[GZ] schokdemper TLS
Brunie
Berichtdoor Brunie » 02 jul 2017, 20:04
Als nieuwe TL eigenaar heb ik blijkbaar meteen het beruchte rotatiedemper probleem.
Na enkele ritjes was de demping achter volledig weg en zie ik dat een montagepunt van de rotatiedemper versterkt/gerepareerd is.
Reden om eens om te kijken naar een vervanging van de veer en demper tegelijkertijd.
Ik lees dat er diverse mogelijkheden zijn met een aangepaste R1-R6 schokdemper of complete aftermarketsets.
Gezien het budget beperkt is is mijn vraag welke budgetvriendelijke methoden er zijn en of er wellicht iemand nog iets bruikbaars heeft liggen.
Groet,
Edwin.
Laatst gewijzigd door Brunie op 08 jul 2017, 11:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Zonder wrijving geen glans...
Re: Gezocht: schokdemper TLS
Berichtdoor loebassie » 02 jul 2017, 20:14
r1 demper maakt gebruik van dezelfde ophangpunten..
bitubo is wat je zoekt.. i know als ervaringsdeskundige :-"
als je het echt je rotatiedemper is die ruk is, mag je de mijne gratis ophalen (compleet) anders echt op zoek naar bitubo :-k of ander frame :(
succes
Berichtdoor TLRTwins » 02 jul 2017, 20:17
Je geeft aan circuit te gaan rijden met die TL.
Als je een schokbrekers voor een totaal andere motor steekt heb je er behoorlijk kosten aan om die netjes afgesteld te krijgen.
Een bitubo zou het montage punt niet gebruiken wat meestal breekt. Echter zonder foto is het lastig vast te stellen of het daadwerkelijk dat punt is of wellicht een ander.
Als je de motor bij een zaak gekocht hebt dan zou ik er mee terug gaan. Want ik vermoed de bitubo enige optie is en die geven ze niet weg.
Berichtdoor TLRTwins » 02 jul 2017, 20:18
wat Frans zegt ander frame steken kan ook.
Brunie
Berichtdoor Brunie » 02 jul 2017, 20:19
loebassie schreef:r1 demper maakt gebruik van dezelfde ophangpunten..
succes
Dank voor het aanbod; ik heb inmiddels echter al een andere rotatiedemper in huis, zo kwam ik er achter dat het ophangpunt bewerkt was.
Wil je zeggen dat een R1 demper een op een past ter vervanging van de standaard veer?
Het zou voor de time being in elk geval een gemakkelijke oplossing zijn.
Brunie
Berichtdoor Brunie » 02 jul 2017, 20:21
TLRTwins schreef:Je geeft aan circuit te gaan rijden met die TL.
Motor is particulier gekocht.. weinig garantie vrees is :embs:
Brunie
Berichtdoor Brunie » 02 jul 2017, 20:22
TLRTwins schreef:wat Frans zegt ander frame steken kan ook.
Lijkt me errug veel werk.. :?:
Berichtdoor TLRTwins » 02 jul 2017, 20:23
Maakt gebruik zelfde punten dus nee. bitubo of ander frame
Berichtdoor TLRTwins » 02 jul 2017, 20:25
is het ook. En kostbaar frame moet je kunnen vinden. raken schaars, en dan is er meestal nog wel eens een lager hier of daar waar je wijs aan doet te vervangen.
En als je niet weet wat je doet dan kun je je nog afvragen of het de meest veilige keuze is
Berichtdoor loebassie » 03 jul 2017, 13:49
Brunie schreef:.. demping achter volledig weg en zie ik dat een montagepunt van de rotatiedemper versterkt/gerepareerd is.
je zegt dat het versterkt- gerepareerd is. Houdt dat i dat het eigenlijk gewoon 'functioneel' is :-k want dan kun je gewoon de zoekfunctie gebruiken hoe dat met zo yamaha veer werkt. (of het verantwoord is, moet je zelf inschatten)
wat twins zegt: zonder plaatje is het lastig te beoordelen.
Berichtdoor TLRTwins » 03 jul 2017, 15:04
circuit belasting vs de ruimte om te vallen.
Als je circuit er mee rijd heb je grootste kans je enkel jezelf er mee hebt. op straat zou ik er nog eens serieus over na denken.
En neem eens contact op met de verkoper. Niet voor garantie maar hoe deze erin staat. Of het door iemand gedaan is die niet gehinderd is door enige kennis van zaken. of dat er een serieus bedrijf mee bezig is geweest.
Brunie
Berichtdoor Brunie » 03 jul 2017, 23:12
Dank voor de tips, ik zal binnenkort wat foto's maken.
Grtz,
Edwin.
Berichtdoor pedrodetski » 04 jul 2017, 16:13
Een beetje afhankelijk van welke tab er niet meer goed is heb ik een mooie WP schokbreker liggen welke de rotary vervangt.....
Als de tab aan de rechterzijde van de fiets stuk is dan kan de WP er gewoon in aangezien die enkel de linker gebruikt.
Laat me maar weten als je er wat aan hebt.
Brunie
Berichtdoor Brunie » 08 jul 2017, 10:02
Ik heb zojuist de TL op de brug gezet, de linker schetsplaat verwijderd zodat ik goed zicht heb op de rotatiedemper.
(ik heb foto's gemaakt maar nog niet ontdekt hoe ik deze kan plaatsen)
De bovenste en het onderste ophangpunt aan de linkerzijde zijn gescheurd (waar de rotatiedemper aan gemonteerd zit).
De rechterzijde kan ik niet goed zien maar ziet er volgens mij nog goed uit.
De ophangpunten van de veer (rechterzijde) zien er nog goed uit.
Vervangen door een standaard schokdemper/veer aan de rechterzijde lijkt me dus de enige zinnige oplossing..
Berichtdoor Dvis » 08 jul 2017, 10:07
Brunie schreef:Ik heb zojuist de TL op de brug gezet, de linker schetsplaat verwijderd zodat ik goed zicht heb op de rotatiedemper.
Foto's doe ik via de photo bucket app
