Ervaringen met een ander subframe op een TLS Frame?
Maver
Berichtdoor Maver » 30 jun 2010, 21:48
Hallo,
Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen hier op het forum met betrekkking tot het passend maken van andere subframes op een TLS.
Zelf ben ik namelijk van plan om naast een suberbike stuur een ander subframe te monteren, ik zat te denken aan bijvoorbeeld het subframe van:
Een -Ducati Monster
-Buell XB12S
-Triumph street triple
Welke van deze subframe zou qua maten het beste passend te maken zijn voor een TLS? :-k
Alvast erg bedankt voor de reacties! :)
Re: Ervaringen met een ander subframe op een TLS Frame?
Berichtdoor Red Devil » 30 jun 2010, 21:56
Maver schreef:Hallo,
Een -Ducati Monster
-Buell XB12S
R1 kont... :D
Maver
Berichtdoor Maver » 30 jun 2010, 22:30
Had ik idd al gezien, erg mooi gedaan!
Maar ik ben meer op zoek naar een iets betere zit voor een duo :-# :oops:
Het zadel moet het liefst een geheel zijn, vandaar de genoemde ideeën.
Berichtdoor Red Devil » 30 jun 2010, 22:52
Maver schreef:Had ik idd al gezien, erg mooi gedaan!
Is voor me gedaan O:) O:)
Zoert
Berichtdoor Zoert » 01 jul 2010, 09:07
Maver schreef:Het zadel moet het liefst een geheel zijn, vandaar de genoemde ideeën.
Als onderstaand plaatje!!
Moet je alleen wel wat aan je frame slijpen en lassen enzo... :badgrin:
Danoontje Powerrrrrrrrrr
Maver
Berichtdoor Maver » 01 jul 2010, 18:51
Sja, dat had ik al gezien...... Ik heb alleen geen ervaring met slijpen of lassen aan een frame :( , is dit makkelijk te leren of is dat erg moeilijk?
Zoert
Berichtdoor Zoert » 01 jul 2010, 20:03
Maver schreef:Sja, dat had ik al gezien...... Ik heb alleen geen ervaring met slijpen of lassen aan een frame :( , is dit makkelijk te leren of is dat erg moeilijk?
Leren kun je het altijd, als je maar wilt...
Alu lassen is weer wat lastiger en je moet er natuurlijk de juiste apparatuur voor hebben...
Maver
Berichtdoor Maver » 01 jul 2010, 22:23
Dat is waar, en als je de juiste apparatuur niet hebt liggen? :-s
Is er dan eigenlijk geen beginnen aan, of is het ook nog goed te doen met een aantal schetsplaatjes?
Zoert
Berichtdoor Zoert » 01 jul 2010, 23:00
Maver schreef:of is het ook nog goed te doen met een aantal schetsplaatjes?
Tja wat zal ik zeggen..
Doe het goed of doe het niet...
Misschien kan het wel slagen..
hangt af hoe ver je naast je originele bevestigingen uitkomt
Maver
Berichtdoor Maver » 01 jul 2010, 23:23
En het aanpassen van het originele TLS subframe zodat er een ander zadel geplaatst kan worden? Zou dat een makkelijkere oplossing zijn?
Denk zelf van niet....... maar het is misschien een idee.......
pastoor_walter
Berichtdoor pastoor_walter » 02 jul 2010, 08:39
Maver schreef:En het aanpassen van het originele TLS subframe zodat er een ander zadel geplaatst kan worden? Zou dat een makkelijkere oplossing zijn?
ook te doen, kijk maar eens bij kotomoto
http///www.mojomoto.be - online motorcycle parts store
Zoert
Berichtdoor Zoert » 02 jul 2010, 08:52
Ik weet niet of je ergens de gelegenheid hebt om zo'n 230 mig las apparaat te lenen/gebruiken.
Daar kun je een hoop me voor elkaar krijgen. Koop een lengte buis en strip (gewoon staal) last gemakkelijk en is met de haakse slijper goed op maat te krijgen.
Dan kun je lekker fröbelen tot je een passend subframe hebt. Vervolgens ga je naar de poedercoater en laat je hem in de gewenste kleur kotsen..
En voila een prachtig resultaat. (mijn subframe is een origineel Duc frame maar was niet pas, daar heb ik ook de buizen van verlast, na het poedercoaten zie je daar niks meer van)
Tip: haal een paar lamellenschijfjes. (van die schijfjes voor op de haakse slijper met schuurpapierlamellen, als je begrijpt wat ik bedoel)
Daar kun je heel leuk lassen strak mee maken en wegwerken als je niet zo'n laskoning bent..
Zo'n mig apparaatje koop je tegenwoordig voor een scheet en 3 knikkers en daar kun je lekker mee stoeien...
Succes...
pastoor_walter
Berichtdoor pastoor_walter » 02 jul 2010, 08:59
"een scheet en drie knikkers" :D
ZALIG, nu zien dat ik dat idioom vandaag op't werk er ergens tussen kan flansen. mijn dag is goed :D
Berichtdoor Red Devil » 02 jul 2010, 09:15
Zoert schreef:Ik weet niet of je ergens de gelegenheid hebt om zo'n 230 mig las apparaat te lenen/gebruiken.
Succes...
Hee, het is een scheet en 7 knikkers hé... Nu gaan de Belgen het verkeerd gebruiken :lol:
ike
Berichtdoor ike » 02 jul 2010, 12:09
een knaak en een kwatta
of een kwatta en een bosje konthaar 8)
houten vloeren, laminaat ,trapbekleding
