Geluid !
Geluid !
Berichtdoor Digitus » 07 sep 2014, 17:30
Ik ben even bezig geweest om een wat beter geluid te krijgen in mijn filmpjes, en om het windgeruis eruit te krijgen.
Van mijn vrouw een nieuw speeltje gekregen: Zoom H1 audio recorder, die zit onder de bijtijders zitting.
Wat vinden jullie ervan? Dacht zelf dat het wel aardig gelukt was, maar het kraakt wel een beetje als ik flink gas geef. Zijn er audio nerds in de zaal die advies kunnen geven? :D
https://www.youtube.com/watch?v=cnRgoek7OS8
Re: Geluid !
Berichtdoor f2ride2001 » 07 sep 2014, 19:54
Dat kraken is het oversturen van de microfoon met geluid.
Klinkt hetzelfde als dat je vroeger je cassettebandje qua opname te hard had gezet.
Denk dat je de microfoon nog wat moet dempen met wat schuim cq stof.
Als je dat doet heb je helemaal een GAAF geluid \:D/
Suc6 MArc
Re: Geluid !
Berichtdoor Riczun » 07 sep 2014, 20:15
Kwaliteit is inderdaad een stuk beter, maar ik vind het geluid wel behoorlijk overstuurd. Moet nog wat gedempt worden.
Heb zelf ook een externe mic gefabriceerd, moet het nog steeds testen.
Re: Geluid !
Berichtdoor Digitus » 07 sep 2014, 21:10
Thanks !
Ik heb input level op 25% staan, als ik m zachter zet word het geluid zo zacht dat ik het moet gaan versterken bij het videobewerken. Ik heb een kap van schuim gemaakt over de microfoons, maar blijkbaar is dat nog niet genoeg. Is er special schuim wat je moet gebruiken? Of is het gewoon hoe dikker, hoe beter?
Re: Geluid !
Berichtdoor Loki » 08 sep 2014, 01:07
Lijkt me dat je dit moet zien zoals bij microfoons zoals je op tv ziet. Flinke ronde schuimbol erop.. dan heb je wat volume en massa. En in alle richtingen even veel dempingsmateriaal.
Maar als input level dit probleem ook op lost, is dat dan geen mooiere oplossing? Of hoe moet ik dat zien?
