TL1000R project voor circuit racer
Re: TL1000R project voor circuit racer
Berichtdoor Loki » 16 jan 2013, 13:58
Ja die twee bevestigingspunten aan de achterkant van het blok. Zou genoeg moeten zijn en dan kun je verder overal makkelijk bij als t goed is.
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 16 jan 2013, 14:43
Ik bedoel punten 1 + 2 en jij bedoelt rear upper en rear lower (13)?
http://i995.photobucket.com/albums/af76/BMWTouring/Motor/Punten_zps163d52ae.jpg
Berichtdoor Loki » 17 jan 2013, 00:08
Ja precies. Als je die andere gebruikt lijkt het me niet makkelijk werken als de cilinders eraf zijn bijv. Trouwens, één van de bevestigingen zit aan de kop. Dus als je de boel los gaat maken ben je dat bevestigingspunt kwijt.
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 17 jan 2013, 01:24
Ja lijkt inderdaad een beter optie! Bedankt voor het meedenken!
Berichtdoor Loki » 18 jan 2013, 01:40
Weljajoh ;)
viewtopic.php?f=10&t=487&start=525 (hint hint) //M??
Braaierd
Berichtdoor Braaierd » 26 apr 2013, 17:53
Hoorde vandaag dat je als goed is de motor over genomen hebt van een collega van me. Peter klopt dat?
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 12 mei 2013, 20:56
@Braaierd
Dat klopt ;-) Hij ligt nu helemaal uit elkaar en heb (zoals hier werd voorgesteld) het blok gehangen in een motorsteun (auto). Nu op dit moment nog wat extra modificaties aan het doen. Was zelf nog niet tevreden.
Dan eens kijken waar het zweten vandaan komt en wat de oorzaak is. Op het circuit moet het allemaal goed voelen en lekkerij geeft dat gevoel niet ;)
Ook bezig om het frame zwart te spuiten. Denk dit met K2 lak te doen. Overige delen zijn nu schoon en dan kan het opbouwen weer beginnen.
Braaierd
Berichtdoor Braaierd » 13 mei 2013, 12:54
Heb je al geïnformeerd wat poedercoaten kost? Dit is natuurlijk een stuk slijtvaster dan 2k lak.
Berichtdoor Cubic Rules » 13 mei 2013, 15:37
Joh, spuiten :) nog een R frame nodig :lol:? , ik heb er nog een in de weg staan. Dan kan je in een dag alles spuiten en overbouwen :)
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 04 jul 2013, 19:11
Oke mijn motorblok houder gereed. (Eindelijk!!! Ja als je alles zelf wilt doen...eerst leren lassen :D) Heb wat foto's gemaakt van het blok. Wat denken jullie zo wanneer jullie de foto's zien? Voor op het circuit dient de motor lek- en zweetvrij te zijn.
http://s995.photobucket.com/user/BMWTouring/slideshow/Motor/Motor_deelII
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 07 jul 2013, 14:13
Lijkt kettingvet te zijn en geen kering die lek is. Alles is nu schoon en na nieuw oliefilter, bougies gaat het blok er eerst weer onder. Rijden en dan kijken met een schoon blok of er dan nog ergens iets zichtbaar wordt.
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 10 jul 2013, 20:54
Weer een stap verder. Nieuwe pakkingen gezet. Kijken of de kering (schakelgedeelte) toch niet lek is. Leek bij controle goed.
Alles ontvet (Leve Dasty!!!) en alles met 2K lak gespoten. Nu uitharden.
Berichtdoor pedrodetski » 10 jul 2013, 21:00
Wow, ziet er goed uit man! ben benieuwd naar het eindresultaat.
Keep up the good work!
BMWMPower
Berichtdoor BMWMPower » 10 jul 2013, 21:09
Alleen hele kleine krasjes op het lak....monteren durf ik nog niet aan. 2K-lak is niet zo hard als ik dacht. Maar goed na montage eventueel maar bijwerken. Kabelboom zit weer op het blok.
Nu aan het lezen hoe ik de kappen zelf kan herstellen. (scheuren).
Berichtdoor Loki » 11 jul 2013, 00:12
TL henky kan je daar misschien nog wat over vertellen, die heeft een redelijk shabby setje strak gemaakt een aantal jaren geleden..
