TPS en TBS how to in PDF formaat
Re: TPS en TBS how to in PDF formaat
Berichtdoor tsjoe007 » 06 mar 2016, 13:23
Knappe How-To !
GekkeBelg
Berichtdoor GekkeBelg » 12 mar 2016, 18:50
ik mag de inhoud blijkbaar niet zien op FB :-k
Berichtdoor coen » 13 mar 2016, 12:57
nee joh?
hier de link met video.
https://www.youtube.com/watch?v=iAN2We4TUsE
Berichtdoor Mike88 » 05 apr 2016, 23:41
Enige foutje die ik kon ontdekken, heb dit PDF bestandje namelijk ff gebruikt afgelopen weekend icm de wph van Haynes, is dat de vacuüm aansluiting van de achterste Throttle body niet overeenkomt met de wph. Bestandje wijst de bovenste aan, wph de onderste..ik heb dan ook de onderste gebruikt en daarop gesynchroniseerd met n goed resultaat. Puntje waar ik zelf tegen aan liep was de voorste luchtschroef dichtdraaien..daar heb je zeker wel n 20cm lange en vooral DUNNE platte schroevendraaier voor nodig, anders schraap je tegen de body aan waar t schroefje in zit. Heb eentje vd praxis bewerkt met een vijl tot ie uiteindelijk dun genoeg was om door dat kl#te gaatje te passen..
Ook laat t YouTube filmpje de TPS sync iets anders zien, hier wordt de TPS vanuit z'n onderste stand eerst helemaal omhoog getikt en wordt vervolgens vanuit daar zachtjes naar t midden toe getikt. Waarschijnlijk n soort calibratie van z'n min en max stand...ook hier deed ik iets verkeerd. Ik draaide m met de stationair schroef naar 1400 tpm maar dat gaat beter met je 'choke' hendeltje aan t stuur. Foutje bedankt..
Heb hiervoor een dealer mode switch van Ebay gekocht en had verder geen ventilator nodig om te koelen..vanwege de Suzuki Baleno fan switch begin hij bij 96° al te blazen. Ideaal....
Mike
Laatst gewijzigd door Mike88 op 12 mei 2016, 17:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor coen » 08 mei 2016, 23:03
Dus ff de PDF aanpassen? Moet wel zeggen dat het plaatje net die ene schroef mist.
Ik ga het aanpassen...
Groet CJ
Berichtdoor Mike88 » 12 mei 2016, 17:33
K heb je PDF wel uitgeprint en ingeseald errug handig! \:D/
Noud12
Berichtdoor Noud12 » 13 mei 2016, 10:09
Bij mij is hij ook niet te openen, krijg ook de Feestboek melding...
Berichtdoor coen » 15 mei 2016, 08:59
Ha Noud!
Hier de video, met in de beschrijving de download.
Succes!
[/url] https://www.youtube.com/edit?video_id=iAN2We4TUsE [url]
Berichtdoor coen » 15 mei 2016, 09:01
Jeff1976
Berichtdoor Jeff1976 » 04 aug 2016, 23:04
Ik heb een vraag voor jullie... Heb de airbox mod dus wil zeggen dat ik de airpressure sensor er tussen uit heb liggen en al die andere meuk... Is het tijdens de synchronisatie verstandig om het wel aan te sluiten zoals ze op het filmpje laten zien of kan ik die sensor er gewoon tussen uit laten? Ga in het weekend ff stoeien ermee! Super uitleg btw =D>
Berichtdoor Mike88 » 04 aug 2016, 23:38
Ik deed de sync ook nadat ik al die meuk eraf had getrokken. Leverde bij mij geen problemen op, voor zover ik weet kun je gewoon beginnen \:D/
Berichtdoor Loki » 05 aug 2016, 00:27
Air pressure sensor eraf met mod?
Jeff1976
Berichtdoor Jeff1976 » 05 aug 2016, 06:25
Helemaal super \:D/ in het weekend ff proberen!
Jeff1976
Berichtdoor Jeff1976 » 05 aug 2016, 06:30
Ja idd heb een airbox mod gedaan en kon al die meuk eraf trekken die van de originele airbox kwam inclusief druksensor...
