Punjer hoofdrempomp
Punjer hoofdrempomp
Berichtdoor loebassie » 07 jun 2014, 17:59
Goedemiddag,
Even een vraag voordat ik helemaal verkeerd begin te zoeken.
Als ik me motor naar buiten rijdt en de voorrem inknijp, komt de plunjer de eerste keer langzaam terug. Paar keer pompen en vervolgens doet hij het prima.
Vreemde is: als de plunjer langzaam terug kont blijven de remmen (blokken) niet plakken schijf draait dus vrij. Wat zou dit euvel kunnen veroorzaken ?
retourgat (dat ienie mini gaatje) verstopt ?
Re: Punjer hoofdrempomp
Berichtdoor loebassie » 08 jun 2014, 11:59
Niemand een goed idee ?
Normaal staan jullie vooraan met goeie ideeën. Ik heb in ieder geval nieuwe blokken gekocht - SBS 806RS -
Maak ik alles wel even lekker schoon en demonteer/ haal de hoofdrem cilinder even uit elkaar.
Misschien dat het probleem dat opgelost is.
tlh
Berichtdoor tlh » 08 jun 2014, 15:20
Dat ken ik wel, maar dan na een remmenrevisie. Zuigers in de klauwen kwamen niet goed terug, had geen vet gebruikt omdat dat niet nodig was volgens de verschillende deskundigen op de fora. Beetje speciaal vet op de afdichtring en stofring gedaan, daarna geen problemen meer gehad.
1997 TLs since 1998
Berichtdoor loebassie » 08 jun 2014, 16:33
Oké, maar dit is echt bij de hoofdremcilinder; je knijpt de hendel in, en dan blijft hij daar even hangen. Knijp je vervolgens nog een keer, maar dan wat harder en vaker dan komt de remhendel meteen terug (wordt terug gedrukt door de plunjer) remmen lopen ook niet aan als de plunjer blijft hangen. Om vervolgens daarna gewoon normaal te functioneren. Ik bedoel als het de cups zouden zijn die blijven hangen in de klauw, dan zou het toch elke keer moeten zijn ? Toch ?
Ondertussen heb ik alles los liggen, de achterliggende veer is gewoon goed. Want zonder remvloeistof werkt alles perfecto. ! Net of er een soort van vacuüm (voor heel eventjes) in het systeem zit. :-k
tlh
Berichtdoor tlh » 09 jun 2014, 17:51
Als je systeem dicht is, zou het alsnog kunnen dat 1 vd remzuigers blijft hangen. Zitten de stofringen nog wel goed?
Lastig te beoordelen op afstand, maar als je alles toch al los hebt liggen, dan zou ik de remmen meteen meepakken. Wel vet gebruiken op de dichtring en stofring.
1997 TLs since 1998
Berichtdoor loebassie » 09 jun 2014, 18:19
Oké maar een eenzitter zou toch iedere keer blijven hangen ?
