tlR rempomp gezocht
patrickw
tlR rempomp gezocht
Bericht door patrickw » 14 mei 2012, 19:30
Iemand nog een rempomp liggen voor achter die werkt ????
mvg
Patrick
de mijne is aan het overlijden hier , remkracht zero :-"
Re: tlR rempomp gezocht
Bericht door Melroj » 14 mei 2012, 19:51
Die van mij gebruikt ik al 2 seizoenen niet...
patrickw
Bericht door patrickw » 14 mei 2012, 19:55
Vind het toch wel super fijn met een wheely dat die 100% werkt ipv 40% O:)
Bericht door Loki » 14 mei 2012, 22:20
Weet je zeker dat de pomp stuk is?
patrickw
Bericht door patrickw » 14 mei 2012, 22:24
Ja 80% zeker , krijg geen druk op de brembo klauw , teminste niet 100%.
Meot de rem kompleet naar beneden trappen en dan nog geen druk , maar mocht je een idee hebben wat het zou kunnen, tips zijn welkom .
Patrick
Bericht door Loki » 14 mei 2012, 22:30
Ja als je het nog niet geprobeerd hebt.. complete remsysteem eraf. Vervolgens nog een keer ontluchten met alles onder een dusdanige hoek dat er nergens meer lucht achter kan blijven zitten. Dus ontluchtingsnippel als hoogste punt of de pomp.
Als de remzuigers schoon zijn kun je die ook als pomp gebruiken. Daarmee verplaats je veel remvloeistof en wil er ook wel eens wat meekomen. En soms zitten er tussen de remklauwen (Tokico 6 zuiger bijv) onhandig gefabriceerde verbindingen waar ook een belletje in kan blijven hangen.
Succes en we zijn benieuwd 8)
VIRII
Bericht door VIRII » 14 mei 2012, 22:35
hmm past die van een tls ook?
patrickw
Bericht door patrickw » 14 mei 2012, 22:40
nee , passen niet .
Gebruik een complete achterbrug van een ducati hypermotard .
patrick
Bericht door Melroj » 14 mei 2012, 23:18
Heb je nog een oplossing voor als er totaal geen remdruk komt?
Ik heb op de meest bekende manier ontlucht...
Daarna van onderuit nogmaals de vloeistof gevuld maar het mag niet baten.
Bericht door Cubic Rules » 15 mei 2012, 09:23
De zuigers bij de klauwen kunnen behoorlijk vies worden en dat gaat aankorsten op den duur. Zelfs zo erg dat de zuigers op den duur vast komen te zitten. Dat is een kwestie van even uit elkaar halen en reinigen.
Als alles er goed uit ziet kan je de rubbers hergebruiken (zo niet dan vervangen natuurlijk).
Zodra alles weer netjes in elkaar is gezet (de rubbers om de zuiger wel smeren met remzuigervet) kan je met een rem-ontluchtingsset bij de remklauw de remvloeistof door het systeem "zuigen".
Het principe is dat er een vacuum opgebouwd word waardoor het systeem zich vult. Dan even laten staan en daarna nog een paar keer pompen voor de laatste belletjes er uit te krijgen.
Als je een cheap-ass ontluchtingsset wilt maken pak dan een limonadefles, boor een gaatje in de dop en fruts daar strak een benzineslangetje in. Knijp de fles in en plaats de andere kant vand het slangetje op het ontluchtingsventiel van je remklauw. De laatste draai je een slag open en de remvloeistof word er doorgezogen. Wel zorgen dat je het reservoir voldoende vol zit uiteraard :D .
Bericht door Loki » 15 mei 2012, 23:08
Gewoon vervangen die rubbers.. ze zijn al oud zat! En als ze het terugtrekken van de zuigers tegenhouden betekend dat een slepende rem, hitte en een kromme schijf. Naast verlies van power en dergelijke. Speciaal vet gebruiken is aan te raden ja, sommigen kunnen de rubbers aantasten.
Ontluchtingstooltjes zijn imo onnodig maar okay, je moet je centen ergens aan verbrassen niet? :lol:
VIRII schreef:hmm past die van een tls ook?
Volgens de gegevens zijn de TLS en TLR achterrempomp hetzelfde inderdaad. En die van een sv650 en gsxr'en (600/750/1000/1300) grofweg tussen '96 en '07 ook :!:
Bericht door finally » 15 mei 2012, 23:39
Ik zal hier nog wel eens een "rem ontluchtings tooltje how to" plaatsen.
Denk dat veel mensen daar wel wat mee kunnen.
Bericht door Melroj » 15 mei 2012, 23:44
Kom maar ier met je tooltje...
Van boven vullen,
Van onder vullen,
Geen verschil...
patrickw
Bericht door patrickw » 16 mei 2012, 00:51
heren hier mag een slotje op
Kan er bij de buren xtremebikes een ophalen , hier in Deventer
bedankt voor het mee denken , en ja zal ff laten weten hoe het afloopt.
Patrick
Bericht door finally » 16 mei 2012, 08:35
Melroj schreef:Kom maar ier met je tooltje...
Van boven vullen,
Van onder vullen,
Geen verschil...
Beunhaas.. Remsysteem er af halen op de grond leggen en gaan !
