[GZ] shimbuckets feb2018
Bericht door coen » 20 feb 2018, 10:07
Hallo,
Omdat de uitlaatshimbuckets er niet lief uit zien wil ik ze graag vervangen.
Heeft iemand nog haarscheurvrije shimbuckets? Zonder rare slijtsporen (randje rondom, krassen en /of cirkels).
Ik hoor het graag, alvast bedankt.
Groet Coen
Utrecht
Re: [GZ] shimbuckets feb2018
Bericht door Melroj » 21 feb 2018, 17:17
Peter even een berichtje doen is de kortste klap.
Bericht door coen » 21 feb 2018, 21:01
Al gedaan :) , maar in verband met de vele restauraties blijven die in eigen bezit. Begrijp ik.
Zojuist 4 stuks nieuw bij CMSNL besteld 51,-/stuk :S
Deze zijn bedoeld voor de uitlaatkleppen.... die hebben het meest te verduren zag ik.
Vooral de achterste cilinder! :shock:
Bericht door Mike88 » 22 feb 2018, 15:51
The TL money pit strikes again
Bericht door coen » 25 feb 2018, 08:35
:D
257,- voor 4 shimmetjes.
Better safe than sorry! Dat ze deze zomer weer fijn mag bulderen.
Bericht door TLRTwins » 25 feb 2018, 11:58
coen schreef::D
Als je NOS delen krijgt en ze zijn ongetest ben je nog net zo ver van huis. zou ze even laten checken.
Bericht door coen » 27 feb 2018, 18:59
ook nieuw in Hamamatsu jasje??? Die kan ik toch wel vertrouwen toch?
Bericht door TLRTwins » 27 feb 2018, 23:08
Die dingen zijn met de miljoenen tegelijk geproduceerd voor Suzuki er is een serie met een foutief hardingsproces. Maar welke geen idee. Je hebt er in ieder geval alles aan gedaan.
Bericht door Rinidpp » 28 feb 2018, 08:57
Een kennis van mij uit de auto industrie, zegt dat dergelijke bussen zeker vindbaar moeten zijn tussen de auto onderdelen, echt niet zo duur hoeven te zijn. Heeft iemand de specs, juiste maatvoering van onze bussen?
Bericht door Mike88 » 01 mar 2018, 16:22
Twee weken geleden de bende gemeten, gewisseld voor 8 andere bij Pedro en de bende weer opgebouwd. Blij dat ik dr van af ben! Vorige keer 1 met n scheurtje..
Bericht door Rinidpp » 01 mar 2018, 17:04
Mijn bussen gewisseld, zagen er na 14000 wilde kilometers nog superstrak uit. Zegt niets natuurlijk, meten is weten!
Heb op verschillende forums gelezen dat gebruik van goede en synthetische olie de problemen behoorlijk naar de achtergrond worden gedreven.
14k kilometers is niet niks!
Bericht door TLRTwins » 01 mar 2018, 18:07
Rinidpp schreef:Mijn bussen gewisseld, zagen er na 14000 wilde kilometers nog superstrak uit. Zegt niets natuurlijk, meten is weten!
Testen op scheuren. je kan de goede en de slechte er niet van tussen meten. Olie blijft discussie punt ik heb niks als slechte ervaringen met synthetisch in mn TL.
Bericht door Rinidpp » 01 mar 2018, 22:55
TLRTwins schreef: Testen op scheuren. je kan de goede en de slechte er niet van tussen meten. Olie blijft discussie punt ik heb niks als slechte ervaringen met synthetisch in mn TL.
Klopt man, testen is het enige wat er is, bussen eruit, chemisch laten testen, Thanks Peter.
Enige wat de TL met de Synth doet is wat meer gebruiken, verder nergens last van, geen slippende koppeling, niets. De V300 maakt het blok ook nog eens brandschoon.
Wat zijn die slechte ervaringen nog meer dan?
De Synth versie mag en kan ook veel heter worden dan de half-synth, blijf tot 320 graden werken.
Bericht door Mike88 » 02 mar 2018, 07:30
Heb ook nog getwijfeld om die vol syntheet V300 erin te mikken vanwege die reinigende werking. Toch maar weer gekozen voor de oude vertrouwde castrol 10/40 half syntheet en bij het loshalen van de nokassen zag t er allemaal keurig schoon und sauber uit gelukkig. Ik schijt m weer dat mn platen gaan slippen als n malle bij volledig synthetisch olie
Bericht door Rinidpp » 02 mar 2018, 07:34
Mike88 schreef:Heb ook nog getwijfeld om die vol syntheet V300 erin te mikken vanwege die reinigende werking. Toch maar weer gekozen voor de oude vertrouwde castrol 10/40 half syntheet en bij het loshalen van de nokassen zag t er allemaal keurig schoon und sauber uit gelukkig. Ik schijt m weer dat mn platen gaan slippen als n malle bij volledig synthetisch olie
Bij de Motul sheets, wordt een duidelijke opmerking gemaakt over het fenomeen 'Slippende koppeling' Zij geven aan daar geen last van te hebben. Ik kan dat beamen, twee verschillende diktes gebruikt, 10W40(huidig) en 15W50. Mijn zoon trouwens ook geen last van een slippende koppeling, zelfde Motul.
