motor hikt
Vicking
motor hikt
Berichtdoor Vicking » 27 okt 2016, 23:34
Mijn tls hikt bij rustig rijden tussen de 3 en 4000 toeren. Kwestie van synchroniseren? Bij vol gas geven geen probleem.
Re: motor hikt
Berichtdoor Loki » 28 okt 2016, 00:19
Stotteren, inhouden, surgen, stumbles..zoek eens met die termen.. er is veel over te vinden.
Re: motor hikt
Berichtdoor Fikser » 28 okt 2016, 17:31
Heeft hij dat altijd al gehad of is het ineens op gekomen?
Zit er een PC op, is hij al eens afgesteld met een Yosh-box of is de fiets in dat opzicht nog helemaal standaard?
Re: motor hikt
Berichtdoor pedrodetski » 28 okt 2016, 19:19
Starten met algemeen OH. Daar doe je de TB's en TPS ook mee. Kans dat ze dan weer beter loopt is groot.
Vicking
Re: motor hikt
Berichtdoor Vicking » 29 okt 2016, 00:01
Oh...tp...tps....moet mij maar eens inlezen hier...ben carbs gewend...injectie toch andere koek..
Re: motor hikt
Berichtdoor Mike88 » 29 okt 2016, 09:14
Beginnen met het basis onderhoud, een goeie werkplaats handleiding van bijv Haynes gidst je er prima doorheen.
Throttle Bodies synchroniseren en de Throttle Position Sensor afstellen gaat volgens het volgende filmpje..
https://youtu.be/AvK-5aQuhNs
Geen lastig klusje als je de stappen volgt en je bike gaat er zeker mooier / beter van lopen.
Mike
Re: motor hikt
Berichtdoor coen » 30 okt 2016, 10:33
Zie howto, nadeel van de originele film is dat alleen de voorkant gefilmd wordt.
Helaas hebben ze geen zijkant gefilmd...
http://tl1000.nl/viewtopic.php?f=16&t=6275
Vicking
Re: motor hikt
Berichtdoor Vicking » 19 nov 2016, 16:39
Via Marktplaats een PC 2 weten te bemachtigen. Vorige eigenaar had hem op een tl met standaard dempers (reed er de zomeravondcompetietie mee) zelf heb ik er Vipers onder zitten met de DB killers er in. Even gereden net en het gehik is totaal verdwenen. ...is ook wat vriendelijker geworden onderin...echt open heb ik hem nog niet gehad. Na het derde stapje opzij toch maar besloten te wachten op wat beter weer. Hij loopt stationair wat sneller nu..
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
