Aansluiting koso rx1n
behr74
Berichtdoor behr74 » 21 apr 2014, 22:28
Hey,
heeft iemand al een koso teller op een tlr aangesloten (werkend)?
Ik heb het volgende probleem:
- fuel krijg ik niet aan de praat
- toerenteller krijgt geen signaal (aangesloten op bobine van de voorste cylinder.
Hoop dat er iemand wat info over heeft.
René
Re: Aansluiting koso rx1n
Berichtdoor finally » 21 apr 2014, 22:45
Geen koso wel trailtech.
Als ik de rx1n zo zie heb je een echte fuel meter.
de TL heeft alleen 2 niveau waarschuwingen. "Bijna leeg" en "je moet nu echt gaan tanken" (Fuel A en Fuel B officieel)
er zit geen vlotter in de tank die een traploos signaal door kan geven.
hoe heb je de toerenteller aangesloten op de bobine? op 1 van de stekkertjes? of om een bougiekabel gewikkeld?
behr74
Berichtdoor behr74 » 22 apr 2014, 12:29
Hi,
bedankt voor je snelle reactie!
Ik heb de bijgeleverde kabel tussen bobine en org.kabel gezet dmv stekkers zoals het in de beschrijving staat.
Ondertussen ook een mail naar koso gedaan maar wacht nog op antwoord.
gr,
René
behr74
Berichtdoor behr74 » 25 jun 2014, 08:52
Hey,
uiteindelijk weer oude teller terug gezet omdat koso storing bleef geven
en in na charge mod en goede spanningsregelaar waarden toch met lege accu bleef staan.
Nu geen probleem meer, lijkt alsof de RX1N meer stroom trekt dan originele teller.
René
