[TK] TL1000S 97 SF te koop in onderdelen
TL1000carl
Berichtdoor TL1000carl » 26 okt 2017, 21:02
Hoi,
omdat rijden op de TL me toch niet zo bevalt, heb ik besloten om 'm in onderdelen te verkopen.
Ik heb er een paar jaar over gedaan om 'm te krijgen zoals hij nu is maar hij optisch nog niet klaar geraakt
Het hele project is te vinden op MF http://www.motor-forum.nl/forum/list_messages/373369/TL1000S-back-on-track-1.html
Foto's https://photos.app.goo.gl/fGl2ZwoC005nFygC3
Hier is alvast een lijstje van de onderdelen die de verkoop gaan.
UPDATE: ik heb de foto's in de map hierboven geplaatst.
- Frame (de verbeterde versie) met Belgische papieren --> € 150
- Subframe met kappen, zadels, duoafdekkap en achterlicht -->€ 125
- Enkelzijdige achterbrug (VFR RC36)
- Achterveer Wilbers (volledig instelbaar) + “bananen” ter bevestiging op het frame --> € 300
- Digitaal dasboard Koso DB02R met extra controle lampjes
- Volledige kabelboom met gelijkrichter
- Benzinetank met pomp (niet die op de foto maar goede) --> € 150
- Afam SBK-stuur 22 mm met risers --> € 30
- Stuurschakelaars links en rechts --> € 50
- Customized koplamp KTM RC8R (met houders) --> goed bod
- Spiegels Rizoma --> € 50
- Radiator met ventilator --> € 100
- Samco slangen zwart --> € 50
- Thermostaat TLS (later model) --> € 35
- Originele voorbochten aangepast naar slip-on --> € 30
- Uitlaten Aprilia RSV 1000 R MIVV Sportline --> € 250
- Luchtfilterhuis (klepmodificatie) + K&N filter --> € 50
- Originele teller (sterretje in linker teller glas) --> € 75
- Motorblok met rode kleppendeksels en zijdeksels in krimplak. Alle pakkingen van de zijdeksels vervangen alsook deze van de waterpomp. 3500 km geleden nieuwe olie, oliefilter en bougies gekregen. --> € 775
Als er iets zoekt dat niet in lijst staat, vraag maar raak. Ik heb nog veel losse onderdelen liggen.
Laatst gewijzigd door TL1000carl op 30 okt 2017, 20:52, 4 keer totaal gewijzigd.
TL1000carl
Re: TL1000S 97 SF te koop in onderdelen
Berichtdoor TL1000carl » 26 okt 2017, 21:17
iemand een idee hoe ik afbeeldingen kan plaatsen?
Ik probeer vanuit Google Foto's te linken maar dat lukt niet.
Berichtdoor Dvis » 26 okt 2017, 22:14
Je hebt pb voor de achterbrug
Berichtdoor TLRTwins » 26 okt 2017, 22:34
Wat is er verbeterd aan frame. was niet op de hoogte er twee versies van een S frame waren.
TL1000carl
Berichtdoor TL1000carl » 26 okt 2017, 23:07
TLRTwins schreef:Wat is er verbeterd aan frame. was niet op de hoogte er twee versies van een S frame waren.
De eerste frames hadden de neiging om te scheuren.
Dit is geen 97 frame dus geen scheuren.
TL1000carl
Berichtdoor TL1000carl » 26 okt 2017, 23:17
ik heb al een aantal foto's in de map hierboven geplaatst en er zullen er nog volgen.
Berichtdoor tsjoe007 » 27 okt 2017, 10:30
Euh, de mijne is een '99 en had een gescheurd frame ...
Berichtdoor pedrodetski » 27 okt 2017, 10:40
tsjoe007 schreef:Euh, de mijne is een '99 en had een gescheurd frame ...
Dat zou in theorie niet moeten kunnen.... Misschien een keer een klap gehad in het verleden?
Berichtdoor tsjoe007 » 27 okt 2017, 11:32
Was het bevestigingspunt van de rotatiedemper.
Dit is steeds een zwak punt geweest van de TLs frames, ook van die van de vervangframes.
Suzuki België wist mij trouwens te vertellen dat er hier nooit een terugroepactie voor geweest is ...
Het scheuren van het bevestigingspunt was volgens hen het gevolg van een fout aanspannen van de bevestigingsbouten.
TL1000carl
Berichtdoor TL1000carl » 27 okt 2017, 15:26
tsjoe007 schreef:Was het bevestigingspunt van de rotatiedemper.
Deze heeft geen rotatiedemper meer dus geen probleem. Frame was gewoon goed bij aankoop.
Het werd wel aangepast om de achterbrug te kunnen monteren.
Berichtdoor TLRTwins » 27 okt 2017, 20:50
Visueel zijn er geen wijzigingen te constateren volgens mij. Maar als productie proces aangepast is kan het best zo zijn latere beter zijn. Of dat nog relevant is met de aanpassingen die gedaan zijn is niet te zeggen
Berichtdoor Loki » 29 okt 2017, 01:35
Gietstuk balhoofd is na '97 een stuk netter/beter. Bij een '97 is het drie keer kijken of er nu een scheur zit of dat een lijn is van een giet imperfectie.
tls-grunn
Re: [TK] TL1000S 97 SF te koop in onderdelen
Berichtdoor tls-grunn » 29 okt 2017, 15:13
geintresseerd in motorblok.
hoe is de koppeling enz?
en moet dat kosten?
TL1000carl
Berichtdoor TL1000carl » 30 okt 2017, 20:12
tls-grunn schreef:geintresseerd in motorblok.
en moet dat kosten?
Koppeling is OK. Geen doorslippen of zo. Is wel omgebouwd naar hydraulisch.
Motorblok met starter en throttle bodies mag weg voor € 775
TL1000carl
Berichtdoor TL1000carl » 09 nov 2017, 12:19
Winter brrrrr :-)
