Kan geen map installeren op powercommander 2
Berichtdoor lazo » 26 feb 2016, 00:09
Ik heb een probleem ik kan geen map in de powercommander zetten en geen map uitlezen.
De computer herkent de powercommander wel maar als je het startscherm hebt zie je het icoon
van naar pc zenden of uitlezen niet de rest staat er wel op(file laden enz).
Ik hoop dat jullie mij begrijpen anders moet ik ff een foto maken.
Het gaat om een powercommander 2 serial.
Weet iemand een oplossing of heeft degene dit al eerder gehad.
Re: Kan geen map installeren op powercommander 2
Berichtdoor Loki » 26 feb 2016, 00:13
Zijn er mogelijk instellingen op je pc (virusscanner) die in de weg zitten?
Berichtdoor Rinidpp » 26 feb 2016, 23:28
Hoi Alex,
Waar je bij seriële connectie goed naar moet kijken is de instelling van de seriële poort van de PC/Laptop. Het kan zijn dat je de baudrate, XON-XOFF, databits en pariteitsbit moet wijzigen. Handig is om dat eerst even uit een manual te halen, zeker weten of je de juiste seriële kabel hebt, hier zit ook veel verschil in.
Als het goed is heb ik ergens nog wel wat van dergelijke kabels liggen, anders kennis van me, anders maken we er gewoon één.
Berichtdoor lazo » 28 feb 2016, 00:32
Het is gelukt had een programma er niet opstaan die alles uit een zip bestand moest halen.
Na die geinstalleerd te hebben werkte alles prima.
Mag slotje op
