aanpassing gedaan!
