Winter of 2016, ABM Clipons
coen
Re: Winter of 2016, ABM Clipons
Berichtdoor coen » 19 mar 2016, 11:47
Ik zal er op letten met het balhoofd, zal binnen de 200gr tm .....gram blijven , gewoon ietsje strakker.
Ook zal ik de onderste trippleclamps, en de as iets losmaken. Maximaal veren een paar keer en dan weer netjes vastdraaien.
Jouw omschrijving klopt aardig met mijn ervaring gisteren.
Denk dat het dan wel weer goed is....
coen
Berichtdoor coen » 19 mar 2016, 12:49
Ivm clipons heb ik langere primaire remleiding besteld en geinstalleerd.
Heb hem een beetje a la Motogp gemonteerd, een remleiding mag gezien worden :D
Mooie vrijloop om de voorvork heen, en zat speling.
Berichtdoor Loki » 19 mar 2016, 14:25
coen schreef:Ook zal ik de onderste trippleclamps, en de as iets losmaken.
Zou ik niet doen! Dan zet je waarschijnlijk de bovenste kroon plaat op spanning.
As los maken, liefst klein beetje vet erop, boel in elkaar goed inveren, vast maken en kijken wat het doet.
coen
Berichtdoor coen » 20 mar 2016, 19:58
Maar ik kan toch wel het balhoofd iets aandraaien toch?
Ik zal de onderste trippleclamp met rust laten in ieder geval! Bedankt.
Berichtdoor Loki » 21 mar 2016, 00:10
Als lagers te ruim staan (speling) of te krap (stroef) gaan ze snel kapot. Je wil er precies tussen, geen speling en zo soepel mogelijk. Dus als het goed staat, niet zomaar wat aan rommelen.
coen
Berichtdoor coen » 21 mar 2016, 09:54
Natuurlijk natuurlijk, ik zal hem testen met zo trekgewicht als de voorkant in de lucht hangt.
Berichtdoor pedrodetski » 22 mar 2016, 08:19
Als de voorkant los van de grond hangt kan je met ''common sense'' een heel eind komen als het gaat om de balhoofdlagers.
Je merkt snel genoeg wanneer de boel te strak of te los zit. Het is wel van groot belang dat het correct zit anders gaan, zoals eerder gemeld, de lagers snel kaduuk.
Persoonlijk kan ik zulke dingen altijd goed voelen als je vrije slag kan maken. Denk dat dit voor een ander ook haalbaar is.
coen
Berichtdoor coen » 31 mar 2016, 23:40
De fiets rijdt als een t**t maar toch nog onrustige trilling in de voorkant.
Heb de vering iets zachter gedraaid, misschien dat dat het is.
Of ik ben aan het mierenne*ken dat kan ook nog.
Vanavond de chinese set erop gezet, mooi spul voor $22,- incl verzend!
Voelt goed,nu hopen dat die chinezen eerlijk zijn geweest met het ammuminimium.
Berichtdoor Loki » 01 apr 2016, 00:32
Zou me verbazen als dat helpt. Zachter zetten is het trouwens niet echt, wel lager.
coen
Berichtdoor coen » 01 apr 2016, 07:02
Compressie stond 1/2 slag uit, heb er 1 volle slag van gemaakt.
Berichtdoor pedrodetski » 01 apr 2016, 09:20
coen schreef:D
Ik heb er ook jaren mee rond gereden hoor! Je moet altijd een beetje mazzel hebben met die bami spullen.
Berichtdoor Andrew82 » 01 apr 2016, 10:35
coen schreef:De fiets rijdt als een t**t maar toch nog onrustige trilling in de voorkant.
Ziet er goed uit! =D>
Met zo'n set rij ik ook al jaren rond, werkt prima :)
coen
Berichtdoor coen » 02 apr 2016, 18:21
Ik zal t in de gaten houden. Tsja een krukas of remklauwen zou ik niet kopen daar.
Net even gereden, wow wat een machine! Die remhandel geeftf ook meer feedback, voelt veel strakker dan OEM
coen
Berichtdoor coen » 13 mei 2017, 15:10
Zo, al een jaar later en een andere voorvork erop.........
Toch nog een onrustige kleine trilling op de voorkant.
Heb de hele dijk met verschillende instellingen op de voorvorken gezet.
Toch blijft altijd een onrustige trilling daar.
Meer dan een jaar geleden heb ik wel een flinke klappert gemaakt (met de oude vorken nog) op een betonnen heuveltje bij vd valk Houten vlak voordat je de snelweg op gaat. Was flink rodeo toen, maar niet gevallen.
Het lijkt mij dat er " iets" met de velg moet zijn.
Heeft iemand hier ervaring met een trilling in je voorwiel die niet met het oog te zien is op je velg??
Gedaan tussentijds:-
- Vorken gewisseld
-As gewisseld
-Banden gebalanceerd
-Banden gewisseld
- Balhooflagers gewisseld
- Tsja.....wat nog meer.......... Kan alleen nog een ovale velg zijn denk ik........?? :-s
tlh
Berichtdoor tlh » 13 mei 2017, 15:35
Knap dat je de trilling voelt. Ik zou ze niet herkennen, de TL trilt sowieso als een gek.
Als de trilling uit het voorwiel komt, dan zou het met balanceren toch wel gezien moeten worden. Hoogteslag of zijslag, of deuk in de velg.
Ik zie dat je andere clipons er op hebt gezet, de eindproppen van de TL zijn behoorlijk aan gewicht, juist om trillingen tegen te gaan. De proppen die je er nu op hebt zitten zijn geen oem TL, lichtere proppen = meer trillen.
Onder de kroonplaat zitten ook twee gewichten gemonteerd, heb je die miscchien verwijderd? Ook deze werken als trillingdempers.
gr. tlh
1997 TLs since 1998
