Motor aanhanger zelfbouw
Gesloten
Ton W
Bericht door Ton W » 25 sep 2018, 15:45
Ik heb van een vriend gratis een vouwwagen gekregen met wel een oke onderstel
Dus ik heb dat ding gesloopt
En toen bleef er dit over, niet slecht voor een ding uit 1981
Eerst met de as er nog onder
Dan toch maar weg gehaald
To do list
plastic spatborden kopen
motorgoot kopen
3 kokers tussen lassen waar de goot op komt te liggen
bevestigingspunten voor de spanbanden
achterkant veranderen
en nog wel wat dingen...
Re: Motor aanhanger zelfbouw
Bericht door Turbo_Henky » 26 sep 2018, 09:24
Een tip. Probeer de aanhanger zo laag mogelijk te maken. Dat is makkelijker erop duwen, maar belangrijker nog, dan heb je minder kans dat je met de kuip de aanhanger raakt bij de overgang van de oprijplaat naar de goot op de aanhanger.
Ton W
Bericht door Ton W » 28 sep 2018, 20:08
Ja zo laag als het kan.
Goot ga ik voor 75 euro hier kopen(maar zijn nog met vakantie nu)
http://www.laurieraanhangwagens.nl/opri ... motorgoten
De achterste steunen heb ik er ook afgeslepen, zodat ik het achterstuk om kan draaien, en hoefde ik eigenlijk weinig aan te passen
Vast wat stukken koker en hoekprofiel bij elkaar gezocht
Nu is het even wachten tot ik die goot heb, kan de motor op de goot naast de aanhanger en weet ik waar er ingelast moet worden
Verder heb ik er nieuwe rode driehoeken en nieuwe achterlichten op gezet net.
Kabelboom is in prima staat dus hoef ik ook niets aan te doen
Ik zal de wielen eens vastdraaien, staan er op elke foto scheef onder :roll:
Ton W
Bericht door Ton W » 25 okt 2018, 18:53
Goot is binnen ondertussen, onderstel binnenkort maar eens zover klaar maken dat het naar de lasser kan.
Bericht door f2ride2001 » 25 okt 2018, 22:25
Nice =D>
Ton W
Bericht door Ton W » 04 nov 2018, 20:00
Lekker opgeschoten met dat ding.
Ik moest er mee de weg op naar de lasser, hiervoor had ik de wielkuipen van de vouwwagen bewaard
Van te voren ff gepast in de goot en op de assen ff gemarkeerd
Mijn maat aan het lassen
Rand moet ik nog wat rubber overheen doen als het afgewerkt is
M8 imbus bolkoppen gebruikt om de goot vast te zetten
Dit soort stukken moet ik ook nog ff glad maken met de lamellenschijf
overzicht van hoever het nu is
(laatste foto is wel ruk trouwens)
Nu nog afwerken en schilderen + het kantelrek wat er bijzit nog ff repareren
Bericht door f2ride2001 » 04 nov 2018, 21:36
Knap hoor! =D>
Ton W
Bericht door Ton W » 13 nov 2018, 19:40
@f2ride2001, dank je wel
Ik heb er planken op gemonteerd, kwestie van boren en draad tappen
Voor het voorwiel was ik zo niet tevreden over
Dus nog een plank erbij gekocht voor onder de goot
Zo goed als klaar :D
Bericht door pedrodetski » 14 nov 2018, 11:19
Eigenlijk moet je kijken voor een inrijklem.
Nadat ik die op mijn aanhanger heb gezet werd het laden lossen een stuk makkelijker! Zeker als je het allemaal alleen moet doen.
Ton W
Bericht door Ton W » 16 nov 2018, 16:48
Ik moet ook nog kijken hoe ik de motor vast ga zetten, doe ik normaal altijd door de onderste kroonplaat met de spanbanden.
Wielklem zal ik eens naar kijken, ook mbt de bevesting op de aanhanger, al wel weer lassen worden...
rayke22
Bericht door rayke22 » 26 nov 2018, 06:30
Een inrijklem is inderdaad ideaal als je alleen bent. Gewoon moto er op rijden , in de klem en dan kan je rustig de moto vast maken. Moet je je geen zorgen maken dat hij gaat omvallen terwijl je hem vast maakt. Ik heb er jaren geleden eentje op gezet en heb er nog geen seconde spijt van gehad. Ik denk best enkele ogen voorzien zodat je de spanbanden degelijk kan verankeren.
Ton W
Bericht door Ton W » 30 nov 2018, 12:06
Zal binnenkort eens ff kijken voor een inrijklem.
Bedankt voor de tip!
Gesloten
