Slang geknapt, olieterror
MaXxX
Berichtdoor MaXxX » 16 apr 2015, 20:47
Afijn, mn auto was afgekeurd dus die heb ik een dag langer bij de garage laten staan zodat een maat van me welke daar werkt hem kon repareren.
Inmiddels is deze goedgekeurd. =D>
Helaas had mn vriendin haar auto nodig dus ben ik een dag met de motor naar het werk gegaan alles wel totdat ik onderweg het olielampje zag aanspringen. Eerste beste parkeerplaats opgezocht en de motor stil gezet en toen kwam ik tot de conclusie dat ik behoorlijk wat olie was verloren. :oops:
Dus vervolgens de ANWB gebeld en deze konden het natuurlijk niet repareren dus deze hebben een berger geregeld en de motor netjes thuis afgeleverd. (Al met al wel ruim 2 uur verder) :D
Iemand misschien nog zo'n slang voor me liggen? :D
Hopelijk hou ik er geen motorschade aan over, heb toch zo'n 500meter moeten rijden met het lampje aan. (Hoorde geen rare ratel geluiden.)
MaXxX
Re: Slang geknapt, olieterror
Berichtdoor MaXxX » 16 apr 2015, 20:56
Hoort deze slang uberhaubt wel zo? Als ik in het werkplaats handboek kijk kom ik hem nergens tegen?
Hoort hier geen oliekoeler tussen? :o
Berichtdoor pedrodetski » 16 apr 2015, 21:18
Zo dan, daar heb je mazzel mee zeg..... Met zoveel olie had je makkelijk onderuit kunnen gaan! :shock:
En je hebt inderdaad gelijk, die slang hoor niet thuis op een R, wel op een S als ik me niet vergis want die heeft een oliekoelertje vlak achter de voorste uitlaatbocht.
Het lijkt er dan dus ook op dat je een S motorblok erin hebt zitten, heb je meer foto's van de motor zonder kappen?
Berichtdoor pedrodetski » 16 apr 2015, 21:26
Je kan trouwens zien aan het bloknummer of het een S of R blok is.....
T501 = TLS
T504 en T505 = TLR
MaXxX
Berichtdoor MaXxX » 16 apr 2015, 21:29
Waar staat dat bloknummer ergens? :)
MaXxX
Berichtdoor MaXxX » 16 apr 2015, 21:33
Enige foto welke ik zo snel heb. :)
Berichtdoor pedrodetski » 16 apr 2015, 21:34
MaXxX schreef:Waar staat dat bloknummer ergens? :)
Ik zag al een stukje van het nummer op je laatste foto. Rechterkant, onderop.
Berichtdoor pedrodetski » 16 apr 2015, 21:36
Dat lijkt wel een blok van een cagiva.......
MaXxX
Berichtdoor MaXxX » 16 apr 2015, 21:37
Er staat T501 op, mooi ruk. :(
Berichtdoor pilatus » 16 apr 2015, 21:38
Lijkt idd op een creatieve oplossing.. :( ik mis ook de warmtewisselaar tussen oliefilter en blok...
MaXxX
Berichtdoor MaXxX » 16 apr 2015, 21:40
Berichtdoor pedrodetski » 16 apr 2015, 21:41
MaXxX schreef:Er staat T501 op, mooi ruk. :(
:s Dat is dan mooi bagger inderdaad.....
Maak is wat betere foto's van het blok van dichtbij voornamelijk olie leidingen enzo.....
MaXxX
Berichtdoor MaXxX » 16 apr 2015, 21:42
Wat wil je zien? ;)
Berichtdoor pilatus » 16 apr 2015, 21:43
goed ruk idd.. :( R blok kopuh? :-"
Berichtdoor pedrodetski » 16 apr 2015, 21:45
pilatus schreef:Lijkt idd op een creatieve oplossing.. :( ik mis ook de warmtewisselaar tussen oliefilter en blok...
Hoe bedoel je? Je hebt toch een R? Die heeft niet zo een warmte wisselaar als een S. Maar 2 aansluitingen op de voet waar je oliefilter op draait.
@MaXxX, als ik me niet vergis kan jij ook zo een warmte wisselaar monteren van een R. Als die er niet al op zit.
Maar het is en blijft een ''vreemd'' blok in je brommer.... Denk dat als het een cagiva blokkie is dat je ook wat minder vermogen hebt als een R blok.
