Cockpit reserve lampje defect
Jeff1976
Re: Cockpit reserve lampje defect
Berichtdoor Jeff1976 » 28 mei 2017, 20:27
Mannen bedankt voor de vele reacties echt top...ik zat idd te klooien met die lampjes die je idd een kwartslag moet draaien.die lampjes kun je uit het kunstof harnas trekken wist ik dus niet :roll: daardoor werd het een stuk makkelijker.direct naar een motorzaak gereden en die hadden ze op voorraad liggen!ik weet nu weer wanneer ik zo snel mogelijk naar het benzinestation moet rijden \:D/
Morgen weer heerlijk rijden met dit warme weer 8)
Thanks
Berichtdoor D81 » 28 mei 2017, 21:00
Dus toch t5
Berichtdoor Rinidpp » 28 mei 2017, 22:40
Hoi D.
Voor de informatie lampjes is het T5, de cockpit lampen zijn idd van die draai lampjes, kwam op de rekening de bestelde ledjes tegen. Was niet gemakkelijk om ze pas te krijgen, liep niet helemaal zonder kleerscheuren. Ik zou ook nog even in het WPHB kijken, daar staat in welke lampen er gebruikt worden voor de verlichting.
Ik zou zelf hier een nieuwe zoektocht op loslaten, denk dat het tegenwoordig op veel meer plekken te vinden zal zijn.
https://www.tuningtm.nl/a-47531530/led- ... dashboard/
Suc6 Rini
Berichtdoor D81 » 29 mei 2017, 10:30
Bedankt komt goed heb ze beide besteld.
Berichtdoor D81 » 03 jun 2017, 16:45
Rini vandaag heb ik ze allemaal vervangen en het zijn bij mij toch allemaal t5 je moet de oude eruit draaien en dan zit daar het lampje ingestoken.totaal 6xt5 voor alle lampen gebruikt.
Berichtdoor Mike88 » 04 jun 2017, 10:44
D81 schreef:Rini vandaag heb ik ze allemaal vervangen en het zijn bij mij toch allemaal t5 je moet de oude eruit draaien en dan zit daar het lampje ingestoken.totaal 6xt5 voor alle lampen gebruikt.
Een T5 led lampje hebben we t dan over? Als t een easy fix is draai ik ze er ook weer uit binnenkort
Berichtdoor Rinidpp » 04 jun 2017, 21:10
Hoi D81( Dirk van 81 of 81?) :D
Dus toch de T5, hoe ziet de verlichting eruit nu, mooi helder hé!
Wel heel de neus eraf prutsen, met dit mooie weer, of zit de boel alweer in elkaar?
Berichtdoor D81 » 04 jun 2017, 22:45
Rinidpp schreef:Hoi D81( Dirk van 81 of 81?) :D
Dennis uit 81 ook goed :D
Het is opzich niet zo spannend klusje ik vind wel dat je erg op 1 punt licht hebt voor de tellers maar het is een stuk feller allemaal ik heb ook gelijk andere tellerplaten gemonteerd dat is iets meer werk heb nu mooie gele platen. :D
Berichtdoor Rinidpp » 04 jun 2017, 22:59
Dat klopt Dennis, kan je op mijn cockpitfoto ook goed zien, beter iets extra dan de originele verlichting, die kan je net zo goed uit zetten.
Dat lijkt me ook mooi, is dat goed te vinden, tellerplaten, geen klote klus om te doen? Misschien ook eens naar kijken, spaar ik dan op voor de winter. Had ook nog keerring SV1000 gekocht, die afdichting voor de koppelingas is veel beter dan de keerring van de TLS. Had ik er net in zitten, tandwiel net gewisseld, nu rijden, van de winter maar doen. Gaat ze toch weer uit elkaar om de bussen te wisselen en kleppen te stellen.
Berichtdoor D81 » 05 jun 2017, 09:33
Tellerplaten zijn op ebay te koop voor geloof 17 euro en stelt niet veel voor om ze te vervangen.
Berichtdoor Rinidpp » 05 jun 2017, 10:18
Thanks man, zal eens zoektochtje starten. Ga voor rood, ook opnieuw op zoek naar andere (lagere) led T5 lampjes, met nog iets meer vermogen. Heb wel behoefte aan wat extra licht. Leesbril!
Gebruikers op dit forum: Monster900 en 3 gasten
