Tandwielen op tijd zetten
Berichtdoor lazo » 04 mar 2016, 00:04
Vraagje hoe belangerijk is het om het middelste tandwiel tussen de nokkenassen in het streepje
naar boven te zetten.
Bij dat tandwiel maakt dat toch niets uit of heb ik het verkeerd.
Want bij mijn motor was dat niet het geval toen ik die blokschade kreeg.
Dus wie weet het is het belangerijk of niet.
Re: Tandwielen op tijd zetten
Berichtdoor Andrew82 » 04 mar 2016, 07:22
lazo schreef:Vraagje hoe belangerijk is het om het middelste tandwiel tussen de nokkenassen in het streepje
Heel erg belangrijk dat deze juist staat. Deze wordt aangedreven door de krukas en drijft de nokkenassen aan, uiteraard moet dit allemaal op een zeer specifiek tijdstip in de slagen van de cilinders. :!:
In het wphb kun je lezen wanneer dit streepje op een bepaalde stand moet staan in relatie tot de stand van de krukas en nokkenassen.
Laatst gewijzigd door Andrew82 op 04 mar 2016, 07:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor pedrodetski » 04 mar 2016, 08:31
What he said! ^^^^^
Erg belangrijk om dat correct uit te voeren anders gaat het niet goedkomen met je blokkie.
Berichtdoor lazo » 04 mar 2016, 12:44
Oké dan doen we dat maar ik vraag mij af waarom? het tandwiel is gewoon rond de tanden staan op dezelfde plek.
En als ik het tandwiel een paar graden draai blijf alles hetzelfde of is er wat speciaals aan dat tandwiel.
Of zie ik het verkeerd.
Berichtdoor pedrodetski » 04 mar 2016, 12:52
lazo schreef:Oké dan doen we dat maar ik vraag mij af waarom? het tandwiel is gewoon rond de tanden staan op dezelfde plek.
Er loopt toch een distributie ketting naar beneden vanaf dat zelfde tandwiel? Die zit onderaan aan de krukas gekoppeld.
Berichtdoor TLRTwins » 04 mar 2016, 13:40
Motorschade bij klein beetje mis kan even duren.
Meestal heb je dan vooral verlies van vermogen.
Als je gewoon op goed geluk ze erin legt. Dan heb je kans dat je de eerste omwenteling niet eens haalt.
En ist klaar.... met hele ding in de meeste gevallen.
Sws wijs eens met de sleutel de boel rond te laten gaan voor te starten..... dan maak je nog meer kans als je een foutje hebt gemaakt.
Berichtdoor Andrew82 » 04 mar 2016, 14:08
Er zit achter dat tandwiel idd een ketting naar de krukas :!:
Berichtdoor pedrodetski » 04 mar 2016, 14:10
Lol dat dus!
Anders zo lastig nokkenassen aandrijven. :lol:
Berichtdoor Loki » 04 mar 2016, 14:26
Heren, hoe werkt de idler gear?
Berichtdoor Andrew82 » 04 mar 2016, 14:55
Loki schreef:Heren, hoe werkt de idler gear?
deze brengt de beweging van de krukas over naar de nokkenassen zonder dat hij zelf een as aandrijft
Dit voorkomt in dit motortype dat je twee nokkenas-kettingen nodig hebt met bijbehorende spanners. Hierdoor wordt dit motortype ook wel "Hybride" genoemt; een ketting drijft de idlergear aan en de idlergear drijft de nokkenassen aan zonder ketting. Daar komt ook het typische geluid vandaan :D
Hier nog duidelijker te zien dat hij maar een heel kort asje heeft
Berichtdoor Loki » 04 mar 2016, 17:59
Ok ik stel de vraag verkeerd, en ik had het zelf verkeerd in beeld. Maar wie legt uit waar die streep voor is?
Berichtdoor lazo » 04 mar 2016, 19:01
Dat is een betere omschrijving.
Die streep kan net zo goed naar onder staan die heeft verder toch geen functie.
Berichtdoor Loki » 04 mar 2016, 22:22
Een gewaagde uitspraak, zet Suzuki er een streep op om jou in verwarring te brengen?
lazo schreef:.. het tandwiel is gewoon rond de tanden staan op dezelfde plek..
Berichtdoor lazo » 04 mar 2016, 22:42
Ik ben nieuwsgierig zal morgen het tandwiel eens helemaal opmeten kijken of er toch ergens een verschil zit.
Het tandwiel zit bij mij verkeerd zoals het wp boek zegt maar hij doet gewoon goed dus daarom vroeg ik me dat af.
Maar zet hem wel op tijd om toch vergissingen te voorkomen voor later.
Berichtdoor Andrew82 » 05 mar 2016, 00:34
Die streep zit er op zodat je een referentiekader tussen de drie assen hebt. De streep an sich heeft, als je puur kijkt naar de idlergear, geen nut. Evenmin als een steep op een nokkenas geen nut heeft als je alleen naar de nokkenas kijkt.
