gaskabels /choke kabel
patrickw
Berichtdoor patrickw » 21 okt 2011, 16:16
Hallo
Ben mijn tlr aan het veranderen met een sbk ombouw set van spiegler.
Volgens deze firma moest de bestaande gas en choke kabels lang genoeg wezen ,
Wat ik al dacht , NIET dus :-k
Wie kan vertellen wat jullie hebben gedaan met je ombouw naar sbk stuur en welke kabels ??
Voor gas en choke .
Thanks alvast .
Re: gaskabels /choke kabel
Berichtdoor Cubic Rules » 21 okt 2011, 18:14
Ik heb nieuwe staalflex leidingen gehaald voor de remmen en zelf een nieuw gaskabelsetje gemaakt. Je kan het beste gevlochten binnendraden nemen omdat deze flexibleler zijn maar de RVS remkabeltjes van de halfords doen het ook prima. Choke heb ik er af gelaten aangezien het toch niet meer als een fast idle is.
patrickw
Berichtdoor patrickw » 21 okt 2011, 18:45
Voor de remmen komt er rvs gevlochten leiding om .
Maar kan hier in de regio aleen universele bromfiets gaskabels krijgen ?
Geen dikkere voor de soes.
Berichtdoor Cubic Rules » 21 okt 2011, 20:06
patrickw
Berichtdoor patrickw » 21 okt 2011, 20:25
thanks \:D/
Berichtdoor Digitus » 21 okt 2011, 21:49
gas en choke kan net, mits je de route van da kabels door het frame wat aanpast.
Ze moeten dan dus ACHTER de voorvoork het frame in
Remleiding moet wel een langere op
BeunTeun
Berichtdoor BeunTeun » 22 okt 2011, 17:03
Als je dan het stuur aan beide kanten een klein stukje inkort, is het helemaal dik voor elkaar.
Als heb ik geen idee hoe breed het stuur nu is ?
Als het maar trekt en herrie maakt \:D/
patrickw
Berichtdoor patrickw » 22 okt 2011, 20:06
Probleem opgelost .
Vanmiddag bij Startwin loenen , kabel en spullen gekocht de strekkende meter \:D/
Een uurtje of twee aan de knutsel en klaar is kees :)
Loopt als een trein , zoooo smoot met die teflon binnenhuls .
Dus voor de gene die gaan verlengen , kost zo geen drol , Was 25 euro kwijt voor 3 kabels
patrick
tls-fighter
Berichtdoor tls-fighter » 25 okt 2011, 22:39
gaat bij een R net niet, frame is daar anders waardoor je met je lengte net niet wegkomt... mn broer moest ook andere kabels..
KTM 950 SM ...
TLOTM Aug 2012.. tlzone.net
KingdingalingNL
Berichtdoor KingdingalingNL » 26 okt 2011, 21:56
tls-fighter schreef:gaat bij een R net niet, frame is daar anders waardoor je met je lengte net niet wegkomt... mn broer moest ook andere kabels..
Ik heb mijn choke wel om kunnen leiden ga van het weekend mijn gaskabels omleiden maar daar had ik meer speling dan de choke, dus ik verwacht geen probleem!
KingdingalingNL
Berichtdoor KingdingalingNL » 29 okt 2011, 19:45
Ik heb vandaag mijn gaskabel ook omgeleid en het kan dus wel op een R. Ik wacht nu op de Koppelings leiding en de bouten van de remleidingen die niet bij mijn kit zaten, maar er wel bij horen! ](*,)
Als goed is komen die deze week, maar dat dacht ik vorige week ook. Rizoma handvaten en stuureinden zijn ook besteld dus moet daar ook op wachten! Dan moet ik alleen de kuip aanpassen en mijn HyperPro stuurdemper proberen ergens vast te maken.
patrickw
Berichtdoor patrickw » 29 okt 2011, 22:06
zullen ze wel rete strak zitten ?
foto ?
KingdingalingNL
Berichtdoor KingdingalingNL » 30 okt 2011, 15:56
patrickw schreef:zullen ze wel rete strak zitten ?
foto ?
Zitten zelfs losser dan voorheen denk ik! Waar ze aan de linkerkant normaal eruit komen langs de frame heb ik ze nu onderdoor omgeleid om op dezelfde plek aan de rechterkant uit te laten komen.
De kabels van mij komen denk ik hetzelfde uit als op de foto van Digitus hierboven!
