Opbokken
Damnbit
Opbokken
Berichtdoor Damnbit » 22 mei 2014, 23:06
Hey guys,
Vandaag 2 spannende momentjes meegemaakt.
Niet niet tijdens het rijden maar tijdens het onderhoud.
Tot 2 keer toe viel de motor van de motorbok, beide keten kon ik hem nog net houden, heb toen hulp moeten roepen om de motor niet met schade te laten eindigen.
Met de Gixxer nooit een probleem gehad met dezelfde bok.
Deze kon ik ook gewoon allen, dus zonder hulp, opbokken en er weer vanaf halen.
De bok heeft voetjes welke je onder de achterbrug moet schuiven, alleen zit bij de TilleR de achterrem ook enigszins in de weg.
De motor heeft wel 2 uitsteeksels om mbv "oortjes" hem op te bokken.
Wat gebruiken jullie, of hoe gebruiken jullie hem.
Al vast bedankt voor jullie reacties.
Re: Opbokken
Berichtdoor polthergeist » 23 mei 2014, 07:03
Ik heb van die bobbins in me achterbrug en een bok met van die v houders.
Ik haal me hump er af en houd met 1 hand me fiets vast aan het subframe en zet em zo op de bok en ook er af. (Wel checken of je jiffy uit staat)
Re: Opbokken
Berichtdoor pedrodetski » 23 mei 2014, 07:12
What he said ^^^^^
Paar bobbins erin schroeven en andere beugeltjes op de paddockstand en het probleem is verholpen.
Re: Opbokken
Berichtdoor Hellbender » 23 mei 2014, 08:50
Heb ik ook met van die b obbins en een racestandaard... MAAR...
Let heel goed op dat je voorwiel recht staat als je hem op- of afbokt... Heb twee keer geluk gehad en derde keer krassen op mijn achterbrug omdat de standaard hierdoor erlangs schoot...In slechtste geval ligt je fiets dus... En yep, altijd checken of je zijstandaard staat als je de fiets erafhaalt. Dus opletten hiermee (ook)... 8) Een waterdicht, en in mijn geval dus foolproof, systeem bestaat niet... :lol:
Re: Opbokken
Berichtdoor Loki » 23 mei 2014, 19:45
Met zo'n inrijklem staat ie rechtop en kun je op je gemak de achterkant opbokken?
Re: Opbokken
Berichtdoor pedrodetski » 26 mei 2014, 10:19
Loki schreef:Met zo'n inrijklem staat ie rechtop en kun je op je gemak de achterkant opbokken?
Idd! Dat werkt helemaal ideaal.
Ook in de zomermaanden is het geweldig, als ik thuis kom dan rij ik haar er in en stap zo af. Hoef er verder niets aan te doen blijft prima staan dan.
