rustig hier!!!!
rustig hier!!!!
Berichtdoor finally » 25 okt 2013, 22:16
Zijn we allemaal onder een steen gekropen voor de winterslaap ofzo? :-s
Re: rustig hier!!!!
Berichtdoor Fikser » 25 okt 2013, 22:50
Nope, gewoon rete druk en weinig interessants te melden :-k
Re: rustig hier!!!!
Berichtdoor finally » 25 okt 2013, 23:51
haha..
Re: rustig hier!!!!
Berichtdoor pedrodetski » 26 okt 2013, 00:46
Grappig, had het er toevallig over met Stefan vanmiddag. Is idd vrij rustig hier laatste tijd.
Zal morgen helpen om daar wat verandering in te brengen....... ;)
Re: rustig hier!!!!
Berichtdoor Hellbender » 26 okt 2013, 15:50
Me ook al opgevallen. Volg gewoon Peter en Henk wat. Daar gebeurt nog TL-actie... 8)
TL hier is al tijdje niets meer aan gebeurt, tenzij vandaag, heb ik even mijn voorvork weer afgesteld. Deed afgelopen tijd wat raar. Moeilijk mijn vinger op te leggen. Heb afgelopen maand mijn stalletje afgewerkt (uitgraven,stabilise,klinkers,...) en opgeruimd/herschikt. En neen, het is nog altijd niet dicht, dat zal voor volgend voorjaar zijn, hehe... Bouwmateriaal is duur, wow... En dan doe je al alles zelf... :roll: Maar ik heb nu tenminste een mooi vloertje, dat scheelt alweer...
Hier wacht ik nog even af tot ik niet meer kan rijden ivm weer en dan haal ik drukplaat, koppelingsplaten,... af en wordt de centre clutch voor welding opgestuurd naar Sam. Daarna is het groot onderhoud bij dealer en dan kan ik weer wat beginnen 'pimpen'. Zal tegen Maart zijn, heb wel een idee.
RobDeMan
Re: rustig hier!!!!
Berichtdoor RobDeMan » 26 okt 2013, 17:48
Tsja.. mijn TL staat nogsteeds stil zonder kappen. Wel vandaag wat aan het knoeien geweest om de kappen goed te krijgen voor de spuiter (waren 2 afgebroken ophangingspunten).
Maar verder nog niet heel veel te melden. Al baalde ik wel dat ik niet kon rijden vandaag met dit mooie weer 8)
Re: rustig hier!!!!
Berichtdoor loebassie » 26 okt 2013, 18:24
Vandaag ini-mini rondje gereden..
Afgespoeld op me werk, droog gereden en weer naar huis ;)
Re: rustig hier!!!!
Berichtdoor Oost-TL1000R » 26 okt 2013, 19:28
Tsja geen grote klussen dit jaar aan de TL. Van de winter ga ik wel de Widebandcommander erop zetten. Hoef alleen nog maar de sensor te bestellen en de plug voor in de uitlaat. Als die erin gelast zit nog even de bochten polijsten. Op het werk de tail nog voorzien van een laag blanke lak. Verder wellicht kleine dingen om de tijd uit te zitten tot het volgende seizoen....
Aangezien de vrouw weer helemaal enthousiast is om te gaan lessen, vandaag Try the Bike gedaan. Ging super! Gaat er wellicht een 2de motor naast de TL komen die ik en zowel de vrouw kan gebruiken. Dus geen gekke dingen aan de TL....
Re: rustig hier!!!!
Berichtdoor f2ride2001 » 26 okt 2013, 19:29
Vandaag nog een heeeeeerlijke toertocht met mijn clubbie gereden.
Helaas niet met de TLS, of moet ik zeggen : gelukkig. Wat een zooi op de weg. Mijn GSXF is niet meer herkenbaar als zodanig......
Re: rustig hier!!!!
Berichtdoor finally » 26 okt 2013, 20:01
Hellbender schreef:Me ook al opgevallen. Volg gewoon Peter en Henk wat. Daar gebeurt nog TL-actie... 8)
Groot onderhoud bij de dealer? Wat moet er gebeuren dan?
Re: rustig hier!!!!
Berichtdoor Hellbender » 26 okt 2013, 20:08
Ik heb bijna mijn 24000 km, Henk. En ik wil de fiets eens door een Suzuki specialist laten afstellen, ipv een amateur (ik dus, hehe).
Ondanks de rifleman insert, blijft ik vinden dat ie wat minimale vertraging op de gashendel heeft. Ik denk dat het ofwel TPS is of gewoon motormanagement afstelling. En TPS en throttly bodies heb ik naar beste vermogen afgesteld, dus... In ieder geval weet ik dat Jacqmaer als beste (Suzuki) monteur van Belgie goede dingen kan doen. Kan ik ook kleppen,... etc eens laten nachecken, zonder weer zelf in de beugel moeten tasten voor gereedschap, wat ik misschien 1 of 2 keer nodig ga hebben...
Enige gereedschap wat ik nog moet en ga aanschaffen deze winter is een goede compressor en zo'n luchtdruk slagmoersleutel. Niet al te groot, want mijn stalletje is ook weer niet al te groot en het moet een Man-cave blijven en geen stockage ruimte... \:D/
Re: rustig hier!!!!
Berichtdoor pedrodetski » 26 okt 2013, 20:51
Precies, zou mijn TL toch niet zo snel naar de stealer brengen. Als ik zie wat daar voor jong grut rond loopt....... en dat moet dan aan een 15 jaar oude fiets gaan sleutelen, nee dank je. Ik denk dat er hier meer kennis aanwezig is dan bij de dealer (als het om de TL gaat dan).
Het is trouwens wel ineens minder stil geworden hier..... :lol:
Re: rustig hier!!!!
Berichtdoor f2ride2001 » 27 okt 2013, 11:38
Mijn idee ook. Bij mijn dealer loopt ook alleen nog maar een leerling.
Iets met kosten he.......De markt is natuurlijk ook niet florisant.
Maar als ik kijk hoe de goede jongen mijn GS500 toegetakeld heeft bij kleppen stellen (ik had vanwege mijn werk geen tijd om het zelf te doen) [-X Voortaan alles zelf! :-# weet ik zeker dat het goed gebeurt.
Re: rustig hier!!!!
Berichtdoor pedrodetski » 27 okt 2013, 12:10
f2ride2001 schreef:Mijn idee ook. Bij mijn dealer loopt ook alleen nog maar een leerling.
Precies dat bedoel ik, heb al veel meer van dat soort verhalen gehoord.... :-&
Re: rustig hier!!!!
Berichtdoor Riczun » 27 okt 2013, 12:27
Het is zeker rustig hier, en tja als iedereen rustig is dan heb ik ook niet zoveel te melden ;)
Maar wat betreft op TL-gebied, heb gister nog een erg leuke rit gereden met vrouw en wat vrienden omstreek Belgie. Alleen jammer dat daar veel landen waren geoogst, wat een bagger en stront zat er aan de motor, zelfs de laarzen en pak eronder! :lol:
Dus dat was nadien even een ritje langs de hogedrukreiniger bij de wasstraat. En nu blinken onze motoren weer 8)
Maar er werd gister weer bevestigd dat ik nog steeds nu helemaal tevreden over mn TLs ben. Het blok draait echt geweldig en het rijgewielgedeelte is goed in balans. Gewoon genieten, dusja hoef er eigenlijk voorlopig ook niet zoveel aan te doen! :)
